![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте,вопрос к тем кто дружит с паяльником,кто уже имел дело с мощными светодиодами 10вт?
И второй вопрос,у этих светодиодов потребление тока 900мА-1А,можно ли подключить два светодиода параллельно на один драйвер 900мА? -------------------- |
Правильно все, пишешь - пишешь, что на шиме нужно - не верят.
Есть уже готовые DC/DC преобразователи для LED и стоят около 100 грн. Гуглим, находим то что интересует, и радуемся стабильному и с большим сроком эксплуатации светом в независимости от того как плавает напряжения на аккумуляторе.
А еще можем почитать готовые решения. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: ![]() ![]() |
Давай посчитаем грубо но зато наочно. Берем светодиод 10 Вт, его вольтаж 2,5 В и соответственно ампераж 10 Вт / 2,5 В = 4 А. Теперь считаем, нам нужно погасить от 13,5 В до 2,5 В это 11,0 В. Считаем резистор 11,0 В / 4 А = 2,75 Ом. Мощность резистора 11,0 В х 4 А = 44 Вт. У меня паяльник такой мощности ![]() А теперь посчитаем экономию, мощность светодиода плюс мощность гасащего резистора 10 Вт + 44 Вт = 54 Вт, а мощность лампочки ближнего света 55 Вт, и где здесь экономия. А теперь, что такое ШИМ? Это 44 Вт на гасящем резисторе превращаются в 0,44 Вт на ШИМе. Вот так на пальцах и наглядно можно объяснить необходимость ШИМ. Это все очень хорошо, но светодиодов 10Вт 2.5В не бывает) Бывают 10В 1А. Перессчитаете? |
закзал вот такие светодиоды на 10 вт http://ru.aliexpress.com/item/Foxanon-1W-3...2554887416.html
Решил не рисковать и заказал еше вот такие драйвера http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-...2562433321.html а пока придумал радиатор для светодиода,думаю за 2минуты пользования заднего хода не успеет нагреться сильно Сообщение отредактировал Volak - 6.2.2016, 19:25 -------------------- |
Это все очень хорошо, но светодиодов 10Вт 2.5В не бывает) Бывают 10В 1А. Перессчитаете? Четыри светодиода по 2,5 В последовательно дают 10 В и 1А через них и будет 10 Вт. нужно погасить 3,5 В. В некоторой степени, резистор будет держать ток около стабильного но стабилизатор тока в таких случаях более эффективно и стабильность света в разных режимах будет постоянна. Когда двигатель работает то в сети авто напряжение 13,5 В при заглушеном моторе 12,8 В и понижается по мере разряда. Тебе никто не запрещает ставить резистор, но ШИМ круче, надежнее, стабильнее и долговечнее. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Четыри светодиода по 2,5 В последовательно дают 10 В и 1А через них и будет 10 Вт. нужно погасить 3,5 В. В некоторой степени, резистор будет держать ток около стабильного но стабилизатор тока в таких случаях более эффективно и стабильность света в разных режимах будет постоянна. Когда двигатель работает то в сети авто напряжение 13,5 В при заглушеном моторе 12,8 В и понижается по мере разряда. Тебе никто не запрещает ставить резистор, но ШИМ круче, надежнее, стабильнее и долговечнее. ![]() Я не предлагал включать через резистор, я предлагал через стабилизатор тока, читай внимательно. И при заведенном двигателе если 13.5В то нужно чинить генератор потому что акб заряжаться не будет. |
Я не предлагал включать через резистор, я предлагал через стабилизатор тока, читай внимательно. И при заведенном двигателе если 13.5В то нужно чинить генератор потому что акб заряжаться не будет. Никто и не спорит. А напряжение бортовой сети автомобиля должно вкладываться от 13,8 В до 14,5 В, и это при отключенных мощных бортовых потребителях. При включении обогрева заднего стекла, двигателя вентилятора печки и так далее, напряжения бортовой сети автомобиля не должно падать ниже 13,4 В. В чем же криминал что я принял для примера напряжение 13,5 В ? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
А ще у бортмережі є короткочасні викиди десь до 20в...
А ще у бортмережі є короткочасні викиди десь до 20в... Мастера отвлекающего маневра. ![]() Наличие в бортовой сети импульсных выбросов напряжения при переходных процессах в некоторой степени можно сгладить конденсатором, подключенным параллельно АКБ. Конденсатор можно приобрести в магазинах автозвука. Мы немного отвлеклись от темы, как бы пришли к выводу что стабилизаторы тока для светодиодов это хорошо, а экономные стабилизаторы тока это еще лучше. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Никто и не спорит. А напряжение бортовой сети автомобиля должно вкладываться от 13,8 В до 14,5 В, и это при отключенных мощных бортовых потребителях. При включении обогрева заднего стекла, двигателя вентилятора печки и так далее, напряжения бортовой сети автомобиля не должно падать ниже 13,4 В. В чем же криминал что я принял для примера напряжение 13,5 В ? Криминал в том, что если для светодиода посчитать резистор по предложенной вами методике а потом в машине зимой сразу после заводки образуется 14.7 с выбросами до 20 то диоду быстро настанет кирдык. А 14.7 сейчас многие рн поддерживают в современных авто рассчитанных на использование кальциевых акб |
Криминал в том, что если для светодиода посчитать резистор по предложенной вами методике а потом в машине зимой сразу после заводки образуется 14.7 с выбросами до 20 то диоду быстро настанет кирдык. А 14.7 сейчас многие рн поддерживают в современных авто рассчитанных на использование кальциевых акб 1. светодиод это нелинейный элемент; 2. импульс характеризуется не только высотой а и шириной; 3. все неисправности возникают если есть контакт где не надо или нет где надо; 4. причины бывают от пробоя изоляции (перенапряжение), перегрева (пробой изоляции или заплывание контакта изолирующей массой) или окисления (потеря контакта или дорожка проводимости). Так что выброс в 20 В и при малом времени не перегреет светодиод а в прямом направлении его не пробьет. И еще, это не методика расчета а это теория. Методика предполагает приближенные методы расчета а теория это точная наука. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Ничего себе баян развели
![]() А все началось с простого вопроса ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Ничего себе баян развели ![]() А все началось с простого вопроса ![]() Во во ![]() Из всех постов понял что раз не шариш в электронике-питай от драйвера,так и буду делать ![]() -------------------- |
Все правильно понял. Цена драйвера не большая.
Сегодня получил драйвера для светодиодов с алиэкспресса
по 26грн за штуку если кому надо могу ссылкой поделится,приехали за 3недели вроде
Перестраховуються китайці: діоди по входу поставили.
А може просто блоки під змінний струм проектувалися... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Драйвера пришли за 12 дней)
Сегодня получил мелкие 1вт светодиоды(стоили по 3грн,решил че не взять),завтра-послезавтра должны 10вт приехать,псмотрю что из этого выйдет и фоточки выложу -------------------- |
Из 1вт светодиодов и нокиевской батареи вышел неплохой фонарик для авто(пред поменять,уровень ож глянуть) дешево и сердито.Потом добавлю разъем для зарядки
Из 1вт светодиодов и нокиевской батареи вышел неплохой фонарик для авто(пред поменять,уровень ож глянуть) дешево и сердито.Потом добавлю разъем для зарядки -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Сегодня получил светодиоды и сразу принялся творить.В темной комнате светило неплохо.Вот так на машине днем
Обычная лампа днем -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 17:46 |
