Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2009 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Ребята, поломался поворотный шток в замке зажигания. Что делать?
Покупать новый
![]() -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
Я так понимаю что личинку.
Если возьмёшь той же фирмы, что стоит, то можно будет переставить секрет (тогда не нужно будет с 2мя ключами возиться). Проблема вот такая? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я так понимаю что личинку. Если возьмёшь той же фирмы, что стоит, то можно будет переставить секрет (тогда не нужно будет с 2мя ключами возиться). Проблема вот такая? Да, проблема именно такая, но как я узнаю какой фирмы личинка? -------------------- |
Вообщем купил набор замков, т.к. смысла одну личинку брать не было (2 замка не рабочие), трудности были поставить новую, не хотела плотно заходить, я поменял саму внутреннюю часть личинки местами и все получилось! Может у кого-то есть описание замков дверей и багажника?
А какие проблемы с замками дверей?
Единственно что неплохо бы их помыть и смазать спец. смазкой для автозамков (например у LM есть - густая белая). Смазывать именно сами замки, а не личинки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
А какие проблемы с замками дверей? Единственно что неплохо бы их помыть и смазать спец. смазкой для автозамков (например у LM есть - густая белая). Смазывать именно сами замки, а не личинки. Замки ключом не проворачиваются. нужна инструкция замены замков т.к. не хочется с двумя ключами ездить. -------------------- |
Сам замок вынимается достаточно просто: нужно вынуть все тяги (там на каждой тяге пластиковый фиксатор нужно повернуть, чтобы он не держал тягу - и выдернуть тягу).
Потом открутить винты в торце двери (кажись их там 3) - и всё, замок в руках. Сам секрет я из двери не вынимал. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.8.2010 Из: ua, DP Пол: ![]() ![]() |
вообще мне не понятно, как оно там могло поломаться без стороней деформации..
у меня неделю назад слизалась уже 4я "контактная группа" за два года, снова неделю езжу тупо на проводах.. в этот раз уже покупки идут лесом, попробую реанимировать чем-то типа клея для исполнения жесткой фиксации, а стартер подключу через кнопку.. ну его нафиг всё, надоело.. и ладно там были мысли, что может замок дефектный, так вчера же вспомнил, что данный замок был снят с уже другой ксюхи вместе с "КГ" и ключем.. он так мягенько работал, что я ожидал, что оно будет теперь вечным.. да и вообще, до нексии у меня и было мнение, что оно тупо вечное)) короче, выслушаю ваши ИМХО, чем можно скрестить/зафиксировать между собой штырь замка со "слизаным" соединением контактной группы ![]() Сообщение отредактировал свита - 19.5.2015, 22:34 -------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
Просверлить мелкое отверстие в штыре и вставить поперёк какой-то небольшой штырёк.
Можено сделать несколько раз. Вот только этот штырь чаще обламывается, чем слизывается... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Просто хотелось бы увидеть где слизывается. У меня 8 лет и все родное. Несколько лет назад переставлял замок зажигания в корпус регулируемой колонки. Может само качество запчасти такое х.з.
Похоже на то.
Или КГ очень тугая. Как я понял что слизывается до круглого сечения штырь, который вращает ГК. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Вот только этот штырь чаще обламывается, чем слизывается так вот так оказывается и получилось.. не прошло и трех месяцев как я туда всё-таки добрался.. ух время летит)) 4ре месяца на проводах)) первые две группы умерли, а последние две оказывается целые, но выломан именно сам штырь.. я просто когда это увидел, решил взять обратно старый замок из второй машины, выкрутил его по тихому, привез до дядьки, чтобы он расверлил там застрявший штырь фиксации, а оказалось, что и прошлая поломка была таковой.. так что, теперь ещё хуже всё видимо)) в принципе дядька предложил заказать эту хрень токарю.. но всё это дело нужно же как-то разобрать, чтобы заменить эту направляйку-вертелку, а оно по внешнему осмотру вроде как совсем не разборное)) отложил всё до недалеких времени, придется видимо ставить две кнопки, а ключ вставлять только для иммобизации.. Просто хотелось бы увидеть где слизывается Как я понял что слизывается до круглого сечения штырь, который вращает ГК вроде же и описывал детально и понятно всё.. да фиг там, всё тупо, банально и просто.. слизывается пластиковое отверстие контактной группы.. ну как по типу сверла или развертки.. оно становится тупо крыглым и штырь свободно по нему кружится без зацепления) в принципе, после последнего анализа оказалось(как я писал уже выше), мнение ошибочным и с такой болезнью ушла только вторая группа.. первая - выгорела.. вторая - слизалась.. третья и четвертая - оказывается полностью живы, а проблема в поломанных штырях(( Сообщение отредактировал свита - 16.9.2015, 19:09 -------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
Разборное оно, вот таким образом.
Если токарь с руками, то высверлит отверстие и вставит новый штырь (изначально там всё литое вроде) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 23:58 |
