21 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
сообщение 17.3.2015, 12:04
Сообщение #261
Цитата(Serega2308 @ 17.3.2015, 10:41) *
НЕ знаю - 100 км нужно накатать для адаптации прошивки!
Я сбрасывал клемму - так что мозги пока обучаются!
Дык я ж не подгоняю - просто интересуюсь...
Serega2308
сообщение 27.3.2015, 14:19
Сообщение #262
Авто:Daewoo
переделал кнопку передних ПТФ(которая не задействована - т.к. передние ПТФ у меня на подрулевом переключателе ) на кнопку переключения режимов прошивки R9 - Eco/Sport с индикацией на приборке !
Кнопка управляет по "массе" - то есть кнопка нажата - Sport режим, не нажата - Eco режим
Делаем по схеме - лампочку с индикации кнопки убираем(иначе через нее проходит масса и даже при отжатой кнопке будет Sport режим) или ставим диод
На разъем приборки добавляем контакт
На ЭБУ заводим управляющий провод на 14 контакт
Значок приборки делаем как и в прошлый раз
Ставим диод и радуемся индикации на приборке
Видео не "фонтан" - но разобраться можно что к чему
https://www.youtube.com/watch?v=MESw9NN0WZE...eature=youtu.be
Serega2308
сообщение 29.3.2015, 14:26
Сообщение #263
Авто:Daewoo
Установил антенну с Вектра Ц(основание) и короткий штырь к ней
в этой антенне есть GPS, GSM и радио
Пока не подключал, буду искать проводку с Вектры и копить деньги на мафон с GPS ag.gif
Подробности ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал Serega2308 - 29.3.2015, 14:27
Serega2308
сообщение 1.4.2015, 7:45
Сообщение #264
Авто:Daewoo
96251292 — Переключатель подрулевой(универсал Нубира)
Так как в планах установка Круиз Контроля, то решил заменить правый подрулевой с Лачетти на правый подрулевой с Нубиры с возможностью управления КК(круиз контроля)
Сложностей с подключением не возникло т.к. переключатель идентичный Лачетивскому, осталось только купить блок КК и начинать подключать !
сообщение 1.4.2015, 7:46
Сообщение #265
По чём такой нынче?
Serega2308
сообщение 1.4.2015, 7:50
Сообщение #266
Авто:Daewoo
Цитата(traffic @ 1.4.2015, 8:46) *
По чём такой нынче?
Брал пол года назад - сейчас - http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=96251292
сообщение 1.4.2015, 10:11
Сообщение #267
сообщение 1.4.2015, 11:32
Сообщение #268
Цитата(Dissa @ 1.4.2015, 11:11) *
Нужно будет на разборках пошариться...
s3.14rt
сообщение 1.4.2015, 14:07
Сообщение #269
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
Эммм... На предыдущий Мерседес узнавал цену на то же самое (переключатель круиза, там его не было)
Вот где хороший ценник: http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=A0085452624 ag.gif ag.gif
Serega2308
сообщение 1.4.2015, 14:16
Сообщение #270
Авто:Daewoo
s3.14rt
сообщение 1.4.2015, 14:26
Сообщение #271
Из: Москва
Цитата(Serega2308 @ 1.4.2015, 15:16) *
Так деталь не на Нексию все равно))
К тому же, круиз такая вещь, что неоригинала нет... Но штука очень удобная!
Serega2308
сообщение 1.4.2015, 14:33
Сообщение #272
Авто:Daewoo
Почему не на Нексию ? Я себе сделаю КК на Нексию !
А на большинстве иномарок с электро.педалью газа нужно только переключатель заменить и добавить изменение в мозги ))
s3.14rt
сообщение 1.4.2015, 14:54
Сообщение #273
Из: Москва
Неправильно выразился, наверное... Хотел сказать: "не ОТ Нексии" smile.gif
Да, круиз - штука очень хорошая. Если трассы позволяют - 90% времени на нем только и едешь за городом, сильно уменьшает утомляемость в дальней дороге.
И да, я потому и смотрел в свое время, что достаточно было только переключатель поставить. Но решилось обновлением машины (круиз с завода).
P.S. Просмотрел тему целиком.
Хочу сказать, что очень много всего сделано... Всякие полезные и приятные мелочи - выше всяких похвал!!
У меня на такое количество работ по электрике, например, в свое время не хватило усердия...
Serega2308
сообщение 1.4.2015, 14:57
Сообщение #274
Авто:Daewoo
rolleyes.gif Спасибо ! Планов еще много
Вот здесь по подробней http://www.drive2.ru/r/daewoo/288230376152103766/
s3.14rt
сообщение 1.4.2015, 15:26
Сообщение #275
Из: Москва
Да, впечатляет wink.gif !
Что сразу бросилось в глаза... Может оказаться полезным:
По своему опыту скажу про заднее сидение. Неродные задние сидения - они обычно больше, диван шире, а спинка толще. Съедается место сзади - Так было у меня (салон от Сааба 9-5), так я вижу и с сидением от ОВБ.
Чтобы такого не было, я бы подрезал проем в багажник и ребра жесткости - и вогнал бы спинку назад, вглубь багажника (места там по фото вижу еще сантиметров 5-8 есть, а можно и побольше выкроить.
То же самое и с диваном - назад его хорошо бы сдвинуть! То есть не петли на машине переделывать, чтобы они вперед в салон торчали, а на самом сидении по родным креплениям притянуть. Собственно я так делал в свое время - хоть как-то место съэкономилось (на фото, правда, не очень видно, но может понятно станет):
сообщение 1.4.2015, 18:01
Сообщение #276
Да вроде и без фото понятно: задний диван по максимуму в багажник wink.gif
сообщение 3.4.2015, 20:39
Сообщение #277
А антеннку по чём брал?
Она сразу такая короткая была?
Кроме того интересно - а зачем двусторонний скотч?
Serega2308
сообщение 6.5.2015, 10:32
Сообщение #278
Авто:Daewoo
Давно уже были установлены Накладки бампера армированные, но как то смотрелись они не по Фен-Шую, решил затянуть в карпет
Клей тот же, технологии те же, мастер тот же - результат предсказуем smile.gif
Доподключил нравящуюся мне ф-цию Удлинителя поворотов или Комфортных поворотников - при включении задней передачи, включается аварийка
подключал - разъем Х5 контакт 10 в ногах водителя
У всех у кого стоит прошивка R9, там есть такая замечательная ф-ция как просушка свечей. Больше чем уверен что большинство обладателей этой прошивки и не знает как пользоваться этой ф-цией(или вообще не знают что она есть)!
1. Включаем зажигание(но не заводи машину - а то по видео еще не так поймут tongue.gif )
2. Педаль газа в пол
3. Ждем
Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.5.2015, 10:59
Serega2308
сообщение 6.5.2015, 10:47
Сообщение #279
Авто:Daewoo
Запись для себя и для тех кто думает что им не нужен фильтр салона !
30.04.2015г.
28828822 - Фильтр салона
Фильтр у меня стоял, жаль что не сделал запись сколько он прошел до такого состояния smile.gif
Заметил что на воздуховодах появилась пыль - а это значит фильтру каюк ))
Можно купить новый фильтр, а можно купить фильтрующий элемент и сделать самому
Разбираем фильтр
Врезаем по размеру, вставляем
Ставим на место и наслаждаемся проделанной работой ))
Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.5.2015, 11:09
Serega2308
сообщение 6.5.2015, 10:55
Сообщение #280
Авто:Daewoo
Переделал подсветку в ногах - СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ - ЗЛО т.к. концепция изменилась — должно ПОДСВЕЧИВАТЬ а не сиять и быть максимально похожим на заводское
Место под фонарики подбирал очень долго! По итогу подключил один фонарик и в включенyом состоянии прикинул что к чему !
С боку со стороны тоннеля - бьет в глаза !
Накладка со стороны дверей - не влезет !
Остался только один вариант - СВЕРХУ ! В принципе поначалу так и хотел, останавливало лишь ТО что нужно делать крепление под плафоны
3B0 947 291 B Y20 — Плафон освещения салона задний
1K0 972 703 — Корпус плоского разъема для плафона для чтения
000 979 131 E — Комплект одинарных проводов
Покупаем плафоны
Берем разъемы
Берем пластик и делаем переходник для крепления плафона
Греем феном и выгенаем под нужным нам улом
Вставляем плафон и все готово для установки
Двумя болтами крепим ниже бардачка
Подключаем по схеме, чтоб каждая подсветка двери горела только при открытии двери
Со стороны водителя ВООБЩЕ на много проще - нужно снять лицевую облицовку, а под ней еще онда пластиковая панель - вот к ней и прикрепил
Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.5.2015, 10:57
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 5:10
