> Холодный двиг не тянет.
Joda
сообщение 29.9.2016, 7:20
Всем добра! Возник такой вопрос. Может, это норм, не знаю, но все же... Утром завожу машину. Заводится вроде норм. Если попытаться ехать сразу, двиг типа как захлебывается и глохнет. Если дать поработать полминуты, все норм. Это нормуль или нэт?
сообщение 29.9.2016, 11:41
Нет это не есть нормально, но вот определить что это вышло со строя весьма проблематично, в принципе как угадай мелодию может быть что угодно я в таких случаях жду пока не накроется окончательно или забиваю.
Joda
сообщение 29.9.2016, 12:25
та оно так уже с весны работает... Валер, намекни хоть в какую сторону смотреть...
сообщение 29.9.2016, 13:50
Чаще всего это связано с бедной смесью: Лямбда зонд ДАД ДПДЗ ДХХ, клапан обратки, забиты топливные форсунки, разбита ось дросельной заслонки, не герметичны вакуумные шланги . Ну это для начала, а там начни копать и что то да вылезет ну или кучу денег потратишь и ни чего не найдешь ag.gif
Joda
сообщение 29.9.2016, 13:59
Лямбды нету, ДПДЗ поменян, клапана обратки нету, форсунки чистили на стенде 3 месяца назад, ничего не поменялось. Дроссель стоит новый(у Вити брал). Как проверить герметичность шлангов? И почему тогда это пропадает через некоторое, давольно короткое, время после первого запуска? Заметил еще, кстати, что при прогретом двигле на холостых бенза уходит(судя по бортовику) 1 литр. У народа здесь на таком же двигле, 1.5 8 клапанов, 0.7 литра...
Сообщение отредактировал Joda - 29.9.2016, 14:01
сообщение 29.9.2016, 14:20
Цитата(Joda @ 29.9.2016, 14:59) *
клапана обратки нету,.
Да ладно, без него ни как. Если нет клапана обратки то все топливо которое подает насос он продавливает через насос и свечи а это расход литров 15 на сотню и свечи чистить раз в день.
это из-за того что нет лямбда зонда
Изменяется температура двигателя и смеси ее легче воспламенить.
А что з ДАДом? вакуумные трубки проверяются визуально на предмет трещин, отверстий, плотного соединения с обоих сторон при сомнении лучше заменить еще нужно найти схему и посмотреть правильно ли они подсоединены.
Joda
сообщение 29.9.2016, 15:23
Трубки целые. А есть возможность проверить ДАД? И сколько у тебя стоит новый(на всякий случай)
сообщение 29.9.2016, 15:32
Это у кого 0,7л?
Даже при самой хорошей прошивке в районе 0,8л./ч. При полностью прогретом движке.
А бортовик нужно правильно настроить, что бы потом ему верить.
Я свой настраивал все мануалу, особенно по расходу топлива.
Заехать нужно на диагностику и там пусть проверят все датчики. В программе все видно, какой врет, какой в норме. Или самому через K-Line адаптер ноут и программу.
сообщение 29.9.2016, 16:27
...клапана обратки нету...
Это регулятор давления топлива и без него двигатель нормально рботать не будет. А то чего нету, это вероятно клапан рециркуляции выхлопных газов? idontno.gif
Если нету лямбды, то быстрее всего стоит регулятор СО2.
То что двигатель утром при заводке иногда "захлебывается", это говорит о том что остановили двигатель и он был горячим а заводим он холодный, теоретически по расчетам при пуске на холодную ЭБУ должен давать обогащенную смесь и как бы топлива не хватает, падают обороты и ЭбУ пытается еще добавить, ждем пока выравняются обороты и только тогда можна трогатся. У меня такая фигня при пяти литрах в баке, насос подсасывает воздух из бака вместе с бензином.
Joda
сообщение 29.9.2016, 16:30
ну у меня он не иногда захлебывается, а всегда. Причем, если не пытаться ехать, все норм. Даже когда тапку давишь, обороты поднимаются норм. А вот если сразу ехать, то глохнет. В баке всегда минимум литров 9-10 есть.
юрец33
сообщение 29.9.2016, 20:46
Авто:nexia N150GLE
Попробуй утром снять разъем с ДАДа и запусти.
s3.14rt
сообщение 30.9.2016, 1:28
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
1.5 8 клапанов
Какой именно - G15MF или A15SMS ??
Joda
сообщение 30.9.2016, 6:35
А хер его знает... Трамблерный. Как их отличить?
Joda
сообщение 30.9.2016, 7:15
Только что отключил ДАД нажал на педаль - машина поехала. Можно сделать заключение о том, что ДАД воткнул?
сообщение 30.9.2016, 11:19
Заведи машину, и отключи фишку от ДАД. Должны обороты повысится и чек загореться.
сообщение 30.9.2016, 14:05
Трамблерный это G15MF.
сообщение 30.9.2016, 17:48
Нет это всего лишь говорит что ДАД работает, так проверяется ДАД если машина не заводится вообще, а так ЭБУ обогатил смесь работая без ДАД и все. В данном случае нужно взять ДАД с рабочей машины и поставить для проверки.
Joda
сообщение 1.10.2016, 10:24
та где же его взять?..
юрец33
сообщение 1.10.2016, 18:42
Авто:nexia N150GLE
доедешь до Вечерних зорь? У меня есть запасной,дам покататься.
сообщение 1.10.2016, 18:45
Проверь тестером.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=392
Можно тестировать вакуумметром:
102 кПа (атмосферное давление) — 4,65-5,04 В
94 кПа — 4,44-4,6 В
40 кПа — 1,52-1,68 В
15 кПа — 0,12-0,38 В
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:56
