Как всем известно, у меня лопнул торсион, по моему мнению они кадато лопнут у всех узбкских машинах, рано или поздно. Новый стоит от 80 грн до 160, есть 2 вида оригинал и не оригинал, для меня тут есть два варианта к размышлению:
1) оригинал узбекский - что называет не оригинал 2) корейский - оригинал Лично сам пробывал крышку багажника на корейских и сравнивал со своим - разницы не ощутил, тоисть слыбые что те что другие, правда на корейских нету накладки, которая ссоздает дополнительный вес. Гарантии никто не дает на торсион, тоисть можно выкинуть денег, через неделю он лопнет с тем же успехом и опять беги в магазин. Почитал я темы на росийском сайте, посмотрел фотки, определился куда ставить, у отца намутил газовый амортизатор с ВАЗ 2121, уже разработанный, и главное что он не резко отбрасывает, что не даст крышке багажника отламывать определенные части кузова. Да, я ж еще видел у нашего клубника такую вещь, который зовется Linkoln. Для начала собираюсь поставить на ту сторону, где отсутствует теперь торсион. Мнения на нашем сайте будут какие нибудь? -------------------- |
А какой это будет иметь вид??? Как по моему так это неверно получьше, чем щас шеей ловить крышку переодически((( но на сколько реально это поставить??
Ты про это?
Мне пока помогло переворачивание резиновых ограничителей. Если перестанет держать, то поставлю амморты. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Ты про это? Мне пока помогло переворачивание резиновых ограничителей. Если перестанет держать, то поставлю амморты. Смотриться хорошо -------------------- |
Ты про это? Мне пока помогло переворачивание резиновых ограничителей. Если перестанет держать, то поставлю амморты. Да, именно про это, только на мой взгляд можно еще удачней его притулить, ну это на первый взгляд, лазил в багажник примерялся, должно быть все прекрасно. Если все будет нормально то в эти выходные попробую заняться. -------------------- |
Да, именно про это, только на мой взгляд можно еще удачней его притулить, ну это на первый взгляд, лазил в багажник примерялся, должно быть все прекрасно. Если все будет нормально то в эти выходные попробую заняться. А выложиш фото...и цену вопроса!!! Плиз -------------------- |
А выложиш фото...и цену вопроса!!! Плиз фотку выложу как сделаю, а вот про цену вопроса, то тут мало должно быть, сам газовый амортизатор мне даром обошелся, делать буду сам, так что думаю в копейки. -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
фотку выложу как сделаю, а вот про цену вопроса, то тут мало должно быть, сам газовый амортизатор мне даром обошелся, делать буду сам, так что думаю в копейки. я не понял...так на ОДНОМ аморте все??? не два -------------------- |
фотку выложу как сделаю, а вот про цену вопроса, то тут мало должно быть, сам газовый амортизатор мне даром обошелся, делать буду сам, так что думаю в копейки. Из-за разницы в нагрузке между торсионом и газовым амортизатором, ИМХО, одно из двух запросто может сломаться. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
Надо делать только два сразу , иначе крышка будет перекашиватсья и не закроешь ее как положено. Я себе эти штуки еще в омеге Седан делал, сразу два , и использовал восьмерочные. Так вот дам один дельный совет , давят эти штуки так хорошо , что могут запросто погнуть или оторвать кронштейн крепления. кроме того , бахажнЕГ должен сам , слекга приоткрываться , при нажатии на кнопку, а также иметь небольшое усилие при открытии -закрытии. добиться этого можно путем регулировки кронштейна амморта вверх вниз, . если мы посмотрим на вышевыложенное фото, то очень хорошо увидим его
[attachment=2373:IMG_redakt.JPG] Например в Омеге , у меня получился идеальный результат , когда дальний кронштейн я опустил вниз, а ближний поднял немного вверх. Но это Омега , там места в бахажнике побольше , и металл покрепче , но и крышка потяжелее.. А в Нексии - надо експерементировать. ЗЫ. кста , восьмерочные ааммо , для нексии великоваты - я их мерял , а вот на Перова , продаются аамо совершенно разных размеров, от очень маленьких , до больших. Так что дерзаем , и выкладываем фото ![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Сегодня был в Харькове, смотрел как установлен аммик в багажнике у Intel'a. Зачет!!! Отличное решение!!! Вот, во всем неприятном от гарантии, можно извлечь что-то полезное!
Сегодня был в Харькове, смотрел как установлен аммик в багажнике у Intel'a. Зачет!!! Отличное решение!!! Вот, во всем неприятном от гарантии, можно извлечь что-то полезное! пытался кинуть фотку, но из за глюков вызванных на сайте (может конечно и у меня, но издому и с работы глючит одинаково) не могу вложить фотку и нормально ответить. Может меня забанили таким образом???? -------------------- |
пытался кинуть фотку, но из за глюков вызванных на сайте (может конечно и у меня, но издому и с работы глючит одинаково) не могу вложить фотку и нормально ответить. Может меня забанили таким образом???? Это за то, что ты с узбеками на сервисе ругался... ![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Да ты знаеш, меня такие мысли посещали, но я ж не думаю что кто-то из админов такое мог проделать, может всетаки сайт глючит ...
Да ты знаеш, меня такие мысли посещали, но я ж не думаю что кто-то из админов такое мог проделать, может всетаки сайт глючит ... Сделал как на фотке иль че новенькое придумал. Скока поставил 1 или 2. И как ща багажник открывается ?????????????? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
я видел- открывается как в сказке... медленно...
мысль классная, рекомендую! |
я видел- открывается как в сказке... медленно... мысль классная, рекомендую! Тоже хочется увидеть, как приделал. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Сделал как на фотке иль че новенькое придумал. Скока поставил 1 или 2. И как ща багажник открывается ?????????????? поставил 1, так как второй надо дом апорыться что бы его найти, открывается сам до конца приблизительно 3-3,5 секунды. можно сказать как на фотке, тока окуратней и красивей (без извращений.) -------------------- |
поставил 1, так как второй надо дом апорыться что бы его найти, открывается сам до конца приблизительно 3-3,5 секунды. можно сказать как на фотке, тока окуратней и красивей (без извращений.) А как там с отбросом, ведь для открытия надо что бы он сразу приоткрылся после нажатия на кнопку?? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 6:19 |
