Задние тормоза! |
Задние тормоза! |
26.1.2009, 10:26
Значит колодку в барабане клинит. Если бы оба колеса клинило, то еще бы были варианты, а так однозначно на подъемник ехать.
26.1.2009, 10:56
Господа, трабл следующего характера: сегодня с утра ухудшилось качество торможения (вечером все было супер). При езде задним ходом, могу проехать всего полметра. Дальше блокируется заднее левое колесо (приподымается левая сторона "жопы"). Причем блокируется как будто затянут ручник. При попытке затянуть ручник, получается, что он уже затянут (хотя ручка в нижнем положении)... Кто что посоветует, что можно сделать перед поездкой на СТО? (Да и доехать бы))) Для начала возьми молоток и постучи по колесу который клинит(если диски не красивые). Или деревяшкой.Болезнь Нексий это заднии колодки.Может и трос заклинило,его смазывать надо.А может и пружинка на цилинлре слетела или лопнула.Не переживай-дорогово там нечего нет. -------------------- |
26.1.2009, 11:00
А еще возми палку и попробуй залесть в то место, где трос заходит к барбану.И попроуй его "подерать".
26.1.2009, 12:15
тю , народ ,про опасность замерзания ручника , писали еще в 1947 году , в книжке про ГАЗ 20 "победу". В волге , мы с батей , для исключения подобных проблем , сверлили отверстия в барабанах, на беговой дорожке , по 4 штуки , ближе к наружи колеса, и все было гут.
26.1.2009, 13:00
тю , народ ,про опасность замерзания ручника , писали еще в 1947 году , в книжке про ГАЗ 20 "победу". В волге , мы с батей , для исключения подобных проблем , сверлили отверстия в барабанах, на беговой дорожке , по 4 штуки , ближе к наружи колеса, и все было гут. Но сегодня мороза небыло...Что-то по механике. -------------------- |
26.1.2009, 15:16
Но сегодня мороза небыло...Что-то по механике. Судя по всему слитела(или лопнула) пружина которая сводит колодки в исходное положение после торможения, я думаю по ходу придется и калодки менять. Еще как вариат клинит задний подшипник. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.1.2009, 16:49
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
На ночь на ручник не ставлю (горький опыт). Уже прикупил колодки.... бум смотреть. Спасибо!
28.1.2009, 9:10
Итак, вскрытие показало: откреились тормозные поверхности от метал.каркаса. Причем все (!!!). Износ - 40-50%. Я не понимаю почему подклинивало только одно колесо, а не все? Если бы заклинило на скорости - наверное седины прибавилось бы...
28.1.2009, 9:53
...Если бы заклинило на скорости - наверное седины прибавилось бы... Да и салон, возможно, пришлось бы проветривать Главное, что все своевременно устранил! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
28.1.2009, 11:04
Надо заменить задние колодки. Передние ужэ менял на 5000 тыс. Начали скрежетать как метал по металу.
28.1.2009, 20:57
Да и салон, возможно, пришлось бы проветривать Главное, что все своевременно устранил! . Только после замены колодок, тормоза хватают в самом низу хода педали.... да и тормозит неохотно... или мне уже кажеться? Мож кто сталкивался с таким? Нужно какое-то время/километраж для притирки? -------------------- |
28.1.2009, 21:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 21.12.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 16v Пол: |
. Только после замены колодок, тормоза хватают в самом низу хода педали.... да и тормозит неохотно... или мне уже кажеться? Мож кто сталкивался с таким? Нужно какое-то время/километраж для притирки? да на разных колодках разный километраж для притирки от 100 до 250 км))) и для того что бы олодки хорошо притёрлись старайся не тормозить резко, и затяжные торможения тоже не желательны -------------------- |
28.1.2009, 22:45
. Любые колодки должны притереться, будь то передние, будь то задние. Только после замены колодок, тормоза хватают в самом низу хода педали.... да и тормозит неохотно... или мне уже кажеться? Мож кто сталкивался с таким? Нужно какое-то время/километраж для притирки? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.5.2009, 8:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 31.12.2008 Из: Кременчуг Пол: |
Может не совсем в ту тему пишу, но создавать новую тему не вижу смысла.
В общем, я второй хозяин моей "Ксюхи". Два дня назад полез проверить тормоза и мне стало плохо... Особенно от заднего левого: В сравнении с "книжной" схемой имеем отличия 1) верхняя стяжная пружина (№5) "перекочевала" вниз... 2) рычаг регулятор (№8) и серьга (№9) отсутствуют. 3) пружины рычага регулятора (№10) нет 4) распорная планка (№7), как я понимаю, не работает в принципе и трется о шкив... Собственно, я уже догадываюсь, что а) тормоза функциклируют но не так, как следует б) систему надо ремонтировать и приводить к работоспособному состоянию Вопрос только - пытаться ремонтировать эту или уже брать в сборе колодки и все что прилагается? P.S. сегодня забираю заказанные колодки и накладки, вот только ставить их на заведомо "дефектные" тормоза не хочется. -------------------- |
29.5.2009, 10:15
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
В продаже есть все недостающие твоим тормозам детали, называется "ремкомплект задних тормозов" как-то так. В комплекте все пружины, планка регулеровочноя и самоподводной механизм. На правую и левую стороны комплекты разные.
29.5.2009, 10:18
Это не есть проблема!Зайдь на любую разборку и купи все чего не хватает
29.5.2009, 13:00
МАГДЕБУРГ, спасибо, поищу, правда пока в двух магазинах сказали, что такого у них нет и под заказ не привезут - дяревня
бобр, уже думал об этом, хотя в разборке оно б/у, завтра на авторынок поеду, рядом еще один магазин крупный, может и найду искомое P.S. отец уже ищет повод не ремонтировать полностью, но я его энтузиазизма не разделяю - завтра поеду искать. -------------------- |
29.5.2009, 13:43
МАГДЕБУРГ, спасибо, поищу, правда пока в двух магазинах сказали, что такого у них нет и под заказ не привезут - дяревня бобр, уже думал об этом, хотя в разборке оно б/у, завтра на авторынок поеду, рядом еще один магазин крупный, может и найду искомое P.S. отец уже ищет повод не ремонтировать полностью, но я его энтузиазизма не разделяю - завтра поеду искать. Нехрена себе, первый хозяин видать воще за машиной не следил. Эт еще ладно у меня знакомый купил машину ,так под барабаном обсолютно нечего небыло кроме заклепаных тормозных трубок. Такчьто бывают и такие дэбилы чьто за техникой не смотрят. |
30.5.2009, 20:32
Все, с задними тормозами покончено. Жаль уграл много времени. Если первое колесо делал с 10 утра и до шести вечера, то второе сделал за один час (а реально мог и за 40 минут управиться)...
Купил ремкомплекты правого (OEM : 90199719) и левого (OEM : 90199718) барабанов. Правда они были китайские и пришлось немного их "подшаматить" -------------------- |
6.7.2009, 13:45
Заменил задние колодки на 25000. Родные были как новенькие,а на барабанах выроботка немного ужэ присутствует. Думаю новые притрутся.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 9:05 |
