Dukakis
сообщение 23.8.2008, 10:01
Из: Львов
Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5
Пару недель назад несильно стукнул правое переднее колесо в бортик. Появился стук. Поехал на сервис. Узбеки поменяли подшипник ступицы. После этого начали конкретно грется передние диски. 15-20 минут езды в городском цикле, с постоянными подтормаживанями, и к диску невозможно прикоснутся. Опять поехал на сервис. Чуток поскандалил. Подняли машину на подьемник, узбеки посмотрели, сказали что все нормально, и так должно быть. Но до замены подшипника ступицы такого НЕ БЫЛО!!! Кто сталкивался - помогите. Диски 13 дюймов, пробег 13500, машине 7 месяцев.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (20 - 33)
Zlatogor
сообщение 20.10.2008, 18:29
Сообщение #21
Цитата(Serega @ 1.9.2008, 9:54) *
Тормозные диски всегда хорошо греются. Но все равно как съездиш к узбекам отпишись wink.gif
У меня тоже греются. Вначале аж горелы попахивало. А теперь не пахнет, но греются! Но это нормально!
Артём
сообщение 20.10.2008, 19:17
Сообщение #22
Из: Донецк
может при всем этом не работают задние тормоза? и машины остнавливаеся используя перед! вдвойне износ и вдвойне нагрев
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
nexs1
сообщение 20.10.2008, 19:30
Сообщение #23
Пилот Болида
Из: Запорожье
Диски греются в любом случае можно проверить если накат есть то все в порядке да а гарью воняет это может быть качество колодок у меня родные за 15000тыс. даже не стёрлись а диски вроде тысяч 50000 наездил.вот и думай о качестве оригинала idontno.gif
сообщение 20.10.2008, 20:14
Сообщение #24
Цитата(nexs1 @ 20.10.2008, 19:30) *
Диски греются в любом случае можно проверить если накат есть то все в порядке да а гарью воняет ето может быть качество колодок у меня родные за 15000тыс. даже не стерлись адиски вроде тысяч 50000 наездил.вот идумай о качестве оригинала idontno.gif
Уже неоднократно говорилось, что "родные" колодки - полное гуано!
сообщение 22.10.2008, 10:38
Сообщение #25
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Кадата на Омеге летом вечерком , так позажигал , что подъехав на Пилот выпить кофейку - вышел и ужаснулся , передние дисковые тормоза , в темноте отливали конкретно ярким красным светом.... .Я прозрел. И это при том , что Омега была 1.8 моно, и на Омеге , все тормоза - ДИСКОВЫЕ
ЗЫ. Впереди у меня стояли АТЕ 2.0 вентилируемые , поскольку на Омеге 1.8 в оригинале впереди торомоза были невентилируемые , и колодки стояли с отверстиями под направляющие , как в Асконе-Верке 1.6 моно (УЖОС sad.gif )
сообщение 22.10.2008, 19:42
Сообщение #26
я себе от омеги 2.0 тоже поставил суппорта АТЕ с 54 поршнем, и диски с брембомакс с канавками, вот теперь перегреть будет труднее, а то старые диски за 10 минут до алого цвета мог нагреть biggrin.gif
сообщение 31.10.2008, 15:11
Сообщение #27
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Дрим , а мордашка - не сильно клюет при торможении?????
сообщение 31.10.2008, 15:39
Сообщение #28
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Pavlen
сообщение 31.10.2008, 17:24
Сообщение #29
Авто:NEXIA
DD11
сообщение 1.11.2008, 23:18
Сообщение #30
У меня тоже было, поставил суппорта от Ланоса с колодками, диски, накат нормальный, подшипники в норме, проверял,всё равно греются. Пахнет. Думаю колодки говно. Отсюда и проблема. Я забил. А может грязезащитные фартуки трут о торм.диск?
сообщение 1.11.2008, 23:20
Сообщение #31
мордашка не клюет, подвеска зажата что нет раскачки и клевков, но на ремнях повисаю сразу biggrin.gif
сейчас тоже в поисках нормальной балки от вектры
Pawa
сообщение 9.11.2008, 22:23
Сообщение #32
Сегодня заметил что поверхность тормозных дисков не ровная shok.gif как бы круги процарапаны по дискам, видно визуально и хорошо чувствуется на ощупь. Вспоминаю как сверкают диски в дорогих машинах и задумываюсь, нормально ли это???
AlfaNick
сообщение 10.11.2008, 8:48
Сообщение #33
Паша, это называется естественный износ вызванный качеством колодок и камушками, попадающими между колодкой и диском при торможении. А какой у тебя пробег?
Pawa
сообщение 10.11.2008, 9:30
Сообщение #34
пробег 12 тыс. Я думал что естественным износом будет равномерный износ колодок, и поверхность диска при этом должна быть гладкой и ровной, а тут такая картина открылась idontno.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:48
