Потемнела охлаждающая жидкость |
15.9.2009, 15:35
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 10.9.2009 Из: Киев-Донецк Авто:NEXIA GLE DOHC Пол: |
Недавно глянул в бачок охлаждающей, а она темно-коричневая! Ксю бежит нормально, не греется, неужто на 35тыс. пора менять прокладку головки двигателя? Или я ошибаюсь? Подскажите кто знает, а то предстоит переезд из Киева в Донецк на выходных, а там 700км. (на свою свадьбу еду ).
15.9.2009, 15:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 1.6.2008 Из: киев Авто:nexia Пол: |
Уменя такая фигня была только на 28 000 т.Потемнела и бачок потемнел я слил и поменял на новую.Все гут.
15.9.2009, 16:55
Прокладка тут ни при чем, а тосол желательно поменять (родной он не очень качественный, вот он и темнеет).
16.9.2009, 16:33
Уменя такая фигня была только на 28 000 т.Потемнела и бачок потемнел я слил и поменял на новую.Все гут. Аналогично, только 18 тык. Меняй не думай - только промой хорошо. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.9.2009, 16:56
12000км, потемнел и вонял кислотой, а еще при включении кондея в жару грелась машина...
готовься- раза три мыть будешь, там такое гуано ... если дистиллировкой... и меняй- лей концентрат, потому что после промывки у тя в системе осядет 1-1.5 литра воды. будешь менять, после полного слития сними патрубок на бачке (верхний, штуцер закрой пальцем и подуй, сбежит еще... потом шланг назад и снимай с дросселя одну шлангу- также закрыл пальцем и подул в трубку, еще сбежит порядком). Можете смеяться над таким способом, так рекомендуют и я во время промывки так три круга делал. И отопитель обязательно открой. Щас проблем никаких после замены, все стабильно . ОФФ.. поздравляю, будешь ехать к нам- едь через Харьков, дорога в разы лучше хоть и дальше. Недано ездил на полтавщину. Красноармейск и дорога за ним в вашу сторону просто пипец. По времени займет столькоже (проверял когда назад ехал через Харьков), по расходу- ремонт подвески дороже однозначно. хоть когда и где событие? хочу приехать поздравить, если получится. -------------------- |
16.9.2009, 22:24
Всем спасибо за советы, очень благодарен-воспользуюсь!
P.S. Событие 26 сентября г.Константиновка 60км от Донецка в сторону Славенска. Кафе "ТОЧКА" - по трассе Константиновка-Дружковка. -------------------- |
3.11.2009, 19:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
А какое колличество тосола? сколько литров?
4.11.2009, 9:08
А какое колличество тосола? сколько литров? В наше авто входит 6,2 литра, однако слить полностью невозможно и мне хватило 5,7 литра антифриза. В моей Ксю был залит зеленый антифриз на основе этиленглюколя а зеленым он был до 10 тыс. км. На 30 тыс. км поменял на розовый, промывку не делал. Заменять зеленый можна на зеленый, синий, красный или розовый. Для заливания тосола необходимо систему промывать и высушивать до полного без остатка потому что тосол имеет особенную формулу и концентрацию и не терпит разбавлений. Лучше использовать антифриз на основе этиленглюколя как и рекомендует производитель Ксю. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.11.2009, 11:18
А какое колличество тосола? сколько литров? Набери меня- подъедешь, помогу поменять, если надо помочь. Меняй на красный (концентрат), по холоду машинка прогревается быстрее, в жару остывает лучше. ноль 6 семь 6249один5семь -------------------- |
4.11.2009, 16:38
И я заменил!На красный ХАДО,4 раза промывал-система очень грязная была!Пробег 46000.
4.11.2009, 17:39
И я заменил!На красный ХАДО,4 раза промывал-система очень грязная была!Пробег 46000. А где менял? -------------------- |
4.11.2009, 20:59
Набери меня- подъедешь, помогу поменять, если надо помочь. Меняй на красный (концентрат), по холоду машинка прогревается быстрее, в жару остывает лучше. ноль 6 семь 6249один5семь А не с тобой мы как-то виделись возле 7й больнице?? -------------------- |
4.11.2009, 21:01
Интересно чем ещё промывать?? есть спец промывки??? или обычной(дистиллированной)водой? И если красный "концентрат"- значит его разбовлять нужно??
4.11.2009, 21:19
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 1.3.2009 Из: г. Киев, Лесной Пол: |
Интересно чем ещё промывать?? есть спец промывки??? или обычной(дитиллированной)водой? И если красны "концентрат"- значит его разбовлять нужно?? Естественно промывается обычной (дитиллированной)водой. А "концентрат любой красный, синий, зеленый разбавляется в такой пропорции где используется (имеется ввиду климатическая зона -50 -40 или -20) Короче чем теплее тем можно больше водды. -------------------- |
5.11.2009, 11:02
5.11.2009, 11:38
А не с тобой мы как-то виделись возле 7й больнице?? ха, та это все-таки ты... поздравляю с "выходом из тьмы". А гаражик мой с ямой там недалеко тоже . звони -------------------- |
5.11.2009, 11:40
Интересно чем ещё промывать?? есть спец промывки??? или обычной(дистиллированной)водой? И если красный "концентрат"- значит его разбовлять нужно?? позвони- пересечемся, все объясню... писать тут раз по 5 одно и то же не имеет смысла, даже согласен помочь с заменой... -------------------- |
7.11.2009, 23:38
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Объясните, пожалуйста, тонкости процедуры - слить жидкость, промыть систему, залить новую жидкость. Неохота завоздушить систему и еще, говорят краник слива ОЖ говеный.
8.11.2009, 9:07
Объясните, пожалуйста, тонкости процедуры - слить жидкость, промыть систему, залить новую жидкость. Неохота завоздушить систему и еще, говорят краник слива ОЖ говеный. Почитай, все описано http://s2929.narod.ru/dvigatel-tosol.htm#_Toc194745967 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 23:46 |
