![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Всем привет, не нашел подобных тем и решил создать новую.
Вопрос собственно в чем - машина лизинговая Приватовская, в 2015 году выкуплена полностью, документы с номерами отправлялись почтой и почтой пришли новые на хозяина. Трекер который стоял в машине так и стоит, но судя по всему симка уже отключена. Теперь опрос - ка найти его? Может кто сталкивался? Тарпеду не снимал да и не думаю что на площадках банка их снимают... Куда его могли всунуть и может есть какито места для их установки? Заранее всем спасибо за помощь! |
Там коробочка чуть больше спичечного коробка. Должно подключено быть к ней шнур зарядки, т.к. на самом АКБ долго не протянет. Может под плафоном салона или под торпедой, короче смотреть нужно все.
... Куда его могли всунуть и может есть какито места для их установки? Поищи в подголовнике, сидушке... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Ищи там где есть провода и куда можно подцепится.
В передние сидушки ставил подогрев - туда провода не подключались, да и когда чехлы одевал тоже небыло ничего. Не думаю что они под торпеду его запихнули, хотя... Будь внимателен, эта игрушка вообще беспроводная и аккумулятора хватает на 3-4 года. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Будь внимателен, эта игрушка вообще беспроводная и аккумулятора хватает на 3-4 года. Думаю в моем случае она от аккумулятора т.к. года 3 назад машина неделю стояла в гараже с откинутой клемой и приватбанк прислал смс что нужно передернуть клему т.к. трекер не на связи. Получается есть аккумулятор какой то, но его не хватило на неделю... |
Думаю в моем случае она от аккумулятора т.к. года 3 назад машина неделю стояла в гараже с откинутой клемой и приватбанк прислал смс что нужно передернуть клему т.к. трекер не на связи. Получается есть аккумулятор какой то, но его не хватило на неделю... Смотри черную коробочку размером с пачку сигарет под рулем или возле блока предохранителей. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Я же говорил, что питание к нему должно быть. Есть у меня такой с симкой. Координаты по запросу смс и.т.д.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: ![]() ![]() |
Врезка в проводку замка зажигания. Плюс антенна должна к нему идти. Под рулем снимай пластик и смотри. Там все просто.
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: ![]() ![]() |
Думаю в моем случае она от аккумулятора т.к. года 3 назад машина неделю стояла в гараже с откинутой клемой и приватбанк прислал смс что нужно передернуть клему т.к. трекер не на связи. Получается есть аккумулятор какой то, но его не хватило на неделю... зніми плафон салона і тягни за провода і він сам прилізе)))) |
Я вот такие устанавливал на грузовики «BI 810 TREK»
Прикрепленные файлы
Да смотреть буду сегодня. Вчера ещё раз посмотрел снизу где предохранители. Приборку снимал давно пару раз - там тоже на всякий случай смотрел - нету. Плафон я менял, туда заглядывал и не видел там его, сегодня ещё гляну. Там по идее самое нормальное место в плане приема. |
Да смотреть буду сегодня. Вчера ещё раз посмотрел снизу где предохранители. Приборку снимал давно пару раз - там тоже на всякий случай смотрел - нету. Плафон я менял, туда заглядывал и не видел там его, сегодня ещё гляну. Там по идее самое нормальное место в плане приема. він там засунутий нада за провода тягнути бо так не видно Сообщение отредактировал radzievsky - 13.8.2016, 15:16 |
він там засунутий нада за провода тягнути бо так не видно В субботу снимал плафон, заодно и подсветку вежлевую до ума довел и посмотрел - нет там GPS-а. В следующие выходные буду снимать приборку - ещё раз поищу там... Если кто сталкивался и вурсе где она - пишите. |
За стелю навряд чи запхали - там прийом паганий т.я. залізо даха екранує.
Швидше за все десь під пластиком. Будь внимателен, эта игрушка вообще беспроводная и аккумулятора хватает на 3-4 года. Здається мені що з приводу 3-4 роки - брехня т.я. GSM їсть живлення добре, а якщо воно вимкнене, то команду з сервера прийняти не вийде. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Здається мені що з приводу 3-4 роки - брехня т.я. GSM їсть живлення добре, а якщо воно вимкнене, то команду з сервера прийняти не вийде. ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 13:32 |
