Замки дверей |
Замки дверей |
26.12.2009, 9:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.12.2009 Из: Днепропетровск Авто:Nexia DOHC Пол: |
Одним словом: не устраивает качество замков на дверях.
Тарабанят, громкие и плохо закрываются. Хочется другие и пальци тоже, более качественные, в пример приведу ВАЗ 99, для них есть вроде как тюнинг со вставками пластика а закрываются как в порше. В магазинах есть оригинальные но они изначально трещат, на вопрос что можна поставить в замену, разводят плечами . И ещё, пошумил двери а они (замки) засранци ещё громче. Что порекомендуете!!! К деду Морозу только не отправляйте! |
26.12.2009, 11:34
Термоусадочную трубку надеть на штырь, как один из вариантов. Но и это не панацея.
26.12.2009, 11:53
спасибо, уже предлагали.
А у тебя как замки, трещат? |
28.12.2009, 8:18
спасибо, уже предлагали. А у тебя как замки, трещат? что значит трещат? ни у кого не встречал что б трещали, когда захлопываеш звук есть а так, нету вопросов по ним. -------------------- |
28.12.2009, 9:29
Во-первых отрегулировать, во вторых, соглашусь, что поможет термоусадка или кембрик. У друга на фольсе Б3 после затяжки кембрика двери закрываются почти бесшумно
30.12.2009, 15:52
AlfaNick, можно поподробней насчёт термоусадки
30.12.2009, 16:03
AlfaNick, можно поподробней насчёт термоусадки Можно и по-подробнее. Одеваешь термоусадку на палец. Не помню уже размер, кажется 20 мм. Греешь зажигалкой и у тебя палец получается не металлический, а в полимерной оболлочке. Только все это до одного места. Поскольку полимер материал мягкий - весь этот колхозный тюнинг проживет очень мало. К тому же будет "закусывать" двери. Херня если одним словом. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
31.12.2009, 8:32
Можно и по-подробнее. Одеваешь термоусадку на палец. Не помню уже размер, кажется 20 мм. Греешь зажигалкой и у тебя палец получается не металлический, а в полимерной оболлочке. Только все это до одного места. Поскольку полимер материал мягкий - весь этот колхозный тюнинг проживет очень мало. К тому же будет "закусывать" двери. Херня если одним словом. Зря ты про палец вспомнил- может быть как в фильме- "... сунь палец..." -------------------- |
2.1.2010, 15:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2008 Авто:nexia 1.5 sohc GLE Пол: |
отдай токарю проточить палец двери на глубину 0.5 мм далее делается трубка из капролона толщиной 0.5 мм и надевается на палец и заворачивается на место.регулируешь замок и будет тебе счастье.
p.s сделано по анологии с логаном в комплектации престиж(в базовой комплектации такой же полностью металический палец как на ксюхе ) |
4.1.2010, 11:36
Термоусадочная трубка, как и подмотка изолентой, эффекта не даст (проверял). Россияне выкручивали штырь, протачивали и одевали пластиковую трубку. Вроде, помогало. А двери в родном исполнении закрываются таки громко.
23.1.2010, 16:22
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
У меня передние двери вообще с нового хреново закрываются передние!Закусывает в 2-х местах уплотнитель, причем не сделаешь ему ничего.........привык, хотя конечно бесит
29.4.2013, 9:19
У меня передние двери вообще с нового хреново закрываются передние!Закусывает в 2-х местах уплотнитель, причем не сделаешь ему ничего.........привык, хотя конечно бесит Только что пробовал ставить термоусадку - звук тот же, только кроме него ещё и дверь без неё открывается нормально а с ней немного тяжелее, именно до того момента пока замок со штыря не сойдет. Кто добился эффекта как в др. моделях (киа, хюндай и т.п.)? Есть ли смысл шумовать? А то жалко что отдам штуку грн. а звук будет всё тот же... |
29.4.2013, 10:44
.. Есть ли смысл шумовать? А то жалко что отдам штуку грн. а звук будет всё тот же... Шумовка тебе не поможет, ставь виброизоляцию, дверь утяжеляется и легонечко закрывается, правда что петли быстрее изнашиваеются. Уже пять лет назад как такое сделал и ниразу не пожалел. На счёт термоусадки, эксплуатирую такой девай уже тоже пять лет и меняю её каждые два года, не бери китайскую и незабывай по неё уложить немного смазки, так чтобы термоусадка вращалась на штыре. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
29.4.2013, 10:53
Шумовка тебе не поможет, ставь виброизоляцию, дверь утяжеляется и легонечко закрывается, правда что петли быстрее изнашиваеются. Уже пять лет назад как такое сделал и ниразу не пожалел. На счёт термоусадки, эксплуатирую такой девай уже тоже пять лет и меняю её каждые два года, не бери китайскую и незабывай по неё уложить немного смазки, так чтобы термоусадка вращалась на штыре. Шумовка - это поролон на клею я так понимаю... Думал взять и шумку и вибро, тоже слышал что если тяжелее дверь будет то и закрываться будет лучше. А с металлическим звуком как бороться? Вот здесь http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/besshymnye-bolty.html вычитал что нужно ещё какую то резинку поменять в замке. Нужно ли это делать? |
29.4.2013, 11:03
... вычитал что нужно ещё какую то резинку поменять в замке. Нужно ли это делать? Я пробовал резинку менять, но ничего не дало. В прошлом году оклеил вибро и шумку, звук немного изменился. Дверь действительно тяжелее, ни грамма не жалею, правда штыри на двух дверях уже надо менять (первый раз за 5 лет). Есть ещё вариант клеить чтото между замком и дверкой (где замок прикручивается к двери), но ещё не делал. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
29.4.2013, 11:09
29.4.2013, 11:46
А что случилось со штырями? Это из-за вибро-шумо изоляции? Нет и да, просто от частого открывания они стираются, сначала (ещё до вибры) я водительскую просто сдвигал (забивал дальше). Сейчас у меня водительская и правая задняя шатаются. Проверяется просто: надо открыть дверь и пошатать вверх вниз (но не сильно) и будет ощущаться шатается ли дверь сама или с автомобилем. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
29.4.2013, 11:49
Нет и да, просто от частого открывания они стираются, сначала (ещё до вибры) я водительскую просто сдвигал (забивал дальше). Сейчас у меня водительская и правая задняя шатаются. Проверяется просто: надо открыть дверь и пошатать вверх вниз (но не сильно) и будет ощущаться шатается ли дверь сама или с автомобилем. А-а-а, штыри на петлях которые? Я думал те на которые термоусадку ставят... |
30.4.2013, 7:26
А-а-а, штыри на петлях которые? Я думал те на которые термоусадку ставят... да. Термоусадку пробовал 2 раза, но простую, а ту что надо никак не могу найти. У нас сдесь широкий выбор продавцов но не товара ЗЫ. Месяц или полтора тому ходил прашивал на авторынке ДХО, так половина даже не знали о чём я -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
7.6.2013, 10:18
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 18.4.2012 Из: Хмельницкий Пол: |
привіт всім, я двері обклеїв в середині віброю, і на штирь термоусадку, дверь стала важчою і звук лязгу зник, закриваються акраще набагато, в планах просточити пальці і вдягти пластикову насадку)))
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 15:37 |
