2 страниц V  < 1 2
> Какое масло лить в коробку ?
Шурик
сообщение 9.8.2016, 18:23
Сообщение #21
Из: Бердичев
Цитата(sartorius @ 9.8.2016, 17:45) *
Добрый день, хочу поменять масло в коробке. Сейчас что залито незнаю, а хочу залить кастроловскую синтетику 75w90. Как думаете не начнёт ли течь через сальники? Сейчас там всё сухо. Может кто сталкивался. Спасибо.
и если большая потеря то льёт через регулировочное отверстие кулисы,масло это не доливается и не меняется -не пожлобись и залей лакви молли (на нексиях в Житомире в сервисном сто лили только ликви молли во всё.) а если не заморачиваться то масло оно кругом масло - всё равно раскручивать на максимальные обороты не будешь а зимой пережёг при начале езды будет незначительный.
sartorius
сообщение 9.8.2016, 21:13
Сообщение #22
Потери нет, просто хочу поменять для профилактики и самоуспокоения. Да и не будет все равно лишним масло поменять а кпп.
сообщение 9.8.2016, 22:43
Сообщение #23
Я заливал Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 (2шт. по 1л.)
sartorius
сообщение 10.8.2016, 7:00
Сообщение #24
Как ощущения? Стало лучше? И как сальники? Меня больше интересует вопрос как изменение вязкости повлияют на сальники и шумность коробки.
сообщение 10.8.2016, 9:35
Сообщение #25
Все нормально. Зимой лучше, на морозе не так загусает, более жидкое.
сообщение 10.8.2016, 17:18
Сообщение #26
Те ж саме.
Якщо сальники у нормальному стані, то не потечуть, а якщо потечуть - значить їм гаплик.
sartorius
сообщение 10.8.2016, 21:27
Сообщение #27
Всем спасибо за помощь.
Влад Завальский
сообщение 21.8.2016, 14:16
Сообщение #28
Я лью всегда либо Мотюль, либо Ликви Молли
Юра
сообщение 20.12.2017, 0:49
Сообщение #29
Авто:N150 DOHC GLE
Трансмиссионное масло XADO Atomic Oil GL 3/4/5 75W-90
сообщение 4.1.2018, 22:04
Сообщение #30
Юра
сообщение 6.1.2018, 22:51
Сообщение #31
Авто:N150 DOHC GLE
Цитата(traffic @ 4.1.2018, 22:04) *
Три компонента!
сообщение 13.1.2018, 10:55
Сообщение #32
Цитата(Юра @ 6.1.2018, 22:51) *
Три компонента!
Ні, так не буває. Присадки від G4 псують диференціал, а від G5 сонхронізатори. У G4/G5 немає присадок що псують те чи інше.
Що таке G3 я не знаю, але гугл каже що це ATF...
Юра
сообщение 13.1.2018, 19:56
Сообщение #33
Авто:N150 DOHC GLE
Все советуют!
Сообщение отредактировал Юра - 13.1.2018, 19:57
сообщение 14.1.2018, 1:16
Сообщение #34
Цитата(Юра @ 13.1.2018, 19:56) *
Все советуют!
Мільйони лемінгів не можуть помилятися...
Ярик79
сообщение 19.4.2019, 12:01
Сообщение #35
Из: Черниговская обл. г.Прилуки
Авто:Daewoo nexia n150
Я лив таке Трансмиссионное масло KROON OIL GEARLUBE GL-4 80W-90
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 10:30
