21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
Serega2308
сообщение 3.8.2016, 16:24
Сообщение #361
Авто:Daewoo
Цитата(road @ 3.8.2016, 17:15) *
Тебя жестоко наебали ввели в заблуждение, FEBI не может быть по качеству таким же как HEPU, основная причина это то что HEPU Является производителем этой продукции тоесть у них есть полный цикл Химические лаборатории где разрабатывают антифризы (разрабатывают химические формулы антифризов), экспериментальные цеха которые тестирую продукцию ни и производство где идет полный цикл производства антифриза от смешивания хим. элементов то паковки в тару, А FEBI это паковщик который покупает уже готовую продукцию там где подешевле и в лучшем случае у него есть конвейер на котором фасуют уже купленный антифриз в свою тару, а в худшем пакуют там где покупают. И покупая антифриз FEBI ты даже не знаешь что там может быть залито или какой нибудь немецкий производитель что мало вероятно так как сейчас кризис и покупательская способность зависит от цены или какую нибудь китайскую бодягу что более вероятно, но правда соответствующую нашим допуску. А все эти рассказы про жесткий контроль качества FEBI это лабуда полнейшая, уже не раз в этом убеждался (правда не на Антифризах), хотя не спорю есть и хуже например наш ВАМП, но у него и цена другая.
Все может быть - поездим посмотрим !
Пока нареканий нет
Serega2308
сообщение 26.9.2016, 8:22
Сообщение #362
Авто:Daewoo
Денис Dissa - доработал блок
1. Перепаял диоды и "выровнял" подсветку
2. Стабилизатор напряжения
3. Задержка включения кондера
4. Диод на лицевой панели, который сигнализирует о включении кондера(полезно на прошивке R9)
5. Осмотр и ТО блока (изоляция клемм и т.д.)
Так же подключил блок к регулятору подсветки
З А К У П К А
У С Т А Н О В К А
П О Д С В Е Т К А
Сообщение отредактировал Serega2308 - 26.9.2016, 8:23
vadka
сообщение 26.9.2016, 8:38
Сообщение #363
Из: Днепр
Агонь.И растут же у людей руки из нужного места.Завидую твоему желанию и терпению.
сообщение 26.9.2016, 12:32
Сообщение #364
Теперь у нас с Серегой климат стоит. Прикольная штука. Даже если сломается, отремонтировать можно. Родной блок всегда можно назад поставить.
Serega2308
сообщение 26.9.2016, 15:36
Сообщение #365
Авто:Daewoo
Спс !
"Такая только у меня и у Майкла Джексона"
Денис нужно еще что то с экраном намутить - портит весь вид !
Serega2308
сообщение 29.11.2016, 13:52
Сообщение #366
Авто:Daewoo
4B0 962 109 A 01C — Кнопка выключения сигнализации (VAG)
3B0 959 831 A01C — Крышка(кнопка багажника) (VAG)
3B0 959 833 A01C — Клавиша открывания лючка бензобака (VAG)
1J0 972 722 — Корпус разъема электропроводки (VAG)
191 972 722 — Корпус плоского разъема (VAG)
N 906 844 05 — Контакт разьема электропроводки (VAG)
И так покупаем кнопки, разъемы, пины
Можно купить сразу готовую кнопку открытия багажника 3B0 959 831 A01C, но она будет без индикатора
Делаем подиум под новые кнопки
Дорабатываем кнопку отключения сигналки
На лазерном гравере догравировываем открытую крышку багажника
Закрашиваем все не нужное
И получаем готовую кнопку
подключаем все согласно схемы
Serega2308
сообщение 29.11.2016, 14:13
Сообщение #367
Авто:Daewoo
ШВИ пола
ШВИ пластика "бороды"
ШВИ задней полки
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.11.2016, 14:11
Serega2308
сообщение 29.11.2016, 14:52
Сообщение #368
Авто:Daewoo
АКБ StarTech купил 05.11.2016 (Два года гарантия)
Снимал аккумулятор — и я ужаснулся
Во первых — под аккумулятором нет не чего даже самой просто резиновой прокладки
Во вторых — там появилась ржавчина по периметру
2101-3703095 — Unterlage batterie (Lada)
2101-684200
Вычистил, промыл, закрасил — наклеил по периметру вибру
Покупаем "корыто"
Примеряем вроде все отлично, делаем отверстие под фиксатор
Ставим АКБ и понимаем что родное крепление не становится на свое место, мешают боковые борта — пришлось срезать
Купил АКБ StarTech с показателями НЕ меньшими чем у родного заводского !
Заводской — 55Аh и 550(пусковой ток)
Новый — 60Аh и 570(пусковой ток)
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.11.2016, 14:54
Serega2308
сообщение 29.11.2016, 15:03
Сообщение #369
Авто:Daewoo
96351548 — Крышка а-распредвал (GM)
96130711-A — Blende (ventildeckel) (GM)
96143249 — Болт (GM)
96351213 — Прокладка крышки клапанной (GM)
96144621 — Прокладка крышки клапанной (GM) — 2 шт.
96144431 — Болт с двухгранной головкой (GM) — 11 шт.
96352779 — Шайба пружинная (GM) — 11 шт.
94515344 — Гайка (GM) — 11 шт.
96351472 — Пробка маслозаливной горловины (GM)
96181851 — Прокладка крышки маслозаливной горловины (GM)
Для установки есть несколько вариантов: )
1. Ставить все оригинал — шпильки, пружиные шайбы, гайка
2. Ставить родные болты и паронитовые шайбы
3. Ставить болты, делать втулки и прикручивать все через паронитовые шайбы
Т.К. Сопливит прокладка ГБЦ — решил ее протянуть, был ослаблен один болт
Нет уверенности что протяжка поможет — поэтому ставить алюминиевую крышку на родные шайбы(96352779 — Шайба пружинная (GM) — 11 шт.) — НЕ вижу смысла, т.к. они почти одноразовые(резина прикипает к крышке)
Ну и не знаю почему захотелось ставить только родные шпильки ! )
Вот поэтому решил использовать:
— родные шпильки — 11 шт.
— паронитовые шайбы 2мм — 11 шт.
— шайбы 20х6 мм — 11 шт.
— гайки — 11 шт.
Итак все меряем и видим шпилька выступает примерно на 2 мм
Шпилька — 44 мм
Крышка — 38,5 мм
Крышка с прокладкой — 42 мм
Поэтому шпильку нужно проточить и нарезать резьбу
На рынке покупаем шайбы, гайки.
берем паронит 2 мм и делаем шайбы
Промазываем резьбовым герметиком и вкручиваем шпильки
Промазываем герметиком в положенных местах
Одеваем крышку и видим что все нормально — длины резьбы шпилек хватает
И в несколько заходов закручиваем по схеме которую нашел в инете
У меня заходов получилось 8-10 )), т.к. прокладка ужималась и дополнительно ужимался паронит 2мм
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.11.2016, 15:08
сообщение 29.11.2016, 20:25
Сообщение #370
Что то с опозданием запись сделал.
sergjy
сообщение 1.12.2016, 10:23
Сообщение #371
Класно вибро-шумо изоляцию сделал. Респект и уважуха!
Сообщение отредактировал sergjy - 3.1.2017, 9:20
сообщение 1.12.2016, 22:55
Сообщение #372
Цитата(sergjy @ 1.12.2016, 10:23) *
Класно вибо-шумо изоляцию сделал. Респект и уважуха!
сообщение 1.12.2016, 23:03
Сообщение #373
А де ціни на всі ці ніштяки до клапанної кришки і на неї саму?
Serega2308
сообщение 19.12.2016, 12:13
Сообщение #374
Авто:Daewoo
Я цены не пишу
А если сильно нужно - можешь по номерам посмотреть )
(крышку взял за 500 с Ланоса)
Сообщение отредактировал Serega2308 - 19.12.2016, 14:54
Serega2308
сообщение 19.12.2016, 12:22
Сообщение #375
Авто:Daewoo
Установил джойстик(переключатель, выключатель, пульт) зеркал от VAGa
5j1 959 565 — Переключатель регулировки наружных зеркал (VAG)
6E0 972 930 A — Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов (VAG)
N 907 647 01 — Контакт электропроводки (VAG)
96116223 — Реле обогрева заднего стекла (GM)
Результат
Покупаем все что нужно !
Разбираем джойстик и меняем подсветку на синюю, в общем как и везде )
Так как в VAGовском джойстике не задействован 8 пин — вот его и задействуем для подсветки включения подогрева зеркал
Для этого припаял красный диод МИНУСОМ к диоду джойстика — теперь при включении подогрева(синий диод тухнет красный горит)
Кстати на кнопке ЦЗ — тоже так получается(когда горит красный, синий тухнет)
Подключаем все по схеме
Устанавливаем и проверяем работу
Видео как включается подогрев(не мое - но у меня включается так же)
https://youtu.be/VSpECtcDOA8
Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.1.2017, 14:35
сообщение 1.1.2017, 14:33
Сообщение #376
Класно вийшло!
сообщение 1.1.2017, 18:11
Сообщение #377
Цитата(traffic @ 1.1.2017, 14:33) *
Класно вийшло!
Согласен, Сергей всегда дотошно подходит к вопросу.
Matrik
сообщение 2.1.2017, 14:20
Сообщение #378
Из: Киев, Барбулаевка
Колоссальная работа. На данный момент на форуме два бортовика в которых так подробно и внятно изложены все процесы преобразования автомобиля. Всегда интересно полистать, посмотреть что как делалось.
Вопрос насчёт обогрева зеркал. Я так понимаю включение происходит с этого же джойстика. Просто у меня сейчас временно сделано через кнопку обогрева заднего стекла, но по моему это не есть правильно?
А насчёт: "Снимал аккумулятор — и я ужаснулся
Во вторых — там появилась ржавчина по периметру"
Сними площадку аккумулятора, ужаснёшься ещё больше
Ни какой, даже самой простой антикоррозийной обработки и ржавчина там с завода.
Сообщение отредактировал Matrik - 2.1.2017, 14:41
сообщение 2.1.2017, 16:05
Сообщение #379
Обогрев зеркал желательно подключать отдельно.
Я добавлял отдельно две кнопки такие как с завода.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=230020
Matrik
сообщение 10.1.2017, 13:57
Сообщение #380
Да я видел. Классно получилось. Только у меня торпеда с N150. Боюсь что там так красиво не получится, вот и задумываюсь насчёт блока с включением. Сейчас стоит вектровская кнопка регулировки зеркал, но без функции включения подогрева
Знаю что есть не оригинальные с включением обогрева (на моей первой такая стояла - весьма удобно)
, но ни на одной из разборок где я был её не нашёл. Ещё нравятся с лансера
и с гольфопасата
. Но цены на них, судя по всему, прилетают из космоса и не знаю насчёт подключения (встанут или нет без переделок), поэтому пока что останутся в мечтах.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 4:41
