Очень нужен совет толкового электрика, В квартире при нагрузке выбивают автоматы |
16.11.2014, 22:24
Я так понял что в квартире стоит 3 автомата по 25А - каждый на какую-то свою нагрузку. Один из них на бойлер+стиралка. А в подъезде стоит один автомат на 25А на всю квартиру. С какого в такой схеме должно выбивать сначала в квартире, если в квартире идёт 3 автомата по 25А каждый, а в подъезде сумма этих токов (в пределе 75А) пытается пройти через один автомат 25А? да сработать должен первым в квартире(если рабочий но бойлер и стиралку выдержать сможет и 20!)проблема 100% с автоматом в подьезде!!!сходил вподьезд посмотрел стоит 20А в щитку в квартире стоят 2 по 16А главных и 3 по 16 А на комнаты!!!!проблем нет!!!!ставили работнике РЭСа когда делал ремонт и переносил счетчик! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 22:25 |
16.11.2014, 23:19
Dissa, Можно, но это будет ни эстетично)
17.11.2014, 6:54
да сработать должен первым в квартире(если рабочий но бойлер и стиралку выдержать сможет и 20!) Максимум, что можно поставить автомат в подъезде по твоему сечению кабеля 4мм2 алюминий - 32А. Но лучше все таки 25А. В доме поменять автоматы, на освещение можно и 4А - 6.3А. На розетки 10-16А. И на бойлер со стиралкой на 16А. Если брать по мин. 4А+10А+16А=30А, это будет меньше чем на вводе 32А. Это при полной допустимой нагрузке на квартиру. У меня на квартиру стоят автоматы фирмы hager. Очень хорошие и надежные автоматы. Также подойдут Moeller (Eaton), ABB, hager. На другие не ведись. Вот приведу некоторые примеры. Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА: Ток автомата ток нагрузки 6А: 6,78А 10А: 11,3А 16А: 18,08А 25А: 28,25А При этом автомат отключится более чем через час. При меньше часа токи нагрузки такие будут. Ток автомата ток нагрузки 6А: 8,7А 10А: 14,5А 16А: 23,2А 25А: 36,25А Если максимальная нагрузка не превышает 1.13-1.15Іном.автомата- то он выбить не должен, при дальнейшем увеличении тока можно посмотреть по графику. В автомате существует 2 защиты: тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2014, 9:12
Dissa, Спасиббо большое, сегодня куплю хороший автомат.
17.11.2014, 9:58
У меня тесть ставил автоматы сотнями в каждый проект - в итоге отказались от автоматов ABB на низкие токи - брали только 630А и более т.к. очень много брака (после испытаний бывало и более 50% возвращали).
Остановились в итоге на Moeller (который нынче Eaton) - там если и был брак, то это 1-2 шт. из партии... Данные за 2007 год приблизительно. По поводу "должен выбить в квартире": Есть один автомат в коридоре, который на 25А и 3 в квартире - каждый по 25А/ В итоге если на каждый из автоматов дать нагрузку в 2кВт (по 10А) - то они выбивать не будут, но на автомат, который стоит в коридоре, придёт сумма этих токов - т.е. 30А - и он просто обязан выключить нагрузку. Чтобы такого не случилось нужно чётко рассчитать нагрузку, проводку и номинал автоматов. И делать это нужно ДО разводки проводки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.11.2014, 12:32
Он поменяет автомат, но выбивать будет все равно.
Решить проблему - получается дороговато, решать проблему не будут. Подсказка - в первом сообщении автора темы: бойлер и стиралка - на одной розетке. Как же он в одну розетку включает два потребителя ? Розетка двойная ? Правильно. Поставить одинарную розетку, чтобы даже машинально невозможно было одновременно включить стиралку и бойлер. Дешевле решения нет. -------------------- |
17.11.2014, 19:15
Круто! Мне понравилось. На таком простом вопросе и так много трепа. Поверте моему маленькому опыту, каких то 35 лет, проблема яйца выеденого не стоит. Максимум что нужно защитить это алюминиевый провод, а С32А как раз в точку. Если кто то хочет расказать что два провода в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм кв в одной друбе выдерживают 28А, то пусть и не пытается это доказывать. Тепловые режимы под штукатуркой такие что тепло от нагрева провода хорошо отводится и выдержит этот провод 32А.
17.11.2014, 19:26
Всем спасибо за помощь, сегодня купил и установил автомат АВВ С32А, время покажет.
17.11.2014, 23:47
Круто! Мне понравилось. На таком простом вопросе и так много трепа. Поверте моему маленькому опыту, каких то 35 лет, проблема яйца выеденого не стоит. Максимум что нужно защитить это алюминиевый провод, а С32А как раз в точку. Если кто то хочет расказать что два провода в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм кв в одной друбе выдерживают 28А, то пусть и не пытается это доказывать. Тепловые режимы под штукатуркой такие что тепло от нагрева провода хорошо отводится и выдержит этот провод 32А. Если такие провода и если под штукатуркой и если они ещё живые - то выдержат. Тем более сколько там та стиралка по времени тянет такую мощность Но вот если хоть одно "если" не проканает - можно в лучшем случае остаться без света А так согласен - 32А наше фсё -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2014, 10:14
Я все описал в посте №23. Anatoliy - подтвердил.
18.11.2014, 11:14
Я все описал в посте №23. Anatoliy - подтвердил. Да я ж не спорю - просто в этих утверждения много допущений, например тип провода и его состояние... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.11.2014, 16:14
19.11.2014, 20:31
А я бы провел бы уже тест болер на мах. и стиралку вкл. чтоб быть уверенным что все сработало. Точно. И измерить при этом как себя вводной провод чувствует в плане нагрева (например термопарой к тестеру). Руками не стоит его трогать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.11.2014, 22:21
И измерить при этом как себя вводной провод чувствует в плане нагрева (например термопарой к тестеру). И поставить вай-фай, что бы диагностировать температуру кабеля по компу. Тема вообще то закрыта, но в хучших случаях при хороших контактах, он буде еле теплый, учитывая даже длину провода. Можете проверять. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.1.2015, 2:51
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
Была тоже проблема с бойлером,только вот он не выруьал автомат,а жарил дозы,тк подключен был к дозе,плавил ее и центральную.В итоге пришлось купить 10 метров хорошего кабеля и завести его от щитка до антрисоли,а там уже свой автомат и выход на ванную.в итоге ничего не плавиться,плюс избавмлся от такой проблесы как тусклые лампочки при включении бойлера.
После этого понял что цеплять на одну линию много приборов не есть гуд -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:12 |
