Toshik
сообщение 8.2.2009, 11:30
Надо ли промывать двигатель при замене масла?
Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо?
Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло, как правило, состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла.
Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку, осталось около 15% от общего объема заливки. Это, например, для ВАЗовских двигателей 0.5 литра. А для мерседесовского V12 более одного литра моющего концентрата смешанного с грязным старым маслом. На некоторых двигателях ситуация даже сложнее: у них в системе имеются радиаторы охлаждения масла емкостью от литра и более, из которых вообще невозможно слить отработку.
В вашем двигателе сейчас находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Есть вероятность того, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы, как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное "старение" масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла.
Следующая проблема-вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что тем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее вязкость по SAE, например, 5W-40, а в итоге получите в двигателе 5W-30 или того меньше. Как этого избежать?
Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходе 5-15 минут", а проехать не одну сотню километров. Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку или полусинтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений.
Преимущества этого способа - в "мягкой" и постепенной промывке двигателя, позволяющей избежать возможных неприятностей, как: закупоривание тонких маслоканалов и нарушение смазки частицами шлама и отложений, скапливание грязи в картере в районе маслозаборника и его засорение, отстой вымытого шлама в "карманах" внутренних полостей двигателя и т.д. При таком методе промывки очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и т.п. деталях, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти на заливку масла, которое вы планировали использовать в двигателе и на рекомендованный производителем автомобиля интервал замены.
Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слил\залил. Это действительно и при смене марки масла с одной на другую (например, Esso на BP и т.п.)- промывать не требуется.
Суми - рідний сіті :)
- Toshik   Надо ли промывать двигатель при замене масла?   8.2.2009, 11:30
- - niki   снова таки , согласен , но не полностью!!...   8.2.2009, 15:43
|- - Котофеич   Цитата(niki @ 8.2.2009, 15:43) снова таки...   8.2.2009, 16:15
- - niki   Я в свое время, серьезно интересовался всем , что ...   8.2.2009, 16:43
- - intel   также отстаиваю на том, что бы не промывать двигат...   9.2.2009, 8:32
- - Toporkoff   Както лет 5ть назад заезжал к другу в гаражный коо...   9.2.2009, 11:15
- - niki   Ну ты фанат!!!!   9.2.2009, 11:58
- - vlad   При использовании промывки масло темнеет ощутимо м...   9.2.2009, 12:09
|- - Toshik   Цитата(vlad @ 9.2.2009, 12:09) (даже если...   9.2.2009, 14:23
|- - Котофеич   Цитата(Toshik @ 9.2.2009, 14:23) А ты что...   9.2.2009, 14:52
|- - vlad   Цитата(Котофеич @ 9.2.2009, 16:52) при за...   9.2.2009, 15:36
|- - Котофеич   Цитата(vlad @ 9.2.2009, 15:36) А в чем ощ...   9.2.2009, 16:06
|- - intel   Цитата(Котофеич @ 9.2.2009, 16:06) смысл ...   9.2.2009, 16:21
|- - vlad   Цитата(Котофеич @ 9.2.2009, 19:06) смысл ...   9.2.2009, 16:59
|- - Котофеич   Цитата(vlad @ 9.2.2009, 16:59) В принципе...   9.2.2009, 17:16
|- - intel   Цитата(Котофеич @ 9.2.2009, 17:16) intel ...   10.2.2009, 8:15
- - niki   Вся фишка в том , что многие этого не знают , что ...   9.2.2009, 14:51
- - Toporkoff   Скажу как практик разбиравший не один 4т мотор ряд...   9.2.2009, 19:23
|- - Zhest'   Цитата(Toporkoff @ 9.2.2009, 19:23) ....P...   9.2.2009, 20:51
- - elvis33   А вот интересно, на сервисе (Сирецкой) при замене ...   10.2.2009, 2:21
|- - vlad   Цитата(elvis33 @ 10.2.2009, 4:21) А вот и...   10.2.2009, 10:06
- - elvis33   У меня тоже есть повод полагать что и мне "за...   11.2.2009, 21:21
|- - intel   Цитата(elvis33 @ 11.2.2009, 21:21) У меня...   12.2.2009, 7:55
|- - vlad   Цитата(intel @ 12.2.2009, 10:55) повод ко...   12.2.2009, 10:33
|- - intel   Цитата(vlad @ 12.2.2009, 10:33) Причины п...   12.2.2009, 10:35
- - elvis33   А у меня причина в том, что как мне кажется не сни...   13.2.2009, 2:49
- - intel   ну если без дырки то да. Езжай разбирайся, низя та...   13.2.2009, 7:57
|- - юрец33   Цитата(intel @ 13.2.2009, 8:57) ну если б...   4.7.2009, 20:20
- - well   Мне кажется вакумом хорошо откачивать , как думает...   6.7.2009, 19:09
|- - юрец33   Цитата(well @ 6.7.2009, 20:09) Мне кажетс...   6.7.2009, 20:36
- - джек   меняю всегда масло сам, никогда не промываю пробле...   7.7.2009, 6:31
- - Bouzhore   А какое масло изначально заливают в нексию новую. ...   19.10.2009, 18:57
|- - road   Цитата(Bouzhore @ 19.10.2009, 19:57) А ка...   19.10.2009, 19:07
- - щву2   Чтоб не создавать тему новую - уходит масло, часть...   23.11.2014, 17:55
- - Dissa   Главное синтетику с полусинтетикой не разбавлять. ...   23.11.2014, 18:05
- - щву2   в том то и вопрос, основное масло полусинь бритиш,...   23.11.2014, 23:17
|- - Jeka   Цитата(щву2 @ 23.11.2014, 23:17) в том то...   24.11.2014, 9:09
- - Dissa   Заказывай по инету, новая почта есть?   23.11.2014, 23:38
- - Anatoliy   Если есть понятие генеральная уборка то почему не ...   20.7.2018, 6:32
- - traffic   Цитата(Anatoliy @ 20.7.2018, 7:32) Если е...   25.8.2018, 23:23
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 16:31
