Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 858 Регистрация: 22.6.2012 Пол: ![]() ![]() |
Такая проблема уважаемые: Нексия 1.5 8 кл. трамблерная. Утром что-бы замести двигатель надо покрутить стартером секунд 7. Или 3 коротких пуска по 3 секунды. После того как заведется двигатель троит, после нескольких секунд работы двигатель выравнивается и работает ровно. Если после того как завелась заглушить и снова завести проблем нет заводится с пол тыка. Что было проверенно: Бензонасос качает отлично, свечи выкручивал все белые, провода прозванивал цешкой сопротивление в норме. Крышка трамблера новая оригинальная менялась в том году. Вроде все нормально а проблема есть. Да, заказал новые оригинальные провода, в четверг получу поставлю напишу результат.
Нужно было сфоткать свечи. Если белый налет, то может быть:
Бедная смесь (подсос воздуха, (избыток воздуха больше 1,15)) Плохое топливо (низкооктановое) Раннее зажигание Низкое калильное число свечей (нужно с числом 6). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Может форсунки не держат??? Когда авто стоит долго, давление в рампе падает, бензин через форсунки в цилиндры скапывает, когда пытаешся завести, свеча залитая, пока не проветришь цилиндры - вот и 7 секунд крутишь.
А бензонасос качает нормально, это сколько давление в рампе??? И это проблема после чего возникла, может после заправки?? или на "ровном" месте??? На какой заправке заправляетесь, и каким бензином?? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Может форсунки не держат??? Когда авто стоит долго, давление в рампе падает, бензин через форсунки в цилиндры скапывает, когда пытаешся завести, свеча залитая, пока не проветришь цилиндры - вот и 7 секунд крутишь. А бензонасос качает нормально, это сколько давление в рампе??? И это проблема после чего возникла, может после заправки?? или на "ровном" месте??? На какой заправке заправляетесь, и каким бензином?? Померять давление в рампе нечем. Снимал шлангу с рампы и пробывал качать в емкость, качает бенз нормално. Проблема сама по себе возникла, бенз око 92. |
У меня двигло такое-же, и эта проблема возникает иногда после заправки, и когда бенз заканчивается проблема уходит. Нужно все таки проверить давление в рампе, косвенно можно проверить сняв шланг обратки и завести двигло, естественно что - то подставить.
Если бенз не течет, заклинило РД или бензонасос слабо качает, если течет сильно, опять РД не работает, но это весьма приблизительная оценка, так как "сильно" и "слабо" течет это понятие весьма субъективное. Где-то была производительность нашего насоса, погугли в нете. Было что проблема ушла после замены ВВ проводов. Этой зимой опять появилась(мало пользовался авто) потеплело и начал чаще выезжать, проблема ушла опять. Заправляюсь только на ОККО ВОГ или ШЕЛЛ -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
Такая проблема уважаемые: Нексия 1.5 8 кл. трамблерная. Утром что-бы замести двигатель надо покрутить стартером секунд 7. Или 3 коротких пуска по 3 секунды. После того как заведется двигатель троит, после нескольких секунд работы двигатель выравнивается и работает ровно. Если после того как завелась заглушить и снова завести проблем нет заводится с пол тыка. Что было проверенно: Бензонасос качает отлично, свечи выкручивал все белые, провода прозванивал цешкой сопротивление в норме. Крышка трамблера новая оригинальная менялась в том году. Вроде все нормально а проблема есть. Да, заказал новые оригинальные провода, в четверг получу поставлю напишу результат. Была у меня аналогичная проблема. Решилась очень просто - замена реле бензонасоса (то которе в предохранителях стоит). Оно на холодную не включала насос перед запуском двигателя. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
Я би попробував перед першим запуском секунд 10 тримати ввімкненим ключ запалювання. Якщо заведеться без проблем, щось із подачею бензина. Якщо все одно буде погано, я би поліз чистити ВСі контакти (насамперед "масу" і живлення) на котушці запалювання і в електронному комутаторі, ну, і до трамблера для підстраховки можна подивитись..
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 9.3.2008 Из: Боярка Авто:Nexia dohns Пол: ![]() ![]() |
Было аналогичное. помогло замена насоса. и при всём пищал как пологаетсо
Я би попробував перед першим запуском секунд 10 тримати ввімкненим ключ запалювання. Якщо заведеться без проблем, щось із подачею бензина. Якщо все одно буде погано, я би поліз чистити ВСі контакти (насамперед "масу" і живлення) на котушці запалювання і в електронному комутаторі, ну, і до трамблера для підстраховки можна подивитись.. Пробував не те що тримати 10 сек., пробував 3 рази вмикав запалювання для того щоб 3 рази накачував насос, не допомогає. Кришку трамблера знімав, все перепровіряв. Чекаю на в.в. провода, в четвер приїдуть заміню відпишусь. Ще треба випалить залишок бєнза, в баку десь 20л. та заправиться новим. Было аналогичное. помогло замена насоса. и при всём пищал как пологаетсо Насос кача добре. Знімав шланг з рампи, 3 рази вмикам запалювання і банка на 300 грамм повна. |
Почекаємо, але заміна високовольтних дротів нічого не дасть.
Треба до машини підійти з помічником. Викрутити всі 4 свічки, розмістити їх зверху на моторі, ви крутите стартером, а помічник уважно дивиться на іскру на всіх свічках в перші секунди кручення стартером. Я замість помічника використовував відеозапис на смартфон, а потім по кадрах передивлявся на комп'ютері, на великому екрані. От тоді дещо стане більш зрозумілим. -------------------- |
Провода получил, фирмы CAP Korea Genuie.
Заменил, вроде стало получше, но все равно долго крутить нада. Заметил что при работе двигателя очень вонючий выхлоп, думаю может из-за того что бенз старый? Я в основном езжу на газу тоисть расход бенза минимальный. Завтра допалю бенз и заправлю ОКО 95 пульс. Результат отпишу. |
Такж можна спробувати просушку свічок.
Вмикається запалювання, коли насос відкачав своє натискається газ у підлогу, а тільки потім вмикається стартер. У цьому режимі не відкриваються форсунки (на рідній прошивці) і якщо свічки залиті, то просушує + намагається завести двигун. Якщо в камері сухо, то навіть не чихає. В мене якщо спочатку нажати газ, а потім ввімкнути запалення двигун заводився і давав великі оберти. Тепер на R9 просто при ввімненому запалюванні натискаю газ і отримую пачку іскор на свічках (але в мене трамбльора немає). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Проблема не исчезла, выездил бензин до красной отметки( кстати лампочка так и не заморгала и не загорелась) Дальше мне стремно було ездить з стрелкой на букве (Е) заправил 10 л. 95 ОКО на следуеще утро завожу а она так и заводиться с третьего раза.
То ви зможете подивитись, чи є іскра на перших кількох секундах кручення стартером ? Іскра має бути стабільна, і на всіх свічках.
Поездки на бензине, выкрути все свечи и их сфотографируй и в студию. Тогда будет разговор, а так гадаем на кофейной гуще.Я писал это во втором посту..
Фото свечей с лево на право 1.2.3.4 Зазор на 1 и 2 такой же как 3 и 4 ? По фото вроде как отличается на 1 2 больше. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Ну что господа? Наверное свечи под замену? Честно сказать я их ни разу не менял, менял еще предыдущий хозяин. Одна такая иридевая свеча стоит 230 грн.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 8:36 |
