Хлопки из выхлопной, Подскажите |
5.12.2015, 14:39
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2015 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Кароче ситуация хоть плачь!
НЕКСИЯ 1997гю 8 клапанов-трамблер Начал троить двигатель,съездил к мастерам сказали что клапан прогорел,разобрали двиг оказалось кольцам задница.Заменили кольца вкладыши-проблема не исчезла начали копать-износ распредвала и ракеров-ВСЕ заменили,распредвал с постелью,ракера компенсаторы,ВВ провода свечи,Датчик скорости,Датчик ХХ,датчик дросельной заслонки. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ-НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОДНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ Подскажите что еще может быть? Сообщение отредактировал belui1992 - 5.12.2015, 14:41 |
5.12.2015, 17:58
Кароче ситуация хоть плачь! НЕКСИЯ 1997гю 8 клапанов-трамблер Начал троить двигатель,съездил к мастерам сказали что клапан прогорел,разобрали двиг оказалось кольцам задница.Заменили кольца вкладыши-проблема не исчезла начали копать-износ распредвала и ракеров-ВСЕ заменили,распредвал с постелью,ракера компенсаторы,ВВ провода свечи,Датчик скорости,Датчик ХХ,датчик дросельной заслонки. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ-НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОДНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ Подскажите что еще может быть? заехать к толковому мастеру!!! прогар клапана выявляется компресией в двигателе. провод, свечи, крышка трамблера, бегунок, катушка, комутатор в трамблере, не правильно выставлено зажигание .... ну и так дальше. -------------------- |
5.12.2015, 20:27
заехать к толковому мастеру!!! прогар клапана выявляется компресией в двигателе. провод, свечи, крышка трамблера, бегунок, катушка, комутатор в трамблере, не правильно выставлено зажигание .... ну и так дальше. Это все уже поменяно,зажигание выставлено стробоскопом Нужен реальный совет |
6.12.2015, 1:38
Що з компресією (на гарячу)? Можливо клапана регулювати потрібно.
А при виставлянні стробоскопом перемичку на ЕБК ставили? Бо якщо ні, то є чи немає стробоскопа на результат впливати буде мало... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2015, 6:55
Не санкционированный подсос воздуха.
6.12.2015, 10:47
НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ Хлопки из выхлопной говорят о том что катализатора уже нет, горючая смесь в цилиндре не возгорается вовремя или вообще не возгорается, а возгорается уже в выпускном коллекторе горящими газами из других цилиндров. 1. определи в каком цилиндре такая проблема; 2. измерь в нем компрессию на горячую; 3. посмотри состояние свечей на только что остановленном двигателе. клинит один из выпускных клапанов в нагретом состоянии, возможно двигатель был перегрет. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.12.2015, 14:12
Может ката у него и нет. По состоянию свечей можно определить смесь.
8.12.2015, 22:24
Это все уже поменяно,зажигание выставлено стробоскопом Нужен реальный совет если все поменяли так все и перечисли ..., зачем мы будем повторять то что уже есть ... трамблер точно меняли? пиши все попорядку что меняли и какое ставили? может распредвал поставили китайский вот и получили может катушка пробивает провода не в той последовательности ... датчик температуры выдает не те показания (вентилятор не гудит?) ремень грм на метку сбит? лямда не работает ... магнитный датчик в трамблере сбит (проверять только заменой всего трамблера, индуктивную катушку даже не стоит менять, и коммутатор, только трамблер целиком ...) Сообщение отредактировал intel - 8.12.2015, 22:29 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 9:38 |
