4*2
сообщение 31.12.2008, 11:49
Из: Ивано-Франковск
Когда руль поворачивю, появляетса странний звук в самой улевой калонке. ГУР не имеет отношегия поскольку скрипит и с заглушеним мотором! ХЕЛП!!!!!!!!
Ответов (1 - 19)
Xakep
сообщение 31.12.2008, 12:49
Авто:Daewoo Matiz ML16 97K
Єта беда может переходником, на которій цепляется руль. Смазка его помогает.
matiz-clan.org
все виды жалюзи. Членам клуба скидка 5%
офисные перегородки
сергій
сообщение 1.7.2009, 10:07
Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці
у меня тоже есть скрипения руля.еще не смотрел что можно зделать.
pedro
сообщение 5.7.2009, 19:42
Авто:nexia 1.5 sohc GLE
самое плохое что может быть - это пора менять рулевые наконечники.
salin
сообщение 26.7.2009, 17:57
Из: украина киев
Авто:Dewoo Nexia
а вы не думали о подшипниках sad.gif точно такая же фигня была у нас!кто что говорил даже купили и поменяли тормозные колодки ,переставляли колеса ,думали может что то куда то попало а потом поехали на сто с новым двох рядным подшипником на сто удивились как мы вообще ездили idontno.gif .Советую проверить подшипники drinks.gif особенно двохрядный
_Serge_
сообщение 7.6.2010, 15:54
Из: Бровары
Тоже появился странный то ли скрип, то ли хруст... Неужели на 30000 мог рассыпаться подшипник? Скоро ТО, о результатах решения или нерешения проблемы отпишусь smile.gif
сообщение 7.6.2010, 22:14
ШРУС (Шарнир равноугловых скоростей) ох как может хрустеть.
Тормозные колодки создают писк.
Подшипник горит и рассыпается, в тяжелых случаях может заклинить.
malakhov-ua
сообщение 10.6.2010, 12:17
Авто:NEXIA
Тоже скрипит уже месяц, в районе самого руля, как будто пластмасса трет о железо. чем только не мазал и ВД и масло, все равно скрипит ,а еще перестал переключатель поворотов в нейтральное положение переходить. Сам переключатель не сломан, разбирал смотрел.
Бошетунмай
сообщение 10.6.2010, 20:11
Из: Киев, Лесной
было такое.
месяц голову ламал и брызгал ВДшкой
потом оказалось, что вылезла пластмаска, которая надета на рулевой вал под торпедой.
ремонт:
1. готовим стяжку(хомут). чем шире и мягче, тем лучше.
2. наклоняемся, засовуем голову и руки под торпеду.
3. смотрим на рулевой вал. по ходу ОТ моторного отсека в торпеду. в торпеде он входит в трубку. в месте входа будет видна типо пластмассовая втулка.
4. впихиваем эту втулку внутрь трубки. до упора в ободок этой самой втулки.
5. фиксируем стяжкой, обтянув ее по валу.
капролактановая втулка.
во как оно называется
на фотке она вылезла трошке.
я ее всунул полностью
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
401 x 302 (24.11 килобайт)
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 10.6.2010, 20:12
сообщение 10.6.2010, 22:12
Это центрирующая втулка для технологических надобностей, выдвинь ее обратно в свободное положение. Смотри сюда. Сам когда то накололся.
Бошетунмай
сообщение 10.6.2010, 22:40
Из: Киев, Лесной
хм.
а чем оно чревато?
ибо скрип пропал.
при ТО узбекам показівал, смотрели, сказали шо все нормально
цитата с Вашей ссылки
Цитата
При сползании следует снова установить втулку на посадочное место.
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 10.6.2010, 22:43
сообщение 11.6.2010, 11:32
Из: Украина, Днепропетровск
Был тоже скрип...причем только после того как немного проехал....грешил на втулки которые на тягах возле рулевого а не на стойках...звук шел от туда....но на СТО заменили втулки стабилизаторов передние и все прошло idontno.gif ...где то есть эта тема http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry85899
сообщение 11.6.2010, 21:35
Да, я раньше тоже был уверен в том что втулка должна быть посажена, но после долгих дебатов и чтения мануалов я согласился с тем что я раньше был неправ, этот факт могут подтвердить многие форумчане.
malakhov-ua
сообщение 21.6.2010, 13:49
Авто:NEXIA
Впихнули мне эту втулку в трубку,скрип пропал, так теперь руль стал очен тугой, что делать ? На сто мастер голову ломает не поймет в чем тут проблем????
_Serge_
сообщение 2.7.2010, 9:09
Из: Бровары
Мне на калачевской сказали нужно менять наконечники idontno.gif Сегодня меняю, посмотрим на результат.
_Serge_
сообщение 5.7.2010, 11:57
Из: Бровары
Поменяли оба наконечника + развал/схождение, скрипы пропали, пропала вибрация на руле при скорости больше 100, и руль стало крутить легче и приятнее smile.gif
Valeriy
сообщение 5.7.2010, 17:12
У меня рипит как будто какаято резиновая втулка. Но самое интересное появляется это только после того как машина постоит на солнышке при 30 градусах, а вечером усё кудато уходит idontno.gif
_Serge_
сообщение 6.7.2010, 9:23
Из: Бровары
У меня было так само. По звуку был поохоже на резину idontno.gif Но я думал что скрипит только на прогретой машине. На счет 30 градусов не замечал smile.gif
сообщение 6.7.2010, 12:09
У меня было.....поменяли втулку переднюю стабилизатора и прошло через пару дней idontno.gif правда я чуть выше писал уже
Valeriy
сообщение 6.7.2010, 20:32
Под правой втулкой виден блеск на самом стабилизаторе. Видать это оно и есть. plus.gif
Попробую пооменять.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:38
