![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 17.6.2008 Из: Одесса Пол: ![]() ![]() |
Почувствовал запах трансмиссионного масла в салоне остановился чтоб проверить в чём дело . Открыл капот и на коробке в раёне где заходит кулиса переключения заметил масло . По запаху трансмиссионное а так-же там же лежала какая то резиновая пимпочка типо заглушки. пробег всего 1600 завтра на утро записался на ТО . машину поставил на ближайшую стоянку. стёмно ехать хотя по телефону когда звонил на СТО гарантийное сказали ничего страшного тем-более завтра приедешь. У кого то была такая проблема?Что это может быть? Вердикт мастеров напишу завтра .
Ничего страшного нету в этом, просто выскочила заглушка из отверствия через которое регулируется механизм переключения КПП, я посадил эту заглушку на мастику от виброизола а КПП помыл. До через 5500 км полет нормальный. Смотри : http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=490&st=20
![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
О спасибо за ответ. просто не нашёл изначально ничего по форуму. думаю тема исчерпана.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 16.5.2008 Из: пгт. Бородянка, Киевская обл. Авто:Nexia GL DOHS Пол: ![]() ![]() |
Кстати, коллеги, как проверить уровень масла пальцем. Я так и не понял в какое отверстие на коробке палец пихать
Кстати, коллеги, как проверить уровень масла пальцем. Я так и не понял в какое отверстие на коробке палец пихать ![]() Смотри выше сообщение №2 и по ссылке там фотка, позиция №5 это заглушка. Отверствие для проверки уровня масла находится в нижней части КПП и смотреть с ямы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Почувствовал запах трансмиссионного масла в салоне остановился чтоб проверить в чём дело . Открыл капот и на коробке в раёне где заходит кулиса переключения заметил масло . По запаху трансмиссионное а так-же там же лежала какая то резиновая пимпочка типо заглушки. пробег всего 1600 завтра на утро записался на ТО . машину поставил на ближайшую стоянку. стёмно ехать хотя по телефону когда звонил на СТО гарантийное сказали ничего страшного тем-более завтра приедешь. У кого то была такая проблема?Что это может быть? Вердикт мастеров напишу завтра . У меня была похожая ситуация, в результате чего я чуть не попал на новую коробку. Поехал в гости к Интелу в Харьков. После занятий с моей машиной он констатировал течь из коробки (район неизвестен), кстати течь была несильная. Приехав обратно в Донецк я заглянул под капот и ох....л, вся коробка со стороны штока выбора скоростей была в масле и пластиковый (типо защита) кожух под ней тоже (натекло видать). Поехал на следующий день на сто, пообщался и поставили вердикт- замена масла (х.з. че там залито с завода), замена прокладки картера коробки, замена прокладки под тем узлом куда входит рычаг выбора передач, и сальник на последнем. Приезжаю забирать, мастер рассказывает что он сделал, причем вперемешку с благим матом в мой адрес и в адрес производителей машины. По порядку. 1 Шток выбора скоростей болтался в сальнике как член в ведре, при этом на сальнике НЕ БЫЛО пружинки уплотнительной. 2 Упомянутая в теме резиновая заглушка держалась на "честном слове"- поставил нечто подходящее но более плотное с рекомендацией купить заводскую нормальную. 3 При сливе масла обнаружилось, что последнего осталось после поездки ВСЕГО около 400 граммм , и сказал, что еслиб еще немного и гаплык коробке был бы... Вылилось мне все это счастие в 320 грн из них 180 грн масло DEXTRON (если правильно запомнил). Вот, так что не шутите с утечками масла. Сейчас периодически контролирую ситуацию, но пока сухо как на попке у младенца. -------------------- |
Вылилось мне все это счастие в 320 грн из них 180 грн масло DEXTRON (если правильно запомнил). Вот, так что не шутите с утечками масла. Сейчас периодически контролирую ситуацию, но пока сухо как на попке у младенца. DEXTRON - Это масло в Автоматическую каробку передач и систему гидроуселителя, если тебе залии ее в миханику то твоей каробке скоро прийдет капец, она для миханики слишком жидкое и неподходит, уточни если тебе залили DEXTRON(1,2или 3) то сливай его нах а то поздно будет, тогда ,точно в каробку попадеш. Тебе нужно масло с вязостью 75w90 синтетика или полусинтетика на крайняк 80w90 минералка - это специальное масло для мостов и миханических КПП. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
DEXTRON - Это масло в Автоматическую каробку передач и систему гидроуселителя, если тебе залии ее в миханику то твоей каробке скоро прийдет капец, она для миханики слишком жидкое и неподходит, уточни если тебе залили DEXTRON(1,2или 3) то сливай его нах а то поздно будет, тогда ,точно в каробку попадеш. Тебе нужно масло с вязостью 75w90 синтетика или полусинтетика на крайняк 80w90 минералка - это специальное масло для мостов и миханических КПП. я ж написал, что в названии могу ошибаться, тем более я этим мастерам доверяю- никогда не подводили, а мож ляпнули так "на отстань". Цитирую- "в металлических литровых банках". Я уже не раз к ним обращался. По поведению рычага могу сказать, что он не такое и жидкое как по твоим словам, но переключать приятно- мягко... -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
подскажите, при сливе масла с кпп, нужно менять прокладку??? и с ланосом прокладки одинаковые? объём масла 500мл в кпп?
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
может у кого нибудь есть фотка, как выглядит эта самая заглушка отверствия для регулировки привода в коробке передач? где ее можно купить и какой ее код в каталоге?
Сообщение отредактировал kostyan - 11.2.2012, 21:31 |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: ![]() ![]() |
1,7 литра -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
может у кого нибудь есть фотка, как выглядит эта самая заглушка отверствия для регулировки привода в коробке передач? где ее можно купить и какой ее код в каталоге? http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=134074 http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...ost&id=1108 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
чем грамотно, можно заменить эту заглушку?
Сообщение отредактировал kostyan - 12.2.2012, 21:38 |
вырезал с резины заглушку и посадил на герметик, пока жду оригенальную ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: ![]() ![]() |
И у меня стрельнула эта заглушка.
Был на Калачевской, заглушку поставили. На выходных думаю перепроверить и посадить на герметик. + планирую замену масла в КПП, раз уже такое приключилось. Кто менял масло в КПП на синтетику, хотелось бы услышать отзывы кто что заливал. -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
После замены заводского на Тотал 75w80 на морозах при запуске двигателя машина даже не дергается и легче стали включаться передачи при непрогретом двигателе.
Сообщение отредактировал DoCEnT - 11.4.2013, 12:36 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
И у меня стрельнула эта заглушка. Был на Калачевской, заглушку поставили. На выходных думаю перепроверить и посадить на герметик. + планирую замену масла в КПП, раз уже такое приключилось. Кто менял масло в КПП на синтетику, хотелось бы услышать отзывы кто что заливал. 100% доволен. Синтетика то что надо. Лил Neste - влезло 2 л. через трос спидометра. Сообщение отредактировал volander - 11.4.2013, 12:52 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:01 |
