> Гидро усилитель руля, тугой руль можно бы и помягче но как ?
ЮРАН
сообщение 2.4.2008, 23:13
Из: Киев(Святошино)
Возможно ли каким то с пособом регулировать производительность гидроусилителя руля ? если можно то как? а то если чесно то руль не очень то и лёхкий и на стоящей машине прижав лодошкой провернуть неудастса
Ответов (1 - 19)
сообщение 3.4.2008, 1:19
Не скажу на счет регулировок, но у моего авто руль, стоя на месте, можно пальцем руль крутить. Значит же есть у узбекских шаманов свои секреты...
ЮРАН
сообщение 3.4.2008, 20:49
Из: Киев(Святошино)
Пальцем говориш, а например мизинцем с лёхкостью провернётса? а то указательным если постаратса то и у меня можно повернуть! мож там дето есть какойто винтик но о нём мало кто знает
Котофеич
сообщение 3.4.2008, 22:09
Из: ОДесса
ребята. ничего не надо с ГУРОМ длать. он на редкость хорошо настроен. не забывайте что он однорежимный, то есть если вы его сделаете легче на скорости руль опустеет.
ЮРАН
сообщение 3.4.2008, 22:11
Из: Киев(Святошино)
Езжу только по Киеву пусть пустеет, и при чём тут скорость если он однорежимный ? может при больших оборотах он может опустеть ?
excited
сообщение 19.8.2008, 22:34
Из: Киевская обл. Вышгородский р-он, с. Лютеж
Вот у меня как дачия был .. так я руль на месте мог мизинцем крутить(проверял)
А вот сел на Ксю так жестко как-то.
Но в этом есть плююююююсссссс
На больших скоростях - руль тоже жесткий .. а в дачии такой же мягкий .. еле удерживал )
И в дачии стабилизатор очень резко руль в свое положение выкручивал обратно ..
сообщение 19.9.2008, 16:23
Из: Украина, Днепропетровск
А мона ли поставить ГУР если его там не было в начальной комплектации??
Valerick
сообщение 19.9.2008, 22:16
Поставить можно, но... придется менять и рулевые шестерни и зубчатую рейку,т.к. передаточные числа рейки и шестерни, в зависимости от наличия ГУРа, разные- а это довольно дорого. Благо меня отговорили брать без ГУРа, вещь удобная, однозначно, особенно в условиях большого города где место для парковки ограничено.
PS
есть у меня в Киеве знакомый, у него Ксюха без ГУРа, так он говорит что ему после 4-ки (Жигулятора) ксюхин руль просто "пушинка" haha.gif
сообщение 22.9.2008, 8:25
Цитата(Valerick @ 19.9.2008, 23:16) *
PS
plus.gif ...я не спорю, после учебной "пятерки" я сначала думал зачем тот усилок....но вышло что посте 90 км/ч таки не плохо было бы)))
AlfaNick
сообщение 22.9.2008, 8:42
Как раз на скорости наличие ГУРа только вредит, а вот на малых скоростях, на парковке вещь конечно не заменимая. Кстати, по сравнению с многими однокласниками и не только, рулевое на Нексии с ГУРом достаточно информативное. К примеру, я ездил на Пассате Б3, так там рулевое вообще "пустое".
Славик
сообщение 22.9.2008, 9:50
Из: Борисполь
есть такая присадочка, ER называеться, заливаешь 1 унцию в масло ГУРа и через пару тысячь руль становиться заметно помягче
сообщение 22.10.2008, 8:36
чет не въехал, что получается на скорости нужен ГУР???
есзжу без гура, красота, ну может быть бы и нужен был при парковке, но и так руль легкий.
vuk
сообщение 22.10.2008, 8:50
Авто:Nexia 1,5 GLE
Дык ты ж парень не слабый biggrin.gif А если серьезно, то на скорости крутить руль без ГУРа конечно не проблема. Но когда ездишь много и часто, то без ГУРа устаешь гораздо сильнее. Я вот на твоей попробовал - чувствуется дискомфорт. wink.gif
AlfaNick
сообщение 27.10.2008, 9:33
А я в субботу вскапывал огород, так мне потом и с ГУРом тяжело было руль крутить smile.gif
vpas
сообщение 4.9.2012, 20:13
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Народ всем привет! Нужна помощ!
Ехал себе ехал как почувствовал что руль стал тугой. За 2 дня до этого проверял жидкости - всё было ок. Остановился, открыл капот и увидел - слево от двигателя (где ремни) капли, брызги... Бачек ГУРа пустой. Друга попросил - он меня на заглушеном двигателе оттащил домой, а утром пойду смотреть в чём дело. Просто думаю может у кого было такое? Машина 2011 года, 1,5 8-ми клапанная. Кто что подскажет, посоветует..?
Всем заранее благодарен!
И ещё - прийдется менять ремни и заливать жидкость (масло) в ГУР, кто знает какие ремни (каталожный номер) и какое масло?
Сообщение отредактировал vpas - 4.9.2012, 20:14
сообщение 4.9.2012, 20:41
оч. похоже что ГУР накрылся...
Димон ЕВРО
сообщение 4.9.2012, 20:45
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Жидкость гидроусилителя - ATF, а ремни зачем менять? Ремень ГРМ спрятан под крышкой, а ремни генератора и кондера - ничего с ними не случится.
vpas
сообщение 4.9.2012, 20:51
Так они в масле все, ничего с ними не будет?
Печально, надеюсь конечно что будет как с компрессором кондиционера - был болт не затянут. Хотелось бы чтоб и сдесь было что то недокручено. Кстате - проехал всего 15 тыщщщщ...
volander
сообщение 5.9.2012, 5:59
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
У меня был не зажат ГУР со стороны пасажыра, где-то год почемуто свестело при повороте на ходу, заметил токо когда подкапывать начало- зажал и свист исчез(никогда б не подумал), если ремень мокрый похоже там-же у тебя пошло, проверь затяжку (подергай за железный подвод-должен не болтыхатся). У знакомого жидкость в ноги ушла, руль потяжелел но при доливе ГУР начал работать нормально, думаю ничего страшного не произошло.
Сообщение отредактировал volander - 5.9.2012, 6:02
vpas
сообщение 5.9.2012, 10:23
Вообщем незатянута была трубка которая идет из расширительного бачка к ГУРу, металлическая с гайкой на 17. Затянул, залили масло, покрутил руль вправо-влево 2 раза, масло ушло почти всё из бачка, залили ещё, ещё пару раз покрутил. Завел, покрутил руль 2 раза вправо-влево, в бачке появилсь бульбочки (как пена), долил ещё. При заведеном двигателе ГУР работает - руль стал легче, но слышен какой то звук как скрежет. Даю ей отстоятся чтоб воздух вышел весь, но вот беспокоит этот звук. Если б ГУРу пришел конец то он бы не работал..?
У кого какие мысли будут?
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:39
