Какое масло лить в коробку ? |
9.8.2016, 18:23
Добрый день, хочу поменять масло в коробке. Сейчас что залито незнаю, а хочу залить кастроловскую синтетику 75w90. Как думаете не начнёт ли течь через сальники? Сейчас там всё сухо. Может кто сталкивался. Спасибо. и если большая потеря то льёт через регулировочное отверстие кулисы,масло это не доливается и не меняется -не пожлобись и залей лакви молли (на нексиях в Житомире в сервисном сто лили только ликви молли во всё.) а если не заморачиваться то масло оно кругом масло - всё равно раскручивать на максимальные обороты не будешь а зимой пережёг при начале езды будет незначительный. |
9.8.2016, 21:13
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.10.2014 Из: Сумы Пол: |
Потери нет, просто хочу поменять для профилактики и самоуспокоения. Да и не будет все равно лишним масло поменять а кпп.
9.8.2016, 22:43
Я заливал Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 (2шт. по 1л.)
10.8.2016, 7:00
Как ощущения? Стало лучше? И как сальники? Меня больше интересует вопрос как изменение вязкости повлияют на сальники и шумность коробки.
10.8.2016, 9:35
Все нормально. Зимой лучше, на морозе не так загусает, более жидкое.
10.8.2016, 17:18
Все нормально. Зимой лучше, на морозе не так загусает, более жидкое. Те ж саме. Якщо сальники у нормальному стані, то не потечуть, а якщо потечуть - значить їм гаплик. В мене сальник напіввісі потік років через 5 після заміни мастила -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.8.2016, 21:27
Всем спасибо за помощь.
21.8.2016, 14:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.7.2016 Пол: |
Я лью всегда либо Мотюль, либо Ликви Молли
20.12.2017, 0:49
4.1.2018, 22:04
Трансмиссионное масло XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90 Тобто присадок немає взагалі? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.1.2018, 22:51
13.1.2018, 10:55
Три компонента! Ні, так не буває. Присадки від G4 псують диференціал, а від G5 сонхронізатори. У G4/G5 немає присадок що псують те чи інше. Що таке G3 я не знаю, але гугл каже що це ATF... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2018, 19:56
Все советуют!
Сообщение отредактировал Юра - 13.1.2018, 19:57 |
14.1.2018, 1:16
19.4.2019, 12:01
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 28.7.2016 Из: Черниговская обл. г.Прилуки Авто:Daewoo nexia n150 Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 18:00 |
