> GPS треккер, Треккер от приватбанка
vpas
сообщение 11.8.2016, 13:32
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Всем привет, не нашел подобных тем и решил создать новую.
Вопрос собственно в чем - машина лизинговая Приватовская, в 2015 году выкуплена полностью, документы с номерами отправлялись почтой и почтой пришли новые на хозяина. Трекер который стоял в машине так и стоит, но судя по всему симка уже отключена. Теперь опрос - ка найти его? Может кто сталкивался? Тарпеду не снимал да и не думаю что на площадках банка их снимают... Куда его могли всунуть и может есть какито места для их установки?
Заранее всем спасибо за помощь!
сообщение 11.8.2016, 14:34
Там коробочка чуть больше спичечного коробка. Должно подключено быть к ней шнур зарядки, т.к. на самом АКБ долго не протянет. Может под плафоном салона или под торпедой, короче смотреть нужно все.
сообщение 11.8.2016, 16:53
Поищи в подголовнике, сидушке...
vpas
сообщение 11.8.2016, 18:04
В передние сидушки ставил подогрев - туда провода не подключались, да и когда чехлы одевал тоже небыло ничего.
Не думаю что они под торпеду его запихнули, хотя...
сообщение 11.8.2016, 18:09
Ищи там где есть провода и куда можно подцепится.
сообщение 11.8.2016, 20:20
Будь внимателен, эта игрушка вообще беспроводная и аккумулятора хватает на 3-4 года.
vpas
сообщение 12.8.2016, 8:51
Думаю в моем случае она от аккумулятора т.к. года 3 назад машина неделю стояла в гараже с откинутой клемой и приватбанк прислал смс что нужно передернуть клему т.к. трекер не на связи.
Получается есть аккумулятор какой то, но его не хватило на неделю...
сообщение 12.8.2016, 11:07
Смотри черную коробочку размером с пачку сигарет под рулем или возле блока предохранителей.
сообщение 12.8.2016, 11:21
Я же говорил, что питание к нему должно быть. Есть у меня такой с симкой. Координаты по запросу смс и.т.д.
.storm.
сообщение 12.8.2016, 12:22
Авто:Opel Kadett N150 GLE
Врезка в проводку замка зажигания. Плюс антенна должна к нему идти. Под рулем снимай пластик и смотри. Там все просто. rolleyes.gif
radzievsky
сообщение 12.8.2016, 20:06
Из: блиставица
Авто:N-150
зніми плафон салона і тягни за провода і він сам прилізе))))
сообщение 12.8.2016, 20:27
Это я писал ТУТ.
сообщение 12.8.2016, 20:35
Я вот такие устанавливал на грузовики «BI 810 TREK»
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  manual_bi_810_trek.pdf ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 681
vpas
сообщение 13.8.2016, 13:22
Цитата(Dissa @ 12.8.2016, 21:27) *
Это я писал ТУТ.
Да смотреть буду сегодня.
Вчера ещё раз посмотрел снизу где предохранители. Приборку снимал давно пару раз - там тоже на всякий случай смотрел - нету. Плафон я менял, туда заглядывал и не видел там его, сегодня ещё гляну. Там по идее самое нормальное место в плане приема.
radzievsky
сообщение 13.8.2016, 15:16
Из: блиставица
Авто:N-150
він там засунутий нада за провода тягнути бо так не видно
Сообщение отредактировал radzievsky - 13.8.2016, 15:16
vpas
сообщение 15.8.2016, 7:33
В субботу снимал плафон, заодно и подсветку вежлевую до ума довел и посмотрел - нет там GPS-а.
В следующие выходные буду снимать приборку - ещё раз поищу там...
Если кто сталкивался и вурсе где она - пишите.
radzievsky
сообщение 15.8.2016, 10:52
Из: блиставица
Авто:N-150
сранно у мене там приват банк всунув (((
vpas
сообщение 16.8.2016, 7:38
Вчера ещё раз заглянул под плафон - вроде нет ничего, но за провода не тянул т.к. они не тянутся. Снимал козырьки и просто оттягивал крышу и так заглядывал - тоже ничего не нашел.
сообщение 17.8.2016, 6:48
За стелю навряд чи запхали - там прийом паганий т.я. залізо даха екранує.
Швидше за все десь під пластиком.
Здається мені що з приводу 3-4 роки - брехня т.я. GSM їсть живлення добре, а якщо воно вимкнене, то команду з сервера прийняти не вийде.
сообщение 17.8.2016, 8:24
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 19:14
