2 страниц V  < 1 2
sborshik
сообщение 10.4.2019, 9:10
Сообщение #21
Из: Киев, T2
Цитата(Купил NEXIA @ 6.4.2019, 19:48) *
Добре, що проблему вирішили, лише дозволю собі коментар.
Ось ваші слова:
"...включаешь зажигание все гаснет. Стартер новый поменяли....
...заводится если провод управления от стартера кинуть на +...."
Не маю заперечень, симптоми популярні.
Але ось слова електрика:
"Дело оказалось в сгоревшей контактной группе стартера", я так розумію, в пусковому реле, хоча можливо, що на щітках стартера.
А навіщо я все це пишу ?
При такій поломці не буде "все гаснет", просто стартер не буде крутити. Значить, електрик, танцюючи навколо стартера і роблячи профілактику всіх контактів, які побачив, ліквідував неконтакт від "+", який у вас був. Якщо вам пощастило, то багато років буде крутити нормально. Якщо не пощастило, то взимку чи вже восени знайомі вам симптоми знову проявляться.
А в кінці - для розваги: "Вообще электрик посоветовал ничего на прикуриватель не вешать, особенно компрессор" - що тут скажеш ? Справді знання електрика невеликі.
Контактна група замка запалення. Останне ваше речення, не зовсів зрозумів. За разгрузку цього ланцюжка багато хто говорить.
Цитата(traffic @ 9.4.2019, 16:47) *
Я так зрозумів що вийшла з ладу КГ замку запалення.
Через неї ж працює й прикурювач - можливо цим електрик аргументував свою пораду.
Краще розвантажити КГ кількома реле і проблеми підуть.
Наприклад ближнє світло їсть біля 110Вт + габарити ще трохи за 100Вт. Тож компресор зі своїми 120Вт при вимкнених фарах нічого непоправного не зробить.
Є ще магнітола, склоочисники, обігрів скла..
Сообщение отредактировал sborshik - 10.4.2019, 9:22
Joda
сообщение 10.4.2019, 10:35
Сообщение #22
И не просто говорит, а многие делают! И пока разгрузка не сделана, КГ будет плавиться нафиг! Ну или некоторые приобретают КГ от Кадета. Там внутри контакты в разы мощнее. А так, поставить разгрузочные реле это час времени, если пьяный, под бутиратом и ночью. Все давно расписано, даже с картинками есть.
Купил NEXIA
сообщение 11.4.2019, 14:35
Сообщение #23
Авто:Nexia SOHC N150
Дуже просто. Не буде гаснути світло в машині при несправній контактній групі в замку запалювання. Ця контактна група може бути несправною, або відсутньою, але до освітлення вона - ніяким боком.
сообщение 25.4.2019, 12:15
Сообщение #24
Силова лінія магнітоли не йде через КГ. Як і силова лінія на обігрів скла.
сообщение 25.4.2019, 15:01
Сообщение #25
По схемі згоден, так воно і є. А як насправді, ніхто не розбирався. Могли і перекинути на 15 шину узбеки.
сообщение 26.4.2019, 16:36
Сообщение #26
Тоді б КГ горіла кожну зиму...
100Вт обігрів, 110/120Вт світло (у N150 взагалі 230Вт). З приводу світла, до речі, у схемі лажа: воно таки від 15ї шинир йде.
Ще 100+Вт пічка.
Бензонасос, купа усього біла двигуна...
Виходить більше 400Вт, а це 30+А...
сообщение 26.4.2019, 18:13
Сообщение #27
Так от ож. ag.gif Собі кондиціонер підключав, так багато не стиковок зі схемою було.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:23
