тарахтит сцепление |
8.1.2009, 20:23
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 21.12.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 16v Пол: |
Время от времени, особенно пока машина не прогретая начинает тарахтеть сцепление на холостых.
насколько это плохо и как с этим бороться??? -------------------- |
8.1.2009, 20:37
ИМХО. Мож это не сцепление? Если звук меняется при прогреве. Попробуй "пощупать" педалью сцепления. Может тарахтеть выжимной, если он не отходит до конца от корзины, а когда машина прогревается, то цилиндр рабочий тоже и поршень стает на место, при легком нажатии на педаль шум должен меняться. Или чтото в первичной части КПП, тож может. Ты поподробнее опиши "тарахтение".
8.1.2009, 20:47
Уже много раз обсуждалось. У большинства тарахтит (у меня кстати тоже). Все прадлагают забить и ездить не обращая внимания
9.1.2009, 8:17
Забить пора уже всем на этот стук, исчезает он при полном выжиме педали сцепления, тоисть когда прекращается вращение первичного валика с диском сцепления, что конкретно гудит - подшипник и ли диск - ??? - главное что это не страшно.
как там некоторые сказали - РАДИО РУЛИТ -------------------- |
12.1.2009, 20:58
Пишем Валере road и меняем сцепление на оригинал корейский ( немецкое сцепление) и звук пропадает и тяга увеличиваеться да и просто комфортно вести себя машинка начинает... я поставил и доволен, всем советую!!!
12.1.2009, 21:21
да да звук проподает когда выжимаеш польностью сцепление
12.1.2009, 21:23
Пишем Валере road и меняем сцепление на оригинал корейский ( немецкое сцепление) и звук пропадает и тяга увеличиваеться да и просто комфортно вести себя машинка начинает... я поставил и доволен, всем советую!!! поподробнее плиз))) сок стоит И.Т.Д -------------------- |
12.1.2009, 21:24
да да звук проподает когда выжимаеш польностью сцепление Я уже написал..... что нужно делать... решайте и решайтесь)))) Валере road -------------------- Find myself
25.7.2009, 19:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2009 Из: Винница Авто:Nexia 1,5 DOHC GL Пол: |
А что делать, если слышен один щелчок при отпускании сцепления?
Щелчка нету, если только отпускать сцепление очень медленно. |
25.7.2009, 19:52
25.7.2009, 21:04
А что делать, если слышен один щелчок при отпускании сцепления? Щелчка нету, если только отпускать сцепление очень медленно. Ничего не делать, это стучат сателлиты в редукторе. Чисто теоретически, это лечится путем регулировки площади прилегания сателлитов. А на практике мне на УЗ-Дэу дважды снимали коробку, пытаясь избавиться от этих щелчков - хватало на 1 день, дальше все возобновлялось. Я подъезжал к коробочникам, они сказали, что с этим можно играться очень долго, чтобы добиться желаемого результата. Так как редуктор в наших коробках делается не из одного "нареза", а каждая деталь поставляется в отдельности и потом только собирается... в Узбекистане... -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.8.2009, 22:24
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Авто:nexia n150 Пол: |
Так это смертельно?
13.8.2009, 8:23
Не смертельно. У меня то тарахтит, то щелкает, то вообще тишина. И так уже больше года. У многих так, и ничего.
2.11.2009, 22:46
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.2.2009 Из: Запорожье Авто:NEXIA GLE 1.5 16V Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 8:30 |
