Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.4.2019 Пол: ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток! Дорогие форумчане, помогите мне разобраться в сигнализации. Купил нексию 2008г.в. рестайлинговая сначала не обращал внимания ,а потом решил проверить сигнализацию и тут началась головная боль)))центральный замок работает нормально , когда при установке на сигнализацию открываешь дверь ничего не происходит .Поменял все датчики на дверях начала работать только водительская дверь но когда другие открываешь свет в салоне горит я так понимаю датчики работают, скорее всего что то не правильно подключено .нашёл блок этой сигналки нашёл в инэте название Tiger Ems 1.7R нашёл инструкцию к ней вроде всё правильно подключено Но меня смутили лишние провода это жёлтый и серый с главной группы контактов и зелёный, белый,коричневый с последней группы там всего 4провода
За описом:
Жовтий - то додатковий вхід, активний коли там 12В. Сірий - кінцевик багажника / капоту (без нього не буде працювати сигналка на відкриття багажнику / капоту). додатковий шлейф - до додаткового обладнання. У мене через щось таке зроблено щоб з пульта багажник відчинявся. Чому не працює на усі двері, окрім водійської - бо підключили до кінцевика водійської, а потрібно після діода підключати. У розділі зі схемами подивіться. Сам діод фізично під водійською сидушкою, але простіше цей провід знайти у роз'ємі біля педалі зчеплення. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
Чому не працює на усі двері, окрім водійської - бо підключили до кінцевика водійської, а потрібно після діода підключати. Саме так. А щоб не шукав діод, нехай підключить не до водійської дверки, а до іншої. Ну, і "замінив всі датчики на дверях" - вже зроблено, і добре, але можна було лише зачистити контакти. -------------------- |
Я правильно понял?мне нужно отключить этот провод с водительской двери найти провод с пассажирской двери и подключить?
Да. Попробуй так.
У розділі зі схемами подивіться. Сам діод фізично під водійською сидушкою, але простіше цей провід знайти у роз'ємі біля педалі зчеплення. По схемам этого диода нет, но физически он есть, что бы зуммер не работал на двери, кроме водительской. Почитайте. https://www.drive2.ru/l/468076119791239551/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я снял датчик с левой пассажирской двери начал его прозванивать возле педали сцепления и у меня звонят три провода подключили фиолетовому на пульте горит дверь открыта сигнализация на остальных дверях не работает.Не могу понять как правильно присоединить
Как найти этот диод? |
Вытащи диод и замкни контакты, где диод вставляется и подключись к концевику двери водительской.
Ссылку на драйв же давал, там фотки все есть, блин ребята Вам уже по ссылкам лень пройтись. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я ссылку посмотрел нашёл диод контакты были окислены почистил контакты когда дверь открываешь водительской загорается свет в салоне раньше не загорелся только пиликала когда подсветка или свет включён но сигнализация так и работает только водительская дверь что ей надо не пойму
И не пойму какой провод нужен белый или синий От блока идёт я так понимаю один провод а присоединить мне надо два? Зачем тогда этот диод? |
Зачем нужен диод, пост √5.
Перемкнуть диод и проверить проблема? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Перемкнул диод всё заработало.
Всем большое спасибо за помощь
Вот и хорошо, теперь на все двери зумер работать будет.
Вот и хорошо, теперь на все двери зумер работать будет. Що ж ви людину не попередили ! Коли відкриваєш водійську дверку, але ввімкнені, наприклад, габаритні вогні, чути звуковий сигнал. Коли відкриваєш паражирську, сигнала немає. Ви закоротили діод, тепер реакція на всі дверки одинакова. Хочете, щоб було "як треба" ? Діод вертаєте на місце, ніяких закорочувань, але треба замість водійської дверки перепідключити сигналізацію на будь-яку пасажирську. -------------------- |
Та навіщо пасажирська?
Є ж цей провід під торпедою - у роз'ємі у ногах водія і у приборці (лампочка, що двері відкриті). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Що ж ви людину не попередили Посты предыдущие читайте, я описывал, зачем диод. А писал, что бы диод закоротить, только для пробы. Может ему так больше понравится, себе то же когда то диод закорачивал, что бы на все двери зумер был. Тут дело хозяйское. Та навіщо пасажирська? Є ж цей провід під торпедою - у роз'ємі у ногах водія і у приборці (лампочка, що двері відкриті). Так нужно было пальцем ткнуть. ![]() ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Викрутити 6 шурупів з пластику навколо руля, зняти пластик і викрутити шуруп приборки.
Ну й вийняти її. +- трос спідометра, якщо з тросом. Якщо трос є, то залишок треба буде після встановлення панелі приладів на місце, виштовхати у моторний відділ - інакше буде противно жужжати... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 4:29 |
