> Замки дверей
Carlos
сообщение 26.12.2009, 9:58
Авто:Nexia DOHC
Одним словом: не устраивает качество замков на дверях.
Тарабанят, громкие и плохо закрываются.
Хочется другие и пальци тоже, более качественные, в пример приведу ВАЗ 99, для них есть вроде как тюнинг со вставками пластика а закрываются как в порше.
В магазинах есть оригинальные но они изначально трещат, на вопрос что можна поставить в замену, разводят плечами .
Что порекомендуете!!!
К деду Морозу только не отправляйте!
сообщение 26.12.2009, 11:34
Термоусадочную трубку надеть на штырь, как один из вариантов. Но и это не панацея.
Carlos
сообщение 26.12.2009, 11:53
Авто:Nexia DOHC
спасибо, уже предлагали.
А у тебя как замки, трещат?
сообщение 28.12.2009, 8:18
что значит трещат? ни у кого не встречал что б трещали, когда захлопываеш звук есть а так, нету вопросов по ним.
AlfaNick
сообщение 28.12.2009, 9:29
Во-первых отрегулировать, во вторых, соглашусь, что поможет термоусадка или кембрик. У друга на фольсе Б3 после затяжки кембрика двери закрываются почти бесшумно
Carlos
сообщение 30.12.2009, 15:52
Авто:Nexia DOHC
AlfaNick, можно поподробней насчёт термоусадки
сообщение 30.12.2009, 16:03
Можно и по-подробнее. Одеваешь термоусадку на палец. Не помню уже размер, кажется 20 мм. Греешь зажигалкой и у тебя палец получается не металлический, а в полимерной оболлочке. Только все это до одного места. Поскольку полимер материал мягкий - весь этот колхозный тюнинг проживет очень мало. К тому же будет "закусывать" двери. Херня если одним словом.
сообщение 31.12.2009, 8:32
Зря ты про палец вспомнил- может быть как в фильме- "... сунь палец..." biggrin.gif
pedro
сообщение 2.1.2010, 15:51
Авто:nexia 1.5 sohc GLE
отдай токарю проточить палец двери на глубину 0.5 мм далее делается трубка из капролона толщиной 0.5 мм и надевается на палец и заворачивается на место.регулируешь замок и будет тебе счастье.
p.s сделано по анологии с логаном в комплектации престиж(в базовой комплектации такой же полностью металический палец как на ксюхе biggrin.gif )
сообщение 4.1.2010, 11:36
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Термоусадочная трубка, как и подмотка изолентой, эффекта не даст (проверял). Россияне выкручивали штырь, протачивали и одевали пластиковую трубку. Вроде, помогало. А двери в родном исполнении закрываются таки громко.
MHC
сообщение 23.1.2010, 16:22
Из: г. Славянск
Авто:peugeot partner
У меня передние двери вообще с нового хреново закрываются передние!Закусывает в 2-х местах уплотнитель, причем не сделаешь ему ничего.........привык, хотя конечно бесит
vpas
сообщение 29.4.2013, 9:19
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Только что пробовал ставить термоусадку - звук тот же, только кроме него ещё и дверь без неё открывается нормально а с ней немного тяжелее, именно до того момента пока замок со штыря не сойдет. Кто добился эффекта как в др. моделях (киа, хюндай и т.п.)? Есть ли смысл шумовать? А то жалко что отдам штуку грн. а звук будет всё тот же...
сообщение 29.4.2013, 10:44
Цитата(vpas @ 29.4.2013, 10:19) *
.. Есть ли смысл шумовать? А то жалко что отдам штуку грн. а звук будет всё тот же...
Шумовка тебе не поможет, ставь виброизоляцию, дверь утяжеляется и легонечко закрывается, правда что петли быстрее изнашиваеются.
Уже пять лет назад как такое сделал и ниразу не пожалел.
На счёт термоусадки, эксплуатирую такой девай уже тоже пять лет и меняю её каждые два года, не бери китайскую и незабывай по неё уложить немного смазки, так чтобы термоусадка вращалась на штыре.
vpas
сообщение 29.4.2013, 10:53
Шумовка - это поролон на клею я так понимаю...
Думал взять и шумку и вибро, тоже слышал что если тяжелее дверь будет то и закрываться будет лучше. А с металлическим звуком как бороться?
Вот здесь http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/besshymnye-bolty.html вычитал что нужно ещё какую то резинку поменять в замке. Нужно ли это делать?
сообщение 29.4.2013, 11:03
Цитата(vpas @ 29.4.2013, 11:53) *
... вычитал что нужно ещё какую то резинку поменять в замке. Нужно ли это делать?
Я пробовал резинку менять, но ничего не дало.
В прошлом году оклеил вибро и шумку, звук немного изменился. Дверь действительно тяжелее, ни грамма не жалею, правда штыри на двух дверях уже надо менять (первый раз за 5 лет).
Есть ещё вариант клеить чтото между замком и дверкой (где замок прикручивается к двери), но ещё не делал.
vpas
сообщение 29.4.2013, 11:09
А что случилось со штырями? Это из-за вибро-шумо изоляции?
сообщение 29.4.2013, 11:46
Нет и да, просто от частого открывания они стираются, сначала (ещё до вибры) я водительскую просто сдвигал (забивал дальше).
Сейчас у меня водительская и правая задняя шатаются.
Проверяется просто: надо открыть дверь и пошатать вверх вниз (но не сильно) и будет ощущаться шатается ли дверь сама или с автомобилем.
vpas
сообщение 29.4.2013, 11:49
А-а-а, штыри на петлях которые? Я думал те на которые термоусадку ставят...
сообщение 30.4.2013, 7:26
да.
Термоусадку пробовал 2 раза, но простую, а ту что надо никак не могу найти.
ЗЫ. Месяц или полтора тому ходил прашивал на авторынке ДХО, так половина даже не знали о чём я shok.gif
kabol
сообщение 7.6.2013, 10:18
Из: Хмельницкий
привіт всім, я двері обклеїв в середині віброю, і на штирь термоусадку, дверь стала важчою і звук лязгу зник, закриваються акраще набагато, в планах просточити пальці і вдягти пластикову насадку)))
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:59
