> не понятка при диагностике программой деу
serik
сообщение 27.9.2016, 21:17
Из: Украина, Киев
Авто:nexia
Всем доброго времени суток , недавно подключил машинку к ноуту через программку (деу ресиарч, как-то так) и вижу такую картину:
октановое число показывает 83 Фишка на октан не стоит!
угол опережения зажигания от -1,1 до -1,6 градуса и это при включенном зажигании.
Фото выложить не могу потому что они больше 2 Мб. А причина по которой подключал комп с утра и только с утра при заводке плавают обороты(от 1500 до 700-600) несколько первых секунд (10-30) потом всё гуд (проблема только на бензе). Пересмотрел все почти но так и не нашел. нексия 2006 1,5 8кл стоит гбо 2, А-92 окко. Провода , свечи, фильтр(памперс) новые дросель чистил, шмхх промыл и вд смазал, подсоса нет проверил. Крышку и бегунок менял без толку, газ перекрывал с вечера но тоже никак. ПОМОГИТЕ, подскажите!!!!!!
сообщение 28.9.2016, 8:23
Уменьши размер изображения до 1024*768. Тогда загрузишь.
serik
сообщение 28.9.2016, 11:01
Из: Украина, Киев
Авто:nexia
ок попробую но сегодня уеду в командировку буду только в воскресенье
Шурик
сообщение 28.9.2016, 16:49
Из: Бердичев
Газ тут ни причём , разбавь бензин с другой заправки 5к1 (если накладно выкатай по максимуму и разбавь) и что с расходом?. перезагрузи эбу покатай на бензине и сравни показания,ещё может быть кривая программа...(такое тоже бывает)
serik
сообщение 1.10.2016, 18:10
Из: Украина, Киев
Авто:nexia
Приветствую, бенз уже выкатывал и залил нормального с окковского стало немного лучше но не айс, есть маленький провал с утра при заводке но вчера заметил следующий симптом. С утра надо было отогнать машину на улицу потому что мешала всего на 10 метров и вот когда трогался был провал будто нет бензина, а пол бака. Подгазнул вроди как норма, трогаюсь и опять таже история прогазнув немного все прошло. Так вот может это в фильтре что то типа воды или как? а програмка родная с завода.
Сообщение отредактировал serik - 1.10.2016, 18:23
Шурик
сообщение 2.10.2016, 8:47
Из: Бердичев
воду из бака можно удалить при помощи спирта (гугл в помощь) поменяй фильтры (памперс и воздушный можно визуально осмотреть) и перезагрузи эбу (пусть переобучается через 200 км посмотри на показания) и какой общий пробег машины? p.s.подтяни тросик газа.
Сообщение отредактировал Шурик - 2.10.2016, 8:48
serik
сообщение 2.10.2016, 13:08
Из: Украина, Киев
Авто:nexia
Фильтра поменяны читай выше, про спирт знаю и попробую, а вот перезагрузить надо попробовать. Тросик натянут!��хочу поменять фильтр топливный, но хочу найти в алюминиевом корпусе чтобы не ржавел. Пробега 140 т.к
Сообщение отредактировал serik - 2.10.2016, 13:17
сообщение 2.10.2016, 13:25
Я паливний фільтр міняю так як і при їзді на бензині - раз на 10тик. і не скажу що він чистий.
Все одно це дешевше, ніж мати геморой.
У планах (далеких) поставити замість паливного фільтру трубку, а сам фільтр перенести під капот (як у ланосі).
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:28
