Немножко пригрузил. ![]() D4639 это как GM 93740259. Денис, че курим? 93740259. Это замок левой двери с ключем на Авео, и я такого номера не давал. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Денис, че курим? 93740259. Это замок левой двери с ключем на Авео, и я такого номера не давал. 93740250 9 и 0 на клаве рядом стоят, случайно девятку вместо ноля нажал. ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Немножко пригрузил. ![]() D4639 это как GM 93740250. нет. в D4639 есть пыльники направляющих и кольца на одну сторону, а в GM 93740250 нет пыльников направляющих, но кольца на две стороны я же все написал выше. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.3.2008 Из: Киев, Деснянский Пол: ![]() ![]() |
Закис поршень правого переднего колеса (GLE 2006)
Поршень заказал новый (93740555), ремкомплект (Seinsa D4731). Один ремкомплект запорол сразу, с дуру намазав резинки Литол-24 Второй пыльник поршня прикусил пытаясь установить его на место. Как правильно одеть пыльник поршня? Слева родной (9 лет), в центре после "обработки" Литоло-24, справа новый Сообщение отредактировал SASH - 29.8.2015, 16:38 -------------------- |
Родной пыльник поршня на заводе был установлен "криво" (на фото видно замятие).
Литол-24 - "сила" в "умелых" руках ![]() Поршень. Направляющие. Пару лет назад эта сторона подклинивала. Перебирал. Пока менять не буду -------------------- |
Кто тебе посоветовал Литолом манжеты смазывать.
Есть спец.смазка, например Toyota 08887-01206. Тюбик с красным наполнителем (как зубная паста). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Кто тебе посоветовал Литолом манжеты смазывать. Опыт, сын ошибок трудных... ![]() Как пыльник поршня правильно одеть? -------------------- |
http://www.daewoo.biz/remont-daewoo/nexia-...ogo-mekhanizma/
Вообще то только тормозной жидкостью нужно смазывать рабочие поверхности и поверхность поршня. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Как пыльник поршня правильно одеть? Сам спросил, сам и отвечу... Нужен помощник. Сначала пыльник одевается на посадочное место в цилиндре, затем помощник аккуратно растягивает пыльник для одевания его на поршень. После одевания поршень вставляется в цилиндр. -------------------- |
Тормозной цилиндр должен в состоянии покоя чуть возвращаться в суппорт - ну разрежение в системе и тп? Дело в том, что менял на днях тормозные диски, колодки, направляющие смазаны спецсмазкой TRW .
Проблема - не отпускает до конца цилиндр получается - диск зажат колодками - колесо вращается с усилием. Но в тоже время цилиндры тормозные, с манжетами и прочим менялись год назад, ГТЦ погода назад. Заржавели за год получается что ли уже? |
Немає там ніякого розрідження.
І повертатися не повинен - його заганяють назад колодки, що труться об гальмівний диск. Можливо просто закисли направляючі супорта - то болячка наших супортів (тому я й поставив собі супорта від опеля - з ними немає цієї проблеми) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Если вовремя обслуживать и мазать смазкой такой как нужно, все отлично работает.
Так я ж і не проти, але бувало що починало трохи підклинювати між замінами колодок.
Не люблю я лазити до супортів частіше, ніж для заміни колодок ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Лучше проверенно временем смазку использовать
TRW PFG110 25 мл Можно у Валеры ее купить. За эту я лично ничего сказать не могу. Помажь - посмотришь через пол годика. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Значит проведу эксперимент. 45 грн за 5 грамм это должна быть оооочень хорошая смазка!
Хм...с момента приобретения, суппортов набил простой графиткой...и не заглядывал туда. Разве что раз-когда колодки поменял.
-------------------- За ППШ!
Обычно смазываю каждый год. Смазывал Ликви Молли красной. Но получилось так, что два года не проверял. Пальцы еле вытащил.
В мене закисали якщо не мастити раз на півроку.
Що я туди тільки не застосовував... У результаті поставив супорти від опеля (у ньому напрвляйки у гумі ходять, а не у металі) - і все пропало ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 23:46 |
