2 страниц V  < 1 2
> Газовый упор вместо торсиона багажника
sergjy
сообщение 14.5.2017, 10:55
Сообщение #21
Цитата(Neighbor @ 10.5.2017, 20:53) *
у мене лопнув лівий ще місяця 2 тому. Торсіон тільки під замовлення і ціни не слабі, буду мудрити упори
Та що там мудрувати? У мене теж лопнув лівий на віхідних, купив новый, тут http://www.hipavto.com.ua/search/details/?...p;brand=DAEDONG
ціна питання 90 грн. доставка правда 45 грн. Нова пошта зажралась зовсім. Замінив і забув.
vpas
сообщение 27.7.2017, 14:34
Сообщение #22
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Народ, всем привет. Решил тоже поставить газовые упоры, всё сделал (брал 2121 на 260Н, но потом увидел таблицу с размерами и понял что они у ВАЗов все одинаковые по размерам), поставил один и решил проверить - чтоб закрыть нужно нехилое усилие приложить. Поставил второй и понял что это вообще капец - сначала тянул вниз, потом двумя руками со всей силы упираясь я его закрыл. Сосед напротив сразу подошел и сказал что он на своей нексии (когда она у него была) тоже делал, но покупал с 2108, но так и не распечатал их т.к. посоветовали с разборки б\у. Поставил он б\у а новые так и лежат. Непойму как ставят люди с 340Н? Это вообще вдвоем закрывать нужно будет? Может кто поделится опытом? Вроде все отверстия как на фото делал...
сообщение 27.7.2017, 14:43
Сообщение #23
Давай фото в студию, посмотрим как стоят.
vpas
сообщение 27.7.2017, 15:42
Сообщение #24
Да я их снял, установка стандартная - к сидению в районе клипсы а на кронштейне как на этом фото...
Сообщение отредактировал vpas - 27.7.2017, 15:42
сообщение 27.7.2017, 18:47
Сообщение #25
Тебе нужно пересверлится в новое место и рычаг АВ при закрытии намного уменьшится.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=44091
Lyorik
сообщение 27.7.2017, 21:13
Сообщение #26
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Себе ставил б.у.с Опеля .Для крышки багажника оказалось само то.Как и хотел,поставил так,чтоб при нажатии на кнопку крышка только приподнималась.
vpas
сообщение 27.7.2017, 23:00
Сообщение #27
Вот у меня при нажатии на кнопку с одним упором крышка открыласть, настораживает что люди в гараже напротив ставили б\у и ему посоветовали ставить б\у люи которые на этом тоже попались, но при этом на форуме почти все ставят новые.
Может новые такие как б\у? Я свой новый ни руками ни поставив на пол своим весом (55-60 кг) так и не закрыл.
Друг предлагал упоры с ховера которые не держали ляду, их сняли и поставили новые, он при своем весе (80-90 кг) их тоже не смог закрыть.
Расскажите кто ставил новые - пробовали их руками сжимать?
roma
сообщение 28.7.2017, 3:32
Сообщение #28
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(vpas @ 28.7.2017, 0:00) *
Вот у меня ...........
Я два раза ставил новые, один от таврии второй 2121 оба сжимал руками, только в пол упирал.
vpas
сообщение 29.7.2017, 5:30
Сообщение #29
Так а чтоб легче закрывалось мне рычаг то случайно не увеличить нужно?
Сейчас за машиной пойду и точно сфоткаю где у меня просверлено отверстие...
сообщение 29.7.2017, 11:12
Сообщение #30
То что противодействует надо уменьшать, а то что действует увеличивать. Так что рычаг действия упора уменьшай а рычаг закрывания крышки багажника руками увеличивай.
У меня стоит два упора и антикрыло, от кнопки легонечко открывается и легонечко закрывается. И это у меня уже работает много лет.
сообщение 30.7.2017, 10:52
Сообщение #31
Физика для 8 класса. Дырку ближе прокрутить и все закрываться от пальцев руки будет.
сообщение 31.7.2017, 11:03
Сообщение #32
Я же ему на фото кружечек с крестиком нарисовал место крепления упора. Правда заднюю часть упора придется закреплять чуть ниже, а то не хватит хода для полного закрывания упора.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:10
