сообщение 19.5.2014, 19:25
Сообщение #101
Решил создать свой клубный гараж, т.к. сделано не мало.
Машина куплена в июле 2007г.
Комплектация на момент покупки: 1.5i 16кл. 85л.с. ПТФ, ГУР, ЭСП 4-х дверей, дистанционное открывание багажник и лючка бензобака, литые диски оригинальные, приборка с тахометром, бампера в цвет кузова. 185*60*R14. Обогрев заднего стекла.
За 9 лет проблем не было, только замена рассходников и запчастей по мере их выхода из строя, т.к. не все вечное.
Машиной пользуюсь каждый день мин. проезд за день - 50км.
Стараюсь следить за машиной, т.к. без нее никуда.
Что было сделано.
Кузов:
1. Сетка в решетку радиатора и в воздухозаборник (цвет черный).
2. Тюнинг решетки радиатора (стиль корейской сборки хром).
3. Шумоизоляция капота, багажника и салона, виброизоляция арок, дверей, днища.
4. Полный антикор кузова.
5. Частичный антикор каждый год.
6. Плавное открывание крышки багажника на газ.аммо. от ВАЗ 2121 на 260Н (2шт.).
7. Защита двигателя и коробки.
8. Ветровики.
9. Подкрылки.
10. Облицовка багажника (накладка на крышку багажника обделана карпетом).
11. Веерные форсунки Volvo.
12. Лобовое стекло фирмы РILKINGTON.
13. Тихие болты дверей.
14. Держатель крышки бензобака Nissan.
Оптика:
1. Замена фар на DEPO — установка на них электро-корректора.
2. Лампы Н4 Osram Night Breaker Unlimited +110%
Двигатель 16V (А15MF)
1. Прошивка ЭБУ. От Intel(a) основная область памяти ЭБУ, двухрежимная R9 в резервной области памяти ЭБУ. В данный момент пользуюсь R9.
2. Заглушен частично EGR. Отверстие в заглушке диаметром 4мм.
3. Термостат Wernet 92*С с разборным корпусом
4. Моторное масло синтетика. Только Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 или Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40.
5. Антифриз G12 HEPU.
6. Алюминиевая клапанная крышка.
7. ВВ провода нулевого сопротивления BERU.
8. Свечи NGK V14 BKR6E-11. (Япония) MS 851358 MITSUBISHI
9. Радиатор корейский с доп.датчиком.
10. Бесконтактный ДПДЗ.
11. Масло в ГУР Mobil ATF 320 Dexron lll
КПП (F16):
1. Залито масло синтетика Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 и Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка.
Ходовая часть:
1. Передние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло)
2. Задние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло)
3. Передние пружины еще родные.
4. Задние пружины усиленные шведские LESJOFORS.
5. Стойки стабилизатора Febi
6. Ступичные подшипники FAG.
7. Усилители жесткости: верхний, нижний — Rikkar.
8. Наконечники, шаровые — TRW.
9. Опорные подшипники — Corteco.
10. Сцепление LUK.
10. До установил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек.
Тормоза:
1. Колодки тормозные передние и задние — TRW.
2. Тормозные диски передние — Brembo MAX — 256.
3. Тормозная жидкость — Toyota.
4. ГТЦ на 22 с Регуляторами Тормозных Усилий 3/40.
Колеса:
Лето (литье) — R14 4*100. ЕТ37.
Резина — Pirelli Cinturato P1 185/60/14
Диски (литье) — R14, 4*100, ET49 — оригинальные Daewoo.
Резина — Goodyear Ultra Grip 8.
Электрооборудование:
1. Установлен аккумулятор — Mutlu SILVER Super Calcium Аккумулятор 60А/ч.
2. Доп.реле на головной свет, разгрузка КГ.
3. Установлен иммобилайзер (с меткой). Отдельно от сигнализации.
4. Установлен кондиционер.
5. Установлен блок SRS и AIRBAG.
6. Доводчик стекол (оригинальный uz-daewoo).
7. Патронник на задний бампер, датчики окрашены в цвет кузова.
8. Электро-зеркала (оригинальные с подогревом uz-daewoo). Таймер вкл. 3мин.
9. Двухсторонняя сигнализация Шериф 999 — установлена на следующий месяц после покупки.
10. Поставлен переключатель октанового числа. 95-92.
11. Установлено реле автоматического включение БС фар с задержкой после завода двигателя с возможностью отключения этого реле.
12. Вмонтирован датчик низкого уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок, с индикацией на приборке.
13. Сделана проводка с контролером 4 режима, с защитой от КЗ (кнопки управления) подогрева передних сидений. Под накладки или под обшивку.
14. Установлен переключатель прошивок с основной на резервную и наоборот области памяти ЭБУ.
15. Установлена кнопка переключения режимов работы ECO-SPORT.
16. Установлен климат контроль.
17. Часы с датчиками температуры и вольтметром в родном корпусе, цвет красный.
Салон, внутренняя отделка:
1. Передние сиденья Rekaro, регулировка по высоте, хорошая боковая поддержка.
2. Задний диван с подлокотником от нексии Корея, люк для длинномеров.
3. Подлокотник с эсперо.
4. Солнцезащитные козырьки с подсветкой.
5. Руль от нексии Корея с AIRBAG.
6. Регулируемая по высоте рулевая колонка Nexia.
7. Обшивка салона.
9. Мультиплафон Skoda SuperB (заменены светодиоды на красные). (С микрофоном для громкой связи).
10. Очечник от Opel.
11. Замена приборки с красными стрелками код 96239593U00. Изменение подсветки панели приборов (белый цвет.) светодиоды SMD.
Пленка ОРАКЛ белая. Стрелки красные так и остались.
12. Изменение подсветки кнопок свеклоподъемников (красный цвет). светодиоды, Пленка ОРАКЛ.
13. Солнцезащитный козырек над салонным зеркалом.
14. Установка димера (программируемый) (плавное включение стрелок потом общей подсветки) на приборку с электронной регулировкой яркости подсветки.
15. Подсветка замка зажигания от ланоса SLR45 на микроконтроллере (красный цвет).
16. Регулировка ремней безопасности по высоте.
17. Пыльники под рулевых переключателей от Opel.
18. Наклеены светоотражатели на передних дверях.
19. Переделан указатель температуры (показывает перегрев движка, что очень важно).
20. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. Переделана подсветка кнопок (красный цвет).
21. Мультивибраторы на лампы ручника и не пристегнутых ремней. (лампы моргают).
22. Крышки от нексии Корея под ногами пассажира и под ногами водителя, что в узбекских не устанавливались обклеены карпетом.
23. Оригинальные коврики на торпеду и консоль КПП.
24. Коврики с надписью NEXIA.
25. Плавное выключение света в салоне. Димер программируемый.
26. Реснички на фары.
27. Складывающиеся потолочные ручки для пассажиров.
28. Надеты чехлы на ремни безопасности.
29. Фильтр салона.
30. Насадка на глушитель.
31. 2 крючка складывающейся в багажнике для сумок
32. Установил клипсы крепления ремня безопасности
33. Молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета)
34. Салонное зеркало с авто затемнением и подсветки ручки КПП от Opel Vectra C.
35. Изменил режим индикатора включения кондиционера, загорается лампа кнопки вкл. кондиционера тогда, когда на муфту компрессора подано напряжение (правильная индикация).
36. Заменена ручка КПП с подсветкой и пошит кожаный чехол. (красный цвет).
37. Карпетизация бардачка /тихий бардачок/, и др. мелочей.
38. Установлен дополнительный плафон в багажник.
39. Плафон задним пассажирам от AUDI A6 C5
40. Наклейки AIR BAG.
41. Подсветка в ногах (красный цвет).
42. Подсветка ручек дверей с надписью "NEXIA"
43. Светоотражающие наклейки на двери "OPEN", налейки на пороги "Daewoo".
44. Установлены часы (красный цвет) с двумя датчиками температуры и вольтметром.
45. Изменил цвет стрелок указателей поворота на красный.
46. Крепление шариковой ручки в бардачке.
47. Накидка на торпедо.
Музыка:
1. 2DIN JVC KW-XR817EE. USB, CD.
2. Hands free, bluetooth.
3. Видео регистратор H198 оригинал.
Макс. скорость на которой ехал 197км/ч. по GPS.
Мощность 100л.с. по мат.расчетам.
Все рассходники меняются по регламенту, китайские запчасти не рассматриваются вообще.
Может, что забыл - добавлю.
Сообщение отредактировал Dissa - 5.5.2017, 21:29
Причина редактирования: Добавлены позиции
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1024 x 768 (271.82 килобайт)
1024 x 768 (260.39 килобайт)
1024 x 768 (257.14 килобайт)
1024 x 768 (267.48 килобайт)
1024 x 768 (263.1 килобайт)
1024 x 768 (234.72 килобайт)
1024 x 768 (217.77 килобайт)
1024 x 768 (239.51 килобайт)
1024 x 768 (234.7 килобайт)
1024 x 768 (240.91 килобайт)
1024 x 768 (250.06 килобайт)
1024 x 768 (234.98 килобайт)
- Dissa   Dissa`s car Nexia N100 GLE 16V.   19.5.2014, 19:25
- - Dissa   Оставалась у меня старая облицовка багажника панел...   1.8.2014, 19:23
- - Jurek   Що сказати - молодець ! Треба з Вашого дозво...   1.8.2014, 19:47
|- - Dissa   Цитата(Jurek @ 1.8.2014, 19:47) Якраз так...   1.8.2014, 20:00
- - Jurek   Спінена резина є і є ще паролон. А кліпс 90248286 ...   1.8.2014, 21:41
- - Dissa   Сделал дополнительную массу, т.к. между "-...   4.8.2014, 18:59
- - Dissa   Решил проверить некоторые датчики, может кому то б...   5.8.2014, 10:07
- - Dissa   Пришла посылка. Было заказано. 1Z0 860 231 A - Дер...   9.8.2014, 16:24
- - Jurek   А де замовляв кліпси 90248286? В Exist немає. Я б ...   9.8.2014, 21:13
|- - Dissa   Цитата(Jurek @ 9.8.2014, 22:13) А де замо...   10.8.2014, 5:14
- - Jurek   Дякую за зсилку. Попробую замовити у них, тому, що...   11.8.2014, 14:54
- - Dissa   Установил молдинг стойки лобового стекла (Держател...   11.8.2014, 18:28
- - Dissa   Заменил ПТФ с гладким стеклом. При покупке сего де...   25.8.2014, 15:04
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 25.8.2014, 16:04) Заменил ...   25.8.2014, 15:27
|- - EMIL   Цитата(Dissa @ 25.8.2014, 16:04) Заменил ...   3.9.2014, 22:00
|- - Dissa   Цитата(EMIL @ 3.9.2014, 23:00) какой фирм...   3.9.2014, 23:35
- - Dissa   Сережа, возможно так и сделаю, сейчас по финансам ...   25.8.2014, 18:12
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 25.8.2014, 19:12) Сережа, ...   25.8.2014, 18:21
|- - s3.14rt   Цитата(Serega2308 @ 25.8.2014, 19:21) Да,...   26.8.2014, 7:54
|- - Serega2308   Цитата(s3.14rt @ 26.8.2014, 8:54) Открою ...   26.8.2014, 8:00
|- - s3.14rt   Цитата(Serega2308 @ 26.8.2014, 8:00) Чтоб...   26.8.2014, 9:17
- - traffic   Я MicroDE поставил - светом доволен. Стоят родные ...   26.8.2014, 9:53
- - Dissa   Сегодня ночью проверил, светят - жесть, куда попал...   26.8.2014, 10:15
- - s3.14rt   А как у вас с ксеноном в линзах? В смысле - можно?   26.8.2014, 13:06
- - traffic   Вообще-то нельзя, но особо пока не трогают. Принци...   27.8.2014, 8:05
|- - s3.14rt   Цитата(traffic @ 27.8.2014, 8:05) Вообще-...   27.8.2014, 10:05
- - traffic   Я поставил себе Hella MicroDE противотуманки - оче...   27.8.2014, 15:57
|- - s3.14rt   Цитата(traffic @ 27.8.2014, 16:57) А на б...   27.8.2014, 17:17
- - traffic   Ну, такие модули б/у, да ещё и пару я ХЗ где взять   27.8.2014, 18:27
- - Dissa   Ребята, я понимаю, что тема интересна. но она уже ...   27.8.2014, 19:29
- - Dissa   Сегодня измерял компрессию. Двигатель прогретый до...   2.9.2014, 14:33
- - Dissa   Пришли оригинальные ПТФ б.у. (купил у Вити maxmyd)...   3.9.2014, 16:35
- - Dissa   Решил установить реле света фиолетовое 8 контактно...   4.9.2014, 3:43
- - traffic   Чё-то мутно всё как-то... А чем плохо просто тайме...   4.9.2014, 11:21
- - Dissa   Да все верно понял, реле на таймере собрано, но ме...   4.9.2014, 12:36
- - traffic   Погугли схемы включения 555 таймера. Он есть и в к...   4.9.2014, 15:54
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 4.9.2014, 15:54) Погугли...   4.9.2014, 18:11
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 4.9.2014, 19:11) Я же писа...   4.9.2014, 19:24
- - Dissa   Решил не заморачиваться с реле включения (авт.) св...   9.9.2014, 18:33
- - traffic   Чё-то на схеме нет входа от габаритов...   10.9.2014, 8:02
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 10.9.2014, 8:02) Чё-то н...   10.9.2014, 8:35
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 10.9.2014, 9:35) На схеме ...   10.9.2014, 9:59
- - Dissa   traffic - поправил пост. Схема. Как видно в корпу...   10.9.2014, 14:09
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 10.9.2014, 15:09) traffic ...   10.9.2014, 14:16
- - Dissa   Заменил светодиод с красного на белый яркий, на мн...   11.9.2014, 16:27
- - Serega2308   Кстати пообщался с maxmyd - фиолетовая колодка ...   12.9.2014, 15:44
- - Dissa   Это модуль включения DRL на Lanos/Lacetti. К нам в...   12.9.2014, 17:27
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 12.9.2014, 18:27) Это моду...   12.9.2014, 19:45
|- - Dissa   Цитата(Serega2308 @ 12.9.2014, 20:45) Это...   12.9.2014, 23:18
- - Dissa   Укрепил наконец огнетушитель. Месяц лежало в багаж...   15.9.2014, 15:38
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 15.9.2014, 16:38) Укрепил ...   15.9.2014, 15:43
- - Dissa   Та нет, вроде нормально, то вид фото такой.   15.9.2014, 16:14
|- - Rodriguez   класно зробив! треба й собі таке зробити!   15.9.2014, 20:06
|- - Dissa   Цитата(Rodriguez @ 15.9.2014, 20:06) клас...   15.9.2014, 20:29
- - Dissa   Заменил подлокотник - поставил с эсперо, пришлось ...   17.9.2014, 16:00
- - Jurek   Я замість регулятора фар поставив додаткову розетк...   17.9.2014, 17:51
|- - Dissa   Цитата(Jurek @ 17.9.2014, 18:51) Я заміст...   17.9.2014, 18:17
- - Dissa   Решил сделать датчик с индикацией низкого уровня о...   26.9.2014, 18:33
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 26.9.2014, 19:33) Решил сд...   29.9.2014, 9:23
- - Dissa   Ничего стремного там нет. Бочок толстостенный, + г...   29.9.2014, 14:00
- - Dissa   Сегодня подключил реле на блок подушки. Теперь при...   1.10.2014, 16:36
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 1.10.2014, 17:36) Сегодня ...   2.10.2014, 7:44
|- - Dissa   Цитата(Serega2308 @ 2.10.2014, 7:44) Конт...   2.10.2014, 9:50
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 2.10.2014, 10:50) Нет, на ...   2.10.2014, 11:05
- - Dissa   Решил все таки приобрести оригинальные ПТФ (без об...   1.10.2014, 17:57
- - Dissa   Х.З. может пусть и так остается.   2.10.2014, 12:26
- - Dissa   Поправил пост ДУОЖ. С этим реле одно удовольствие ...   8.10.2014, 17:29
- - Dissa   Замена воздушного фильтра. Замена свечей через 20т...   17.10.2014, 14:46
- - Dissa   Так как кнопок дополнительных не хватает, то решил...   29.10.2014, 23:04
- - Dissa   Замена подшипников в генераторе №6202 и №6303. Так...   3.11.2014, 19:57
- - Dissa   Сделал в салонном плафоне подсветку подлокотника, ...   4.11.2014, 22:36
- - Dissa   Замерил потребление сети через плюсовую клемму акк...   10.11.2014, 13:57
- - Dissa   Прикупил салонное зеркало с Opel Vectra C. Зеркал...   15.11.2014, 9:03
- - traffic   Шикарное зеркало. А становится в ксюху чисто механ...   15.11.2014, 9:38
- - Dissa   Коля, буду смотреть как поставить, как поставлю на...   15.11.2014, 10:06
- - traffic   А зачем там CAN - что по ней получает/передаёт?   15.11.2014, 23:06
|- - Serega2308   Цитата(traffic @ 15.11.2014, 23:06) А зач...   16.11.2014, 8:34
- - traffic   А... Оно ещё и с моторчиком...   16.11.2014, 10:16
- - Dissa   Нет, у меня без моторов (с двумя фотодатчиками), р...   16.11.2014, 12:33
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 16.11.2014, 12:33) Нет, у ...   16.11.2014, 14:31
- - traffic   Осталось выяснить как оно крепится к нашему стеклу...   16.11.2014, 16:37
|- - Serega2308   Цитата(traffic @ 16.11.2014, 16:37) Остал...   16.11.2014, 17:07
|- - traffic   Цитата(Serega2308 @ 16.11.2014, 17:07) Вы...   16.11.2014, 21:12
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 16.11.2014, 21:12) Кто в...   17.11.2014, 6:57
- - Dissa   Продолжение поста, зеркало салона OVC Снимаем штат...   16.11.2014, 19:56
- - traffic   Я просто вообще не в курсе как эта железка крепитс...   17.11.2014, 9:25
- - Dissa   Поправил Пост Зеркало от Opel Vectra C   23.11.2014, 19:50
- - Dissa   Замена ремня ГРМ, роликов. Помпа в норме, при след...   25.11.2014, 0:57
- - Dissa   Перешагнул рубеж в 200 тыс. км.   19.12.2014, 17:35
- - Dissa   Замена задних сайлентблоков переднего нижнего рыча...   30.12.2014, 15:16
- - traffic   А у нас есть передний верхний рычаг? У меня тоже ...   30.12.2014, 15:18
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 30.12.2014, 15:18) А у н...   30.12.2014, 15:24
- - traffic   Пока они целые - слазить с рычага не хотят ни в ка...   30.12.2014, 21:06
- - Dissa   Заменил задние пружины. Стояли усиленные (польские...   6.1.2015, 14:22
- - DoCEnT   Пружины классные, я такие на перед поставил.   7.1.2015, 8:33
|- - Dissa   Цитата(DoCEnT @ 7.1.2015, 8:33) Пружины к...   7.1.2015, 13:53
- - Dissa   Замена на ГТЦ 22 регуляторы тормозных сил с 3/30 н...   15.1.2015, 10:57
- - Joda   Dissa, а старые пружины вхлам?А то мои,похоже, тю-...   17.1.2015, 3:03
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 17.1.2015, 3:03) Dissa, а с...   17.1.2015, 6:21
- - Joda   а продашь?   17.1.2015, 14:45
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:25
