Не отключается стрелка показания количества бензина, Напрегает |
25.12.2009, 13:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.12.2009 Из: Днепропетровск Авто:Nexia DOHC Пол: |
Ситуация такова: я останавливаюсь, глушу авто, вытягивают ключ зажигания и все стрелки падают (температура, тахометр, спидометр) а вот стрелка бензина нет и тупо показывает количество бензика в бензобаке.
Кто с этим сталкивался? Возможно-ли устранить поломку своими силами? |
Гость_zigra_* |
25.12.2009, 13:53
Гости |
Ситуация такова: я останавливаюсь, глушу авто, вытягивают ключ зажигания и все стрелки падают (температура, тахометр, спидометр) а вот стрелка бензина нет и тупо показывает количество бензика в бензобаке. Кто с этим сталкивался? Возможно-ли устранить поломку своими силами? Так и должно быть это не поломка, изначально устроен так датчик что показывает количество бензина не зависимо включенно зажигание или нет!! Ведь в целом то работает нормально и показывает правильно?? |
25.12.2009, 13:54
У всех так
25.12.2009, 13:57
Устранить поломку невозможно из-за того, что данная ситуация не является поломкой.
Стрелка у всех так работает. Если есть опасения, что злоумышленники увидят через стекло количество бензина в баке и начнут его сливать, то можно ложить на панель приборов тряпочку. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
25.12.2009, 14:32
не знаю как у всех, но у меня стрелка падает, правда не моментально, а в течении 5-10 мин.
При запуске двигателя, стрелка почти сразу поднимается (при наличии более 20 л бензина) на 20 л, а потом постепенно до нужного уровня. -------------------- |
25.12.2009, 14:38
За 4 года стрелка ни разу не упала, а если снять клемму акумулятора тогда падает
25.12.2009, 14:39
не знаю как у всех, но у меня стрелка падает, правда не моментально, а в течении 5-10 мин. При запуске двигателя, стрелка почти сразу поднимается (при наличии более 20 л бензина) на 20 л, а потом постепенно до нужного уровня. У тебя Серега неправельная стрелка. -------------------- |
25.12.2009, 14:43
не исключено.
25.12.2009, 14:44
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: |
Аналогично, в течении трех лет эксплуатации стрелка не разу не падала! Не считал это поломкой!
25.12.2009, 15:13
Тогда у меня поломана, т.к. при выключении зажигания плавно опускается на нулевой ограничитель.
25.12.2009, 15:19
Тогда у меня поломана, т.к. при выключении зажигания плавно опускается на нулевой ограничитель. значит мы с тобой и машины у нас- неправильные. -------------------- |
25.12.2009, 16:04
Да ладно, не расстраивайся, у меня например и резус-фактор отрицательный, нас таких 15% от населения планеты.
25.12.2009, 16:09
У меня, что тоже неправильная? После выключения через 15 секунд стрелка на нуле, правда у меня и стрелки красные на 8-кл машине , видимо узбек хорошо обкуреный собирал
25.12.2009, 16:10
А должны быть не красные? У меня тоже красные, 16 кл
Предлагаю опрос устроить, как в теме "Реле поворотов". 1. Опускается ли стрелка. 2. Какого цвета стрелка. Будет очень важный опрос, выясним закономерность, и тогда поймем кто правильный, а кто нет. |
25.12.2009, 17:26
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
вообщен на немецких машинах всегда так устроены датчика топлива, как правило, они не опускаются.
25.12.2009, 17:43
Очень смешная тема. Здорово что в одноклубников неисчерпаемое чувство юмора.
Указатель топлива спроектирован так что стрелка должна оставатся в одном положении независимо от того включено зажигание или нет. Если что то другое то прибор неисправен. Указательный механизм (стрелка) отбалансирован и притяжение земли на него не влияет а также разного рода ускорение. Ось указательного механизма смазана густым маслом для демпфирования, чтобы стрелка резко не двигалась. На указательный механизм действуют два электромагнита, один подключен непосредственно к +12В а другой через реостат в баке с топливом. Изменение положения реостата в топливном баке изменяет напряжение на электромагните соответственно и меняется сила магнетизма. Ну а стрелка двигается туда какой магнит перетянет. Кажись как мог так и по простому обьяснил. Проще уже некуда. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
25.12.2009, 17:44
Roitman, а мне кажется что нужно провести опрос об высоковольнных проводах: что на них действует и какие силы на них влияют.
Очень важный вопрос. Ты их поменял или что-то новое узнать об силах с выше? |
25.12.2009, 18:03
А вообще забавно, что человека напрЕгает. То цвет реле, то стрелка количества топлива
25.12.2009, 18:05
Зато всем весело. Поздравляю с наступающими выходными
25.12.2009, 19:02
Carlos, У всех уже предновогоднее настроение, вот поэтому все и шутят, да и вопросы на это наталкивают. Главное что у НАС ещё есть чувство юмора, было-бы хуже если его небыло.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 2:15 |
