> Переключатель поворотов, При включении поворота, включаеться и дальний
Dmitriy
сообщение 13.12.2016, 4:15
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
При включении поворота- включается и дальний свет, что это может быть, переключатель накрылся?
джек
сообщение 13.12.2016, 4:24
Из: Київ
Цитата(Dmitriy @ 13.12.2016, 4:15) *
Всем привет.
Меняй на новый лучше брать GM
сообщение 13.12.2016, 6:28
да, накрылся подрулевой- неремонтопригоден.
сообщение 13.12.2016, 12:00
Что бы больше не накрывался он, нужно разгружать дальний и ближний свет (два доп. реле ставить) и свет лучше будет и подрулевой вечный и КГ дольше проработает.
Joda
сообщение 13.12.2016, 12:21
Да вполне он ремонтопригоден, я себе делал. Просто в дальнейшем и правда необходимо разгрузить его через реле.
Dmitriy
сообщение 13.12.2016, 12:47
Понял, спасибо всем за советы.
Буду покупать новый переключатель.
roma
сообщение 19.2.2018, 13:27
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Подыму тему.
У меня переключатель разгружен с новья машины, сейчас вот при включени ближнего периодически включается дальний, один раз пришлось в дороге рукой рычаг придерживать.
Подлежит ремонту или однозначно нужно новый брать??
сообщение 19.2.2018, 14:38
В интернете полно инфы. Просто море.
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-pere...-sveta-far.html
https://www.drive2.ru/l/6789834/
https://www.drive2.com/l/8884957/
Даже видео есть.
Roitman
сообщение 19.2.2018, 14:49
Авто:Nexia GL DOHS
Мне свой удалось отремонтировать путем "подгибания" и "подкладывания".
roma
сообщение 19.2.2018, 20:08
Engineer
Спасибо, всем.
roma
сообщение 5.3.2018, 20:07
Engineer
Отремонтировал, проблема была как в описании по сцылко, только я по своему сделал.
Посколько подмаргивал дальний, я на медный контакт наклеил кусочек пластика, проверил вроде все ок.
Получается из-за того что пластик на рычаге и на этой белой вставке подтерт, уменьшается расстояние между контактами и от вибрации начинает замыкать.
сообщение 11.3.2018, 23:57
Наскільки я знаю, то пластик там не стирається, а плавиться через нагрів металевої пластини від поганого контакту.
roma
сообщение 12.3.2018, 6:18
Engineer
У меня все целое, не плавилось. Именно стертое.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:00
