Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: Украина, Киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток , недавно подключил машинку к ноуту через программку (деу ресиарч, как-то так) и вижу такую картину:
октановое число показывает 83 Фишка на октан не стоит! угол опережения зажигания от -1,1 до -1,6 градуса и это при включенном зажигании. Фото выложить не могу потому что они больше 2 Мб. А причина по которой подключал комп с утра и только с утра при заводке плавают обороты(от 1500 до 700-600) несколько первых секунд (10-30) потом всё гуд (проблема только на бензе). Пересмотрел все почти но так и не нашел. нексия 2006 1,5 8кл стоит гбо 2, А-92 окко. Провода , свечи, фильтр(памперс) новые дросель чистил, шмхх промыл и вд смазал, подсоса нет проверил. Крышку и бегунок менял без толку, газ перекрывал с вечера но тоже никак. ПОМОГИТЕ, подскажите!!!!!! |
Уменьши размер изображения до 1024*768. Тогда загрузишь.
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 31.3.2010 Из: Бердичев Пол: ![]() ![]() |
Газ тут ни причём , разбавь бензин с другой заправки 5к1 (если накладно выкатай по максимуму и разбавь) и что с расходом?. перезагрузи эбу покатай на бензине и сравни показания,ещё может быть кривая программа...(такое тоже бывает)
Газ тут ни причём , разбавь бензин с другой заправки 5к1 (если накладно выкатай по максимуму и разбавь) и что с расходом?. перезагрузи эбу покатай на бензине и сравни показания,ещё может быть кривая программа...(такое тоже бывает) Приветствую, бенз уже выкатывал и залил нормального с окковского стало немного лучше но не айс, есть маленький провал с утра при заводке но вчера заметил следующий симптом. С утра надо было отогнать машину на улицу потому что мешала всего на 10 метров и вот когда трогался был провал будто нет бензина, а пол бака. Подгазнул вроди как норма, трогаюсь и опять таже история прогазнув немного все прошло. Так вот может это в фильтре что то типа воды или как? а програмка родная с завода. Сообщение отредактировал serik - 1.10.2016, 18:23 |
Приветствую, бенз уже выкатывал и залил нормального с окковского стало немного лучше но не айс, есть маленький провал с утра при заводке но вчера заметил следующий симптом. С утра надо было отогнать машину на улицу потому что мешала всего на 10 метров и вот когда трогался был провал будто нет бензина, а пол бака. Подгазнул вроди как норма, трогаюсь и опять таже история прогазнув немного все прошло. Так вот может это в фильтре что то типа воды или как? а програмка родная с завода. воду из бака можно удалить при помощи спирта (гугл в помощь) поменяй фильтры (памперс и воздушный можно визуально осмотреть) и перезагрузи эбу (пусть переобучается через 200 км посмотри на показания) и какой общий пробег машины? p.s.подтяни тросик газа. Сообщение отредактировал Шурик - 2.10.2016, 8:48 |
воду из бака можно удалить при помощи спирта (гугл в помощь) поменяй фильтры (памперс и воздушный можно визуально осмотреть) и перезагрузи эбу (пусть переобучается через 200 км посмотри на показания) и какой общий пробег машины? p.s.подтяни тросик газа. Фильтра поменяны читай выше, про спирт знаю и попробую, а вот перезагрузить надо попробовать. Тросик натянут!хочу поменять фильтр топливный, но хочу найти в алюминиевом корпусе чтобы не ржавел. Пробега 140 т.к Сообщение отредактировал serik - 2.10.2016, 13:17 |
Я паливний фільтр міняю так як і при їзді на бензині - раз на 10тик. і не скажу що він чистий.
Все одно це дешевше, ніж мати геморой. У планах (далеких) поставити замість паливного фільтру трубку, а сам фільтр перенести під капот (як у ланосі). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 21:43 |
