3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мощные светодиоды в авто, своими руками
сообщение 6.2.2016, 11:22
Сообщение #21
Правильно все, пишешь - пишешь, что на шиме нужно - не верят.
сообщение 6.2.2016, 11:31
Сообщение #22
Есть уже готовые DC/DC преобразователи для LED и стоят около 100 грн. Гуглим, находим то что интересует, и радуемся стабильному и с большим сроком эксплуатации светом в независимости от того как плавает напряжения на аккумуляторе.
А еще можем почитать готовые решения.
andreybelov
сообщение 6.2.2016, 18:56
Сообщение #23
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Цитата(Anatoliy @ 6.2.2016, 9:46) *
Давай посчитаем грубо но зато наочно.
Берем светодиод 10 Вт, его вольтаж 2,5 В и соответственно ампераж 10 Вт / 2,5 В = 4 А.
Теперь считаем, нам нужно погасить от 13,5 В до 2,5 В это 11,0 В.
Считаем резистор 11,0 В / 4 А = 2,75 Ом.
Мощность резистора 11,0 В х 4 А = 44 Вт.
А теперь посчитаем экономию, мощность светодиода плюс мощность гасащего резистора
10 Вт + 44 Вт = 54 Вт, а мощность лампочки ближнего света 55 Вт, и где здесь экономия.
А теперь, что такое ШИМ?
Это 44 Вт на гасящем резисторе превращаются в 0,44 Вт на ШИМе.
Вот так на пальцах и наглядно можно объяснить необходимость ШИМ.
Это все очень хорошо, но светодиодов 10Вт 2.5В не бывает)
Бывают 10В 1А. Перессчитаете?
Volak
сообщение 6.2.2016, 19:24
Сообщение #24
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
закзал вот такие светодиоды на 10 вт http://ru.aliexpress.com/item/Foxanon-1W-3...2554887416.html
Решил не рисковать и заказал еше вот такие драйвера http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-...2562433321.html
а пока придумал радиатор для светодиода,думаю за 2минуты пользования заднего хода не успеет нагреться сильно
Сообщение отредактировал Volak - 6.2.2016, 19:25
сообщение 6.2.2016, 21:09
Сообщение #25
Четыри светодиода по 2,5 В последовательно дают 10 В и 1А через них и будет 10 Вт.
нужно погасить 3,5 В.
В некоторой степени, резистор будет держать ток около стабильного но стабилизатор тока в таких случаях более эффективно и стабильность света в разных режимах будет постоянна.
Когда двигатель работает то в сети авто напряжение 13,5 В при заглушеном моторе 12,8 В и понижается по мере разряда.
Тебе никто не запрещает ставить резистор, но ШИМ круче, надежнее, стабильнее и долговечнее. rolleyes.gif
andreybelov
сообщение 6.2.2016, 22:54
Сообщение #26
Я не предлагал включать через резистор, я предлагал через стабилизатор тока, читай внимательно. И при заведенном двигателе если 13.5В то нужно чинить генератор потому что акб заряжаться не будет.
сообщение 7.2.2016, 9:42
Сообщение #27
Никто и не спорит.
А напряжение бортовой сети автомобиля должно вкладываться от 13,8 В до 14,5 В, и это при отключенных мощных бортовых потребителях. При включении обогрева заднего стекла, двигателя вентилятора печки и так далее, напряжения бортовой сети автомобиля не должно падать ниже 13,4 В. В чем же криминал что я принял для примера напряжение 13,5 В ?
сообщение 7.2.2016, 10:12
Сообщение #28
А ще у бортмережі є короткочасні викиди десь до 20в...
сообщение 7.2.2016, 11:10
Сообщение #29
Мастера отвлекающего маневра. haha.gif Или троллинг, или треп, или баян...?
Наличие в бортовой сети импульсных выбросов напряжения при переходных процессах в некоторой степени можно сгладить конденсатором, подключенным параллельно АКБ. Конденсатор можно приобрести в магазинах автозвука.
Мы немного отвлеклись от темы, как бы пришли к выводу что стабилизаторы тока для светодиодов это хорошо, а экономные стабилизаторы тока это еще лучше. rolleyes.gif
andreybelov
сообщение 7.2.2016, 11:55
Сообщение #30
Цитата(Anatoliy @ 7.2.2016, 9:42) *
Никто и не спорит.
Криминал в том, что если для светодиода посчитать резистор по предложенной вами методике а потом в машине зимой сразу после заводки образуется 14.7 с выбросами до 20 то диоду быстро настанет кирдык. А 14.7 сейчас многие рн поддерживают в современных авто рассчитанных на использование кальциевых акб
сообщение 7.2.2016, 13:01
Сообщение #31
1. светодиод это нелинейный элемент;
2. импульс характеризуется не только высотой а и шириной;
3. все неисправности возникают если есть контакт где не надо или нет где надо;
4. причины бывают от пробоя изоляции (перенапряжение), перегрева (пробой изоляции или заплывание контакта изолирующей массой) или окисления (потеря контакта или дорожка проводимости).
Так что выброс в 20 В и при малом времени не перегреет светодиод а в прямом направлении его не пробьет.
И еще, это не методика расчета а это теория. Методика предполагает приближенные методы расчета а теория это точная наука.
roma
сообщение 7.2.2016, 14:19
Сообщение #32
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Volak
сообщение 7.2.2016, 14:22
Сообщение #33
Из: Одесса
Цитата(roma @ 7.2.2016, 15:19) *
Из всех постов понял что раз не шариш в электронике-питай от драйвера,так и буду делать ag.gif
сообщение 7.2.2016, 17:58
Сообщение #34
Все правильно понял. Цена драйвера не большая.
Volak
сообщение 22.2.2016, 15:53
Сообщение #35
Из: Одесса
Сегодня получил драйвера для светодиодов с алиэкспресса
по 26грн за штуку
если кому надо могу ссылкой поделится,приехали за 3недели вроде
сообщение 22.2.2016, 23:38
Сообщение #36
Перестраховуються китайці: діоди по входу поставили.
А може просто блоки під змінний струм проектувалися...
Volak
сообщение 23.2.2016, 22:19
Сообщение #37
Из: Одесса
Драйвера пришли за 12 дней)
Сегодня получил мелкие 1вт светодиоды(стоили по 3грн,решил че не взять),завтра-послезавтра должны 10вт приехать,псмотрю что из этого выйдет и фоточки выложу
Volak
сообщение 23.2.2016, 22:27
Сообщение #38
Из: Одесса
Из 1вт светодиодов и нокиевской батареи вышел неплохой фонарик для авто(пред поменять,уровень ож глянуть) дешево и сердито.Потом добавлю разъем для зарядки
vpas
сообщение 3.3.2016, 11:23
Сообщение #39
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Очень уж фото хочется, а то и сам об этом думал, но дальше мыслей не доходило...
Volak
сообщение 10.3.2016, 15:16
Сообщение #40
Из: Одесса
Сегодня получил светодиоды и сразу принялся творить.В темной комнате светило неплохо.Вот так на машине днем
Вечером сделаю фотки как освещать будет,самому интересно
Обычная лампа днем
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:00
