Kostya nexia
сообщение 4.2.2010, 18:41
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
У меня были вопроси к СЕРВИСУ УЗ ДЕО на Айзербайджанской, при 60тис. Когда первый раз пришлось менять ремень и ролик! Вроде бы всё начиналось нормально, но после того как я забрал машину появился какойто странный звук в области ГРМ! Ну подумал ладно! На следующий день приехал снова к ним, ну что б посмотрели(продиагностировали)! Всё посмотрели и сказали что всё ОК! Но шум не пропал! После чего я взял друга моториста и мы поехали в гараж! Когда сняли защитку ремня то обнаружили что ролик не закрученый и болтаетса, потом посмотря зделали выводы что при закручевании болта ролика он пошол не по резьбе и они дотянули до того кок он перестал крутитса и так бросили! Хорошо что мозгов хватило не затягивать его дальше! Ето всё привело к повторной замене ролика, ремня и помпы!
Michael
сообщение 4.2.2010, 21:00
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Слава богу,хоть не к замене клапанов. shok.gif Свинство конечно.
сообщение 12.4.2010, 12:17
Там надо стоять над головой и смотреть я то 20 тыс зисывал на телефон если найду запись то скину shok.gif
yurka
сообщение 12.4.2010, 14:21
Из: Симферополь
Авто:daewoo nexia
это ышо что, главное шоб колеса были прикручены. бери на заметку, машину без присмотра у чудо мастеров не оставляй, вникай братан, общество прав потребителей - это не про нашу страну!
Black
сообщение 12.4.2010, 20:30
Из: г. Киев, Лесной
Костя а странный звук был всегда или после прогрева исчезал а то у меня тоже чтото похожее.
Kostya nexia
сообщение 2.7.2010, 9:19
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Страный звук был всегда!
сообщение 2.7.2010, 9:35
Приходиш и говориш хочу видеть что делаю с моей машиной за мои бабки drinks.gif И усе
Kostya nexia
сообщение 2.7.2010, 14:57
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Очень умно! А ты когда то нормально мог с Узбеками разговаривать?
сообщение 2.7.2010, 15:18
Первое то на сырецкой потм на трутенка и ты знаеш пускали стоял над душой и пальцем тыкал drinks.gif
Kostya nexia
сообщение 2.7.2010, 17:07
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Был и на Сирецкой и на Трутенко и на левом берегу! Могу сказать с увереностью что нормальных мастеров у них НЕТ! Тыкай не тыкай пальцем всё равно качество ремонта никакое! Лутше чем ты сам для себя никто не зделает!
battoon
сообщение 20.7.2010, 23:14
согласен,отношение похабное,ушел после 20 тык сам обслуживаюсь
Ander_1
сообщение 3.11.2012, 19:48
Из: Бориспіль
Из ТО 7 (60 000 км) только замену ГРМ, ролика и натяжителя делал на Сырецкой, 33. Запчасти купил у Валеры (Роад) - секономил пару сотен гривень.
Мне значит повезло больше, прозьба показать, что метки совпадают выполнили без проблем. Сказали, что будут делать 3-4 часа. Все зделали за 2,5 часа, это еще из заменой задней правой пружины, как оказалось она когда-то лопкула. Так-що мне тыкали пальцем, что не так.
Пока осмотрел Лачетти Деу и покушал плов и манты, время прошло быстро.
nikolajs
сообщение 2.1.2013, 20:13
Не знаю как в Киеве, в Харькове на Шевченко мне понтравилось. Там машину брали, там пару раз ремонтировались. Вопервых нет глупых вопросов о гарантии, а во-вторых указали на недостатки или замечания сами и сказали, что срочно, а что нет. Ну и ремзона через стекло. Мастер - Узбек, очень нормальный парень. Ну и плюс шурпа отменная smile.gif
А кстати, когда ГРМ менять? И нафига помпу менять при этом?
сообщение 2.1.2013, 22:22
ремень и ролики- каждые 60 тык.
помпу- каждая вторая замена роликов, т.е. 120 тык. с большим пробегом есть вероятность протечки, заклинивания, побитых зубьев, а так- все равно туда уже залез....
Jeka
сообщение 4.1.2013, 16:37
Менял помпу на 60000 вместе со всеми ремнями и роликами, не такая она дорагая чтоб экономить. В большинстве помпа отхажует 120000, но бывает что нет. Поэтому решил не рисковать, не хочется стоять на трасе среди ночи с потекшей помпой. Да и когда мастера меняли сказали что помпа уже малеха подгуляна, есть люфт.
Сообщение отредактировал Jeka - 4.1.2013, 16:39
щву2
сообщение 19.9.2014, 0:54
Скажите товарищи как открутить шкив коленвала понятно вопрос в следующем -
1) как закрутить обратно, не имея динометр-ключа с нужным силовым моментом?
2) есть ли там пластинка от самораскручивания болта шкива ?
3) можно ли эту пластинку второй раз использовать?
Тур
сообщение 19.9.2014, 7:58
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Открутить очень просто. Надеваеш накидной ключ .на ключ трубу.труба упирается в пол. Снимаеш центральный провод с трамплера или штепсель из катушки если бестрамлерка. и включаеш стартер на 1 сек. все откручивается в момент.
Я работал с помошником, он крутил стартер я пытался придержать ключ.с первого раза не открутилось зато получил по пальцам.сделал вывод не лезть туда руками.Установил ключ поновой упер трубу в пол .сам пошол крутнул и порядок.
Делай что должен , и будь что будет .
щву2
сообщение 19.9.2014, 10:49
Спасибо! а как закрутить этот болт с нужным моментом силовым?
щву2
сообщение 19.9.2014, 18:32
Товарищи, что то тихо тут, не ответа не привета... Сегодня пытались открутить коленвала шкив с помощью стартера - дохлый номер, выбрасывает трещетку силовую, упертую в суппорт ногой... Как отвернуть болт?
сообщение 19.9.2014, 19:33
Или введи в гугл динамометрический ключ своими руками. Нужен ключ и кантер, рычаг должен быть определенной длинны /расчитывается по формуле/ и через рычаг и кантер прикладываем силу. Но это примерно будет.
На счет открутить, шприцом впрыскни йодом в /на/ болт, пускай откиснет и надевать не ключ с трещеткой, такой как описывали выше.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 4:38
