Forester
сообщение 20.8.2019, 13:47
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Привет коллегам. Вступаю в клуб дергающися ксюх! )
Машина профильная, около 100тыс, и большинство времени ведет себя хорошо. И динамика разгона, и тяга, обычно в норме, и даже очень все бодро, как по мне.
Но в последнее время, иногда, при трогании с места, или под горку, или со включенным кондиционером, то есть при повышенной нагрузке, машина стала дергаться. Раньше такого не было никогда.
При добавлении газа акселератором - дергается как припадочная несколько секунд, не набирая скорость, при этом моргает чек, но никогда не остается, и в памяти ЭБУ не фиксируется. Такое ощущение при этом, что двигатель захлебывается, как при нехватке крутящего момента на завышенной передаче под гору. Потом симптом опять внезапно пропадает, и снова летит как ракета.
В движении, на оборотах, такое не проявляется. А вот в тянучках, при частом трогании с места, особенно под горку или с кондеем- стало проявляться все чаще, и чаще.
Сегодня в этот момент как раз попробовал переключиться с газа на бензин. И понял, что от типа топлива это никак не зависит, потому что ничего не изменилось. Дергалась и на газе, и на бензине, пока вдруг не стало опять все ок, и поехала нормально.
Приехал утром на работу после такого, поробовал на стоянке спровоцировать этот симптом, трогаясь с места на зажатом ручнике (типа как под горку), и на газе и на бензе. И просто поднимая обороты до 4000, но симптом не проявился никак, работала хорошо, провалов никаких не было.
На ХХ при этом, всегда работает норм, попыток заглохнуть не было. Только когда начинаешь добавлять газку, и почти всегда- под нагрузкой, под горку или с кондеем.
Посмотрел на свечи, ВВ провода, все в норме. Поскольку от вида топлива баг не зависит, систему питания исключаем.
Подумал, что может клапан ЕГР уже за сотню тысяч начал умирать, симптомы вроде на него похожи ? На стоянке попробовал скинуть с него фишку, запустил движок, потарахтел им, поднял обороты пару раз до 3-4 тыс, ничего не произошло, никаких чеков не выскочило.
Буду ехать с работы со снятой этой фишкой, посмотрю что будет. Но по логике, если это он виноват, и завис в открытом положении, снятие фишки от дергания не спасет. А если он, и завис в закрытом положении, должно помочь вроде ? Куда смотреть еще ?
Сообщение отредактировал Forester - 20.8.2019, 13:48
- Forester   Дергается при старте с места под нагрузкой   20.8.2019, 13:47
- - traffic   В мене була схожа ситуація коли брехали одночасно ...   20.8.2019, 17:03
- - Forester   Тоже на датчики думаю, но непонятно какие пкка что...   20.8.2019, 19:25
- - Dissa   Сними фишку с проводами с ДАД, вылезет чек и авто ...   20.8.2019, 21:38
- - vadka   Мигающий чек и тупая машина это пропуски воспламен...   21.8.2019, 0:54
|- - Купил NEXIA   Цитата(vadka @ 21.8.2019, 1:54) Мигающий ...   22.8.2019, 13:27
|- - gargantua   Цитата(Купил NEXIA @ 22.8.2019, 14:27) У ...   23.8.2019, 11:33
- - traffic   ДАД і MAP - це одне й те ж, тільки російською і ан...   22.8.2019, 8:05
- - vadka   Как так может ДАД нормальный.но сигнал неправильны...   23.8.2019, 14:58
|- - Купил NEXIA   Не буду розводити суперечку, просто інформація: ді...   23.8.2019, 20:29
|- - vadka   Цитата(Купил NEXIA @ 23.8.2019, 21:29) Не...   23.8.2019, 20:48
|- - Купил NEXIA   Я би почекав, доки Forester хоч що-небудь поміняє,...   24.8.2019, 18:12
|- - Ярик79   Цитата(Купил NEXIA @ 24.8.2019, 19:12) Я ...   26.8.2019, 21:14
|- - Купил NEXIA   Система запалювання "не знає", як ви нат...   27.8.2019, 8:38
- - vadka   Все правильно больше конкретики, но более понятны...   23.8.2019, 20:35
- - Forester   Поїздив. Несправність проявляється хатотично, тобт...   28.8.2019, 8:21
- - vadka   Мигание чека без фиксирования ошибки может из за н...   28.8.2019, 11:08
- - Dissa   Мне интересны тогда показания датчика температуры ...   28.8.2019, 19:05
- - vadka   К примеру если снять фишку дтв или дтож то сразу з...   28.8.2019, 19:24
- - Dissa   Я в смысле правильные показания. т.е. при прогреве...   28.8.2019, 20:15
- - vadka   Скорей всего контакт плохой.Когда врет чек не морг...   29.8.2019, 1:45
- - Forester   Стрелка температуры ОЖ у меня периодически на пане...   29.8.2019, 8:38
- - Forester   Продолжение. Поездил я немного з замененным ЭБУ. М...   30.8.2019, 15:25
- - Dissa   Причем показометр к ЭБУ так и не понял. Что привяз...   30.8.2019, 15:45
- - Forester   Цитата(Dissa @ 30.8.2019, 16:45) Причем п...   30.8.2019, 17:53
- - Купил NEXIA   Вам би ще поставити "рідний" ЕБУ без всі...   31.8.2019, 18:48
- - Forester   Стаття цікава, +. Прошивка стокова до змін, як і ...   2.9.2019, 11:18
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:24
