РусланMillenium
сообщение 7.12.2014, 0:27
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Подскажите кто какие свечи использует и какие купить для работы двигателя на ГБО ?
Ответов (1 - 19)
alex-gle
сообщение 7.12.2014, 9:32
Из: Свободной страны
в принципе тебе скажут что и обычные пойдут.
скажу так я ползую брискLPG.
чем лучше, аргументировать не буду. скажу так на 30т.км. комплекта хватает. потом чуток птдгинаю электроды, и пользую дальше.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
andreybelov
сообщение 8.12.2014, 9:41
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
та хоть а17, главное чтобі зазор 0.6мм
alex-gle
сообщение 8.12.2014, 11:25
За ППШ!
За ЕБАШ!!
andreybelov
сообщение 8.12.2014, 13:45
у мну на пропане при 0.6 лучче всего едет
alex-gle
сообщение 8.12.2014, 14:38
а у меня при 0,7 0,75 при тонких электродах. хотя разница в 0,1 не так уж и велика.
хотя странно некоторые рекомендуют 1,2. хотя ведь газовая смесь от бензиновой имеет более высокие диэлектричиские свойства.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Speic
сообщение 31.3.2017, 15:58
Из: Одесса
Приветствую!
Не стал создавать тему отдельно. У меня гбо-4 и нексия 16 кл. недавно купил новые провода и свечи НЖКа. Происходит следующее когда двигатель прогрелся начинает троить на газу, причем сильно, на бензине всё ок. Подкинул обратно старые свечи Денсо и всё нормально. Так что вот так бывает, может кому то будет полезной информация.
Сообщение отредактировал Speic - 31.3.2017, 15:59
сообщение 31.3.2017, 16:03
А марка свечей НЖКа какая была?
Speic
сообщение 31.3.2017, 17:31
Из: Одесса
Брал как обычно у Валеры, сфоткаю выложу, они у меня в багажнике как запасной комплект.
сообщение 31.3.2017, 17:54
BKR6E-11
Цитата(Speic @ 31.3.2017, 16:58) *
Приветствую!
А если попробовать кинуть старые провода и свечи NGK интересно эта проблема исчезнет? Почему интересуюсь, со свечами ни когда проблем не было, а вот на просторах и-нета встречал жалобы что на бюджетных проводах машина на газу отказывалась нормально работать, а на бензине все ОК.
Speic
сообщение 31.3.2017, 19:17
Из: Одесса
Цитата(road @ 31.3.2017, 18:54) *
BKR6E-11
Валера приветствую, дело в том что провода я у тебя брал под передлку на нулевого сопротивления, поэтому взял бюджетные, т.к. мои от масла поразбухали. НЖК сразу поставил и т.к. машина была холодная, а газа мало до заправки доехал нормально заправился, прохал малость и она затроила я решил что газ хреновый. Начал проверять свечи провода, ну всё вроде бы хорошо, зазор соответствует, причем на бензине отлично работают. Вобщем газовые фрсунки помыл думал малоли за зиму засрались. В итоге подкинул сегоня старые свечи и всё стало на свои места, разницы нет что на газу что на бензине зазор стандартный 1,1. Както так.
сообщение 31.3.2017, 19:55
Добрый вечер.
Значит свеча бракованная, если вычислил какая в понедельник могу отправить в замен новую, свеча и доставка за мой счет, старую выкинешь в мусорник что б в следующий раз не путалась под ногами.
Speic
сообщение 31.3.2017, 20:29
Из: Одесса
Цитата(road @ 31.3.2017, 20:55) *
Добрый вечер.
Я все свечи разом поменял, завтра как раз будет время буду вычеслять о резульате отзвонюсь.
сообщение 31.3.2017, 22:18
Ну тут все просто выкручиваешь одну свечу Денсо и на ее место вкручываешь по одной NGK на какой будет троить та и неисправна, только проверь все, даже если и троить начнет с первой свечи и желательно проверять на цилиндрах со стороны ремня ГРМ и ну и соответственно это нужно делать на газу, а то вычислить не получится ag.gif
vadka
сообщение 1.4.2017, 0:18
Из: Днепр
Можно газовой програмой отключать по одной газовую и вместо нее включать бензиновую форсунки.и так вычислить проблемный цилиндр.
сообщение 1.4.2017, 11:55
Это когда по фазный впрыск, а у наших авто он параллельный.
vadka
сообщение 1.4.2017, 12:12
Из: Днепр
А какая разница какой впрыск.Для форсунки да.а для модуля без разницы.Он и так дает искру фазировано 1-4 2-3.
сообщение 1.4.2017, 15:22
Искра фазированная а впрыск параллельный и все бензиновые форсунки параллельно запитаны по управлению, так что отключать или включать бензиновые форсунки по отдельности не представляется возможным.
vadka
сообщение 1.4.2017, 21:42
Из: Днепр
Да ненадо отключать.надо замещать бензновую на газовую.И при подаче искры 1-4 первая форсунка газ четвертая бенз.И т.д.Мы наверное не правильно понимаем друг друа.
сообщение 2.4.2017, 9:09
Цитата(vadka @ 1.4.2017, 22:42) *
...Мы наверное не правильно понимаем друг друа.
Так и есть.
Если рассматривать только бензиновые форсунки, без ГБО, то все бензиновые форсунки подключены параллельно, и включаются одновременно.
У меня стоит STAG-4 и сигнал на бензиновую форсунку служит началом впрыска на газовую форсунку с коррекцией по времени. Если одновременно-паралельно работают все бензиновые форсунки то и газовые тоже будут работать одновременно. Позволяет ли эта схема замещать газовую на бензиновую с помощью контролера мне неведомо. Разве что менять фишки бензиновой с газовой форсункой. idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:52
