Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: ![]() ![]() |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 28.10.2008 Из: АР Борщаговка (Киев) Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Твоему знакомому стоит посмотреть этот ролик. http://www.bezdtp.ru/social/show/12/ ![]() -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
![]() У нас славян пока петух в темечко не клюнет не поймешь что все это сделано для тебя -------------------- |
Да, ролик впечатляет. Лучше терпеть маленькое неудобство чем большую неприятность.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.9.2008 Из: Черкассы Пол: ![]() ![]() |
Да, ролик впечатляет. Лучше терпеть маленькое неудобство чем большую неприятность. ![]() -------------------- Камера в авто- Установи видеорегистратор у себя в авто и публикуй интересные сюжеты на сайте |
Так что, невырубать етот звук???
Так что, невырубать етот звук??? ![]() Бог с ним, со звуком. Вы лучше пристегивайтесь. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Бог с ним, со звуком. Вы лучше пристегивайтесь. ![]() К тому же и пасаажирам советую....у нас нынче лихачи резать такие...что не раз у меня пассажири лобовое ловить пытались...еслиб не ремни, словили бы...а у ксюхи расстояние до лобового небольшое)) -------------------- |
Твоему знакомому стоит посмотреть этот ролик. http://www.bezdtp.ru/social/show/12/ Мда, ролик стоит посмотреть -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
До лета я не пристегивался. Летом попал в легкое ДТП. Пассажир мой поймал лбом лобовуху, а я принял удар на вытянутых руках и погнул руль. С тех пор пристегиваюсь и пассажиров заставляю...
Я вопрос поставлю подругому. Как сделать, что бы эта штука пищала до тех пор пока ты не пристегнешся? Ну и с пасажирами соответственно тоже самое.
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: ![]() ![]() |
Я вопрос поставлю подругому. Как сделать, что бы эта штука пищала до тех пор пока ты не пристегнешся? Ну и с пасажирами соответственно тоже самое. Под каждое пассажирское сиденье датчик на размыкание и паралельно датчик в замок на замыкание. Все это к разьему на водительском замке. А вот как там сделано, что писк прекращается - не знаю. Наверное, емкость разряжается. |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 5.5.2008 Из: Киев, Ирпень Авто:Nexia DOHC-2008 Пол: ![]() ![]() |
Я вопрос поставлю подругому. Как сделать, что бы эта штука пищала до тех пор пока ты не пристегнешся? Ну и с пасажирами соответственно тоже самое. Так у нас и так пищит, по-моему раз 5 или 6, а потом перестает, остается светиться только лампочка на приборке. Хотя сам всегда пристегиваюсь, и тех кто на переднем сидит заставляю. -------------------- |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: ![]() ![]() |
У меня другая продбема, как раз наоборот. С ремнём ОК, ну а на дверь зумер не работает.
на приборке лампочка светит, а звука то нету, только когда включены габариты зумер работает когда открыта только водительская дверь, а остальные никак. Межет кто знает конкретно где смотреть, дабы не рыть повсюду? ![]() |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 1.3.2008 Из: г.Борисполь Авто:NEXIA 1.5 GL1318 Пол: ![]() ![]() |
У меня другая продбема, как раз наоборот. С ремнём ОК, ну а на дверь зумер не работает. на приборке лампочка светит, а звука то нету, только когда включены габариты зумер работает когда открыта только водительская дверь, а остальные никак. Межет кто знает конкретно где смотреть, дабы не рыть повсюду? ![]() Всё просто, в дверном проеме есть концевик, который прикрыт резиновым колпачком. Под этот колпачек попадает влага... и возникает корозия. Необходимо просто проверить работоспособность концевика, все почистить и буде тебе счастье. ПС К томуже при открытии двери не срабатывает сигнализация ![]() |
Всё просто, в дверном проеме есть концевик, который прикрыт резиновым колпачком. Под этот колпачек попадает влага... и возникает корозия. Необходимо просто проверить работоспособность концевика, все почистить и буде тебе счастье. ПС К томуже при открытии двери не срабатывает сигнализация ![]() Не так всё просто. При открытии двери лампа освещения салона и на прибоке работают, а зумер молчит и только когда вкльчить габариты и только при открытии водительской двери зумер работает, при открытии всех остальных нет. Тоесть концевики тут непричём проверено ини работают. ![]() |
Не так всё просто. При открытии двери лампа освещения салона и на прибоке работают, а зумер молчит и только когда вкльчить габариты и только при открытии водительской двери зумер работает, при открытии всех остальных нет. Тоесть концевики тут непричём проверено ини работают. ![]() Зумер Всмысле ПИМ-ПИМ-ПИМ?? Да только на водительской работает, чтобы свет не забыл вырубить... -------------------- Find myself
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 5:37 |
