Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 31.3.2010 Из: Бердичев Пол: ![]() ![]() |
Добрый день, хочу поменять масло в коробке. Сейчас что залито незнаю, а хочу залить кастроловскую синтетику 75w90. Как думаете не начнёт ли течь через сальники? Сейчас там всё сухо. Может кто сталкивался. Спасибо. и если большая потеря то льёт через регулировочное отверстие кулисы,масло это не доливается и не меняется -не пожлобись и залей лакви молли (на нексиях в Житомире в сервисном сто лили только ликви молли во всё.) а если не заморачиваться то масло оно кругом масло - всё равно раскручивать на максимальные обороты не будешь а зимой пережёг при начале езды будет незначительный. |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.10.2014 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
Потери нет, просто хочу поменять для профилактики и самоуспокоения. Да и не будет все равно лишним масло поменять а кпп.
Я заливал Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 (2шт. по 1л.)
Как ощущения? Стало лучше? И как сальники? Меня больше интересует вопрос как изменение вязкости повлияют на сальники и шумность коробки.
Все нормально. Зимой лучше, на морозе не так загусает, более жидкое.
Все нормально. Зимой лучше, на морозе не так загусает, более жидкое. Те ж саме. Якщо сальники у нормальному стані, то не потечуть, а якщо потечуть - значить їм гаплик. В мене сальник напіввісі потік років через 5 після заміни мастила ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Всем спасибо за помощь.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.7.2016 Пол: ![]() ![]() |
Я лью всегда либо Мотюль, либо Ликви Молли
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: ![]() ![]() |
Трансмиссионное масло XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90
Трансмиссионное масло XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90 Тобто присадок немає взагалі? ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Три компонента! Ні, так не буває. Присадки від G4 псують диференціал, а від G5 сонхронізатори. У G4/G5 немає присадок що псують те чи інше. Що таке G3 я не знаю, але гугл каже що це ATF... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Все советуют!
Сообщение отредактировал Юра - 13.1.2018, 19:57 |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 28.7.2016 Из: Черниговская обл. г.Прилуки Авто:Daewoo nexia n150 Пол: ![]() ![]() |
Я лив таке Трансмиссионное масло KROON OIL GEARLUBE GL-4 80W-90
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 14:31 |
