5 страниц V  « < 3 4 5
> подлокотник оригинал и другие плюшки
сообщение 7.12.2017, 21:37
Сообщение #81
Мне то же должен один прийти скоро под ремонт, может буду и продавать. Пусть простит автор, что в его теме. drinks.gif
Бошетунмай
сообщение 7.12.2017, 22:52
Сообщение #82
Из: Киев, Лесной
там у кореяки бида с ним. совсем. мы по виберу пытались шото сделать.
на мой второй уже есть клиент, но блок жжет нвоый дисплейчик.
когда прийдет - Диссе скажу шо и как.
Billy Bons
сообщение 11.12.2017, 8:53
Сообщение #83
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Цитата(Billy Bons @ 7.12.2017, 21:29) *
Итак, "Сбылась мечта идиота" crazy.gif Я стал обладателем БКК СанСити
По результатам установки отпишусь.
Если, конечно, интересно.
Установил Сей девайс.
Впечатления двоякие.
Сначала хорошее:
БКК работает. Связался с ЭБУ сразу, никаких танцев с бубном не потребовалось.
Показывает скорость, обороты коленвала, температуру двигателя, расход топлива, напряжение бортовой сети и пр.
Согласно спидометру и тахометру вроде правильно. Показывает остаток топлива в баке. Причем сразу показал ожидаемое количество, тарировка не понадобась.
Возможно блок не просто рефабришед, а таки БУ, и тарировка уже проводилась.
Все установилось легко и быстро.
Но есть и неприятные моменты.
Самый большой косяк, который напрягает это то, что штатный блок по питанию был подключен к линии 15А.
Линия 15А имеет напряжение при включении зажигания и не имеет при включении стартера.
Сан сити получает питание по штатной проводке, поэтому при включении зажигания он загружается,
при включении стартера - тухнет, потом опять загружается. Лично меня это напрягает. Надо переделывать.
Путей решения этого косяка много, подумаю пока как лучше сделать.
Дальше. Подсветка кнопок включается вместе с блоком, при включении зажигания. На мой взгляд - косяк,
Включаться подсветка должна одновременно со всей подсветкой салона.
При этом штатный разъем подсветки остается не задействован. Тоже надо переделывать.
Вариант переделки только один, резать дорожки на плате и выводить разьем - подключать по штатной схеме.
Подсветка кнопок неравномерная. Левый "круг из кнопок" подсвечивается тусклее остальных кнопок.
Где - то я за такой косяк читал, сейчас не могу найти где. Решается путем подбора сопротивлений резисторов
в цепи питания диодов подсветки.
Ещё - Цвт подсветки кнопок и дисплея отличается по оттенку от остальных кнопок и дисплея магнитолы.
Это я уже придираюсь, но это лично мое imho2.gif Что буду делать пока не знаю, возможно попробую наклеить на диоды
кусочки цветной пленки. Перепаивать диоды точно не буду.
И датчик внешней температуры. В инструкции написано, что он очень нежный, нужно обращаться с ним крайне осторожно.
Зная и выполняя это, я все же ухитрился его поломать. ОН КАПЕЦ КАКОЙ НЕЖНЫЙ!!! shok.gif
Вот это я его уже запаял.
Он такой и был, только запаянный в термоусадку.
Теперь решаю как это усилить, что бы датчик опять не оторвался от первой попытки его протянуть в резиновый уплотнитель.
По поводу логики работы авто-климата пока мнение не сложилось, надо поездить.
Сообщение отредактировал Billy Bons - 11.12.2017, 13:24
сообщение 11.12.2017, 10:40
Сообщение #84
Цитата(Billy Bons @ 11.12.2017, 8:53) *
Подсвтка кнопок неравномерная. Левый "круг из кнопок" подсвечивается тусклее остальных кнопок.
У меня наверное видел.
https://www.drive2.ru/l/452586474857037875/
Billy Bons
сообщение 11.12.2017, 12:39
Сообщение #85
Из: Донецкая обл.
Да!
Точно. Эта статья.
Спасибо, избавили от поисков.
Ушла в "Избранное"
Бошетунмай
сообщение 11.12.2017, 13:02
Сообщение #86
Из: Киев, Лесной
я жэ 2 шт выслал вроде как...
ну если чо, то для всех санситиков пишу: ПОКА есть запасные 2 жгута проводов с датчиками внешними.
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 11.12.2017, 13:02
Billy Bons
сообщение 11.12.2017, 13:12
Сообщение #87
Из: Донецкая обл.
Предупреждать надо, что запасной-в подарок.
Я подумал от второго БКК(который экран ждет) случайно, по ошибке вложили. Поскольку один был к блоку пристегнут, второй отдельно в пакетике.
И книжечки 2.
Поэтому отправил назад вместе с мордой.
Для начала попробую этот восстановить.
Он кстати заработал, осталось его укрепить и герметизировать.
vpas
сообщение 19.12.2017, 22:00
Сообщение #88
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Цитата(Бошетунмай @ 15.11.2017, 6:44) *
Та за такие деньги неинтересно ))
За 2000 со скрипом брали. Еле выторговался чтоб 1700 стало. И тут такая жопа)
Сансити довезу и фсьо.
Хотя может че интересное придумаете к тому времени.
Добрый день!
Ничего по подлокотникам не изменилось?
Бошетунмай
сообщение 20.12.2017, 9:47
Сообщение #89
Из: Киев, Лесной
разве что сами через драйв2 и блеквьюва заказывайте...
vpas
сообщение 20.12.2017, 19:39
Сообщение #90
Понял, тогда может знающие посоветуют? Либо соседу (в Москве работает и раз в 3 месяца приезжает) заказать или не париться и взять у нас от лачетти? Там я так понял разница в самом начале пластика - у лачетти плоский а у нашего дырки под саморезы для крепления... Или есть ещё различия в размерах, форме и т.п.?
vpas
сообщение 21.12.2017, 23:02
Сообщение #91
Я так и не понял - как на нексию 2008 года (послерестайленговую с OBD2) стал без танцов с бубнами климат?
А какой у Вас двигатель? Разъем диагностический прямоугольный или как трапеция?
По поводу логики я и сам пока непонял. Может всетаки нужно датчик внутренней температуры вынести (как писали на драйв2ру). А так было замечено что при выставлении 24 градуса он, как положено, стартовал на максимальных оборотах, по мере нагревания салона обороты спадали и заслонка переходила в положения горячий - теплый - холодный и потом уже реально было холодно а он не менял положение заслонки пока я не включил принудительно "тепло". Пару раз ждал долго, но... Попробую летом снять и подсветку кнопок отдельно задействовать от разъема штатной подсветки и заодно вынесу датчик куда нибудь в район зеркала.
Сообщение отредактировал vpas - 21.12.2017, 23:07
Billy Bons
сообщение 22.12.2017, 8:30
Сообщение #92
Из: Донецкая обл.
У меня N150 2008 г. с двигателем A15MF. Интерфейс ЭБУ - GM12 (Прямоугольный). Брал из салона в конце 2008г. Они у нас только появились, видимо какая-то переходная модель.
По поводу логики СанСити еще не разобрался. На следующий день после установки перестал дуть на стекло. Пришлось снимать и разбираться. По факту - плохо обжаты клемники на проводах. Два провода на вакуум клапанах выдернулись из клемм. Клемники на двигателе привода заслонки были раздолбаны и болтались свободно - выпадали. Все переобжал. Пока разбирался с клемниками - отпал плюсовой провод от платы (с каплей припоя). При осмотре следов припоя на контактной площадке платы не обнаружено. Как оно работало непонятно.
Заменил резисторы на подсветке, теперь все сведодиоды светятся с одинаковой яркостью.
И подогнул конденсатор, как Dissa советовал, поскольку его терло приводом заслонки.
В настоящее время блок установлен, датчик внешней температуры хоть и отремонтирован, но на улицу не вынесен, болтается в салоне.
В планах - подкльчить подсветку кнопок отдельно от штатной подсветки и разделить питание двигателя печки и самого БКК. Дополнительные провода для этого уже вывел,
но пока не подключал.
сообщение 22.12.2017, 14:20
Сообщение #93
Я бы не спешил разделять питание , т.е. переключать с 15а на 15 шину. При работе стартера идет приличная нагрузка на акб, а вы дополнительно еще нагрузку хотите добавить работающем вентиляторе хоть и не на большую скорость. Учтите, что в силовой части бкк стоят полевики, а помехи по проводам при работе стартера и крепкой просадке напряжения может дать стресс вашему бкк. Я бы лучше посоветовал бы поставитьь реле времени на 10-15 сек после завода движка, когда уже мотор заведен будет и напряжение выровняется и подключится бкк. Управление реле времени взять с питания вых. бензонасоса. А принцип работы бкк хорошо знаю как и что работает.
Billy Bons
сообщение 22.12.2017, 14:58
Сообщение #94
Из: Донецкая обл.
Нагрузка не должна добавляться, я хотел именно _разделить_ питание полевиков, которые управляют скоростью двигателя печки и системной платы БКК.
Питание в весь СанСити приходит на блок управления двигателя печки (с полевиками, реле, конденсатором и несколько микросхем),
а оттуда - уже отдельным проводом в системную плату. Вот здесь и задумывалось разделить питание,
полевики остаются на "15А", системная плата переключается на "15"
Остановил тот факт, что в момент работы стартера по сети идут помехи, которые могут повредить системныю плату БКК.
Пока оставил работать в штатном режиме. А вот идея с реле времени мне нравиться, тоже думал об этом.
Про питание бензанасоса не догадался, думал про лампу давления масла либо заряда. Типа "потухла - включился БКК"
сообщение 22.12.2017, 15:08
Сообщение #95
У меня реализован принцип такой же (реле времени запитан от реле бенза), включенение авт.режима БС.
Сама схема есть в описании и как подключать, только нагрузку другую подключить и все.
https://www.drive2.ru/l/7029939/
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:07
