13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Пружины.
сообщение 24.10.2016, 23:31
Сообщение #221
Если задние аморты в норме, то менять не нужно, только пружины задние. У тебя же пружина задняя обломалась?
Меняются две в паре, хоть вторая и целая.
vereda
сообщение 25.10.2016, 12:43
Сообщение #222
Авто:dewoo nexia
Есть недорогие немецкие бюджетные масляные вкладыши ALCA. О их качестве кто-то что-то знает? В нете мнения противоречивы.
Пружины AMD (Польша) - нормальные?
сообщение 25.10.2016, 14:40
Сообщение #223
За вкладыши такие не слышал, а пружины польские вроде нормальные.
сообщение 25.10.2016, 15:02
Сообщение #224
AMD позиционирует себя как Корейская компания. http://www.amd-parts.com/
vereda
сообщение 25.10.2016, 16:00
Сообщение #225
Авто:dewoo nexia
На ексисте написали "Польша". А ставить их можно или чуть лучше поискать?
сообщение 25.10.2016, 17:11
Сообщение #226
Я о них ничего не знаю
сообщение 25.10.2016, 20:39
Сообщение #227
В Харькове есть производство Пневмоподушки, сделаны специально под Нексия и Ланос с внутренней дыркой под отбойник.
Расширяется четко по пружине, дискомфорт отсутствует полностью, а при загрузке не ложиться Машина. Поставил уже 5 комплектов - все очень довольны остались да и пружины теперь точно не лопнул.
Сообщение отредактировал intel - 25.10.2016, 20:40
сообщение 25.10.2016, 22:10
Сообщение #228
сообщение 26.10.2016, 0:28
Сообщение #229
Цитата(traffic @ 25.10.2016, 23:10) *
сообщение 26.10.2016, 20:55
Сообщение #230
Цитата(Dissa @ 26.10.2016, 1:28) *
Правда саме з цими не дуже - я більше Intel полюбляю...
vereda
сообщение 22.11.2016, 21:07
Сообщение #231
Авто:dewoo nexia
Заменил задние пружины. Поставил konner (Корея) с переменным сечением проволоки как на родных. Высота пружины была 260мм. Высота родной была 240мм после демонтажа. На сколько поднялся зад видно из фото. В багажнике - запаска и бак пропановый таблетка.
сообщение 22.11.2016, 21:45
Сообщение #232
Где покупал и сколько стоят?
антон конотоп
сообщение 22.11.2016, 21:58
Сообщение #233
Из: конотоп
а поподробней можна о подушках, и как их купить?
Garagh
сообщение 23.11.2016, 10:39
Сообщение #234
Авто:NExia DOHC 2006. R9
тоже интересует, цена какая.
DOHC 2006г, R9
сообщение 23.11.2016, 10:44
Сообщение #235
Сейчас болею. Через пару дней сфоткаю и выложу.
vereda
сообщение 23.11.2016, 11:07
Сообщение #236
Авто:dewoo nexia
Покупал на сайте е-сенс. 384грн штука. Резинку поменят только одну, что лопнувшей пружиной повреждена была. Пришлось поставить домики на аморты - были пробои на ямах.
И придется регулировать угол наклона фар, а то в пол светят.
Сообщение отредактировал vereda - 24.11.2016, 23:35
vereda
сообщение 24.11.2016, 23:38
Сообщение #237
Авто:dewoo nexia
Ещё вопрос. Болты, что крепят задние амортизаторы с цифрой 10. В комплекте к домикам амортизаторов идут болты 5.8. Не срежет их? И толщина металла на домиках примерно 1,5мм. Кто с этим девайсом уже ездит? Проблем нет?
roma
сообщение 25.11.2016, 4:52
Сообщение #238
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
3 года, полёт нормальный, не срезало.
DokZ
сообщение 23.3.2017, 11:09
Сообщение #239
Из: Киев, Новобеличи
Авто:N-150
Поменял вчера родные пружины на усиленные от ланоса.
Стало выше см на 5, гораздо жестче.
Что ОЧЕНЬ напрягает: при проезде леж.полицейского сильно прыгает зад, аж гупает, страшно просто. Раньше так сильно не было.
Амортизаторы в порядке. Авто не загружено.
Читал про "домики" - так и не понял, ставить их или еще хуже будет и амортизаторы с ними вырвет.
Прошу совета по этим "домикам" (или просто по проблеме)
vereda
сообщение 23.3.2017, 12:33
Сообщение #240
Авто:dewoo nexia
Поставь домики и аморты не будут отбивать вниз.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 2:12
