7 страниц V  « < 5 6 7
> Регуляторы тормозов
vpas
сообщение 29.7.2015, 5:15
Сообщение #121
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Цитата(Dissa @ 28.7.2015, 20:53) *
Посмотри какой у тебя ГТЦ стоит. На 20 или на 22. Если на 22, то тогда перекручивай (ставь 3/40) и все. И посмотри РТЦ на задке какие стоят на 17 или 19. Если на 19, то это хорошо. Если на 17, то лучше сменить на 19.
Так а не будет такого как кто то выше писал что "на льду зимой будешь её ловить"?
Я же так понимаю в тормозной системе всё продумано и прощитано или нет?
Esc
сообщение 29.7.2015, 6:06
Сообщение #122
а про РТС 3/45 так никто ничего и не слышал? idontno.gif
ГТЦ на 22..
сообщение 29.7.2015, 7:59
Сообщение #123
Не знаю - у меня стоят родные РТС, но сзади стоят дисковые тормоза с цилиндриком на 38мм.
Всё адекватно тормозит, даже в поворотах зимой.
vpas
сообщение 29.7.2015, 9:04
Сообщение #124
Т.е. никак не зависит от диаметров РТС и цилиндров, понял. Спасибо!
vpas
сообщение 29.7.2015, 9:23
Сообщение #125
Главный цилиндр 22 стоит, а РТЦ я так понимаю нужно смотреть под барабанами или можно просто снизу заглянуть?
сообщение 29.7.2015, 11:00
Сообщение #126
Нужно снимать барабаны. Если у тебя с завода диски на 14, то стоят РТЦ на 19.
vpas
сообщение 29.7.2015, 11:46
Сообщение #127
Да, диски 14 с завода. Машина 2011 года, тогда уже они все с 14-ми шли.
Непонятно почему нельзя было с завода на 22 главный цилиндр поставить 3/40 регуляторы.
Такое впечатление что собирали из того что было...
Или так и должно быть?
Сообщение отредактировал vpas - 29.7.2015, 13:54
сообщение 29.7.2015, 14:11
Сообщение #128
Так и должно быть. Себе я поменял регуляторы 3/40.
vpas
сообщение 29.7.2015, 15:24
Сообщение #129
А на сегодняшний день какая их адекватная цена должна быть и покупать их нужно парой или можно один в одном месте а другой в другом?
Человек продает за 100 грн т.к. он у него один остался, вот и думаю брать его а потом ещё один или искать сразу два?
сообщение 29.7.2015, 20:06
Сообщение #130
Я покупал у Вити maxmyd ГТЦ на 20 с РТС 3/40 в сборе. По отдельности я не знаю. На разборках отдельно вряд ли выкручивать их будут.
сообщение 29.7.2015, 23:11
Сообщение #131
Зависит, просто не хватает тормозного усилия сзади чтобы получилась фигня.
Правда говорят что если поставить ЗДТ и убрать РТС, то начинает хватать...
vpas
сообщение 30.7.2015, 6:27
Сообщение #132
А они по резьбе не могут быть разные?
Этот который 3/40 от ланоса.
сообщение 30.7.2015, 9:09
Сообщение #133
От ланоса не знаю, но с ГТЦ 20 я их просто перекрутил на свой 22.
Esc
сообщение 27.8.2015, 10:59
Сообщение #134
поставил РТС 3/45 - при торможении впервые услышал скрип задних колодок, видимо теперь и до них дошло что они тоже должны тормозить smile.gif
сообщение 27.8.2015, 11:22
Сообщение #135
Кстати, где взял?
Esc
сообщение 27.8.2015, 11:46
Сообщение #136
Цитата(Dissa @ 27.8.2015, 12:22) *
Кстати, где взял?
та да, зато теперь чувствуется что и задние тормоза всё-таки есть)))
взял на какой-то разборке OLX. ник продавца xajnaczkiji. отдал пару за 100 грн
Jeka
сообщение 30.8.2015, 11:03
Сообщение #137
Поздравляю что появились задние тормоза ag.gif Ребята как я писал выше, если не хотите заморачиватся с ЗДТ, меняете ртс на 3/40 и не надо не чего расверливать и выкидывать. Тормоза станут однозначно лучше.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:08
