Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: ![]() ![]() |
Всем по цеху привет!
Опишу пред историю. Как то я заметил что машина начала немного подтраивать, даже под дергиваться на холостом ходу! При чем в салоне это почти не слышно было, а когда подходишь к выхлопной то слышно отлично. Потом это начало повторяться, уже когда машина прогрета! Дальше интересней. В какой то момент я заметил что приходится увеличивать количество времени кручения стартера. Поехал на станцию. Там посмотрели свечи - гуд (понятно гуд я их менял 4000-5000 назад), проверили провода - ну да сопротивление на них маленькое, сказали менять - поменял, зажигание стробоскопом светили - норм. Ни хера не изменилось! Посоветовали залезь в трамблер! Я с горяча тупо купил трамблер в сборе (АТ). Сам снял старый, поставил новый. Нифига не изменилось, машина начинала заводиться с каждым днем все хуже и хуже. Уже доходило до эфира во впускной коллектор. И вот сегодня записался к Узбекам, вышел к машине, а в ответ тишина. Тупо не заводиться. Стартер крутит как бешеный и нифига. При чем если машину дергнуть с троса, она заведется с 2-х метров, потом сразу глушишь, чирк и с полуоборота. Прошлой зимой она не заводилась зимой в -21, посоветовали поменять масло, еще что то советовали...уже не помню, по моему потеплело и все стало налаживаться. Короче не зню господа что делать. Машине 7 лет но пробега 120000 км. ![]() -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй ![]() ![]() |
Только подложить башмаки (или их заменители) нужно и подставить страховку около домкрата.
Я так кондиционер чистил через сливное отверстие. Подлез нормально, при том что вешу 115 кг и имеется "трудовой мозоль" ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Та да, просто ТБ я упустил, думаю каждый же знает как делать.
Отвез я этим сантехникам бензина 5 литров! Залил в бак (собственноручно), что б потом предьяв не было.
Говорю, ну что бензин есть? Говорит. Теперь есть! Садись, говорю заводи. Начинает заводить а она не але! Тут бежит второй с криком "у нее что то течет с под капота", залезли посмотрели - оказывается сантехники не присоединили топливный шланг. Ну подключили. Говорю с ухмылкой, теперь 100 пудов должна завестись, садись заводи. Чиркает зажигание - не але!!! Стал он почесал репу, говорит "НАВЭРНА СВЕЧИ"...... Я улыбнулся сказал "Занимайтесь" и укатил на работу )))) Жду следующего звонка! Пока писал позвонили....говорят трамблер плохой, подключили новый машина завелась. Сказал поставить старый трамблер он благо в багажнике. Поглядим что дальше будет! -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Та да, просто ТБ я упустил, думаю каждый же знает как делать. Ох и зря ж ты так думаешь... ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тут бежит второй с криком "у нее что то течет с под капота", залезли посмотрели - оказывается сантехники не присоединили топливный шланг. А зачем шланг снимали, "бэнзын" проверять? ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Цитата А зачем шланг снимали, Я вот тоже задумался над этим вопросом ))) и сразу же куда делся бензин или потекло из-за работающего насоса? Сообщение отредактировал DoCEnT - 7.11.2014, 18:17 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
на работе тоже такая беда была. Рабочий додж рам- никто не мог определить что случилось, даже хваленое суперСТОнастоличке.
заехали на сто "чисто по америкосам"- вердикт засраны форсунки. Почистили и все как рукой сняло. -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: ![]() ![]() |
Судя по рассказу - на данном сервисе работают совсем не компетентные люди((
Сообщение отредактировал s3.14rt - 8.11.2014, 1:21 |
Судя по рассказу - на данном сервисе работают совсем не компетентные люди(( Мне как-то попался там нормальный мастер (по-моему его там уже нет). Но это был 1 раз из нескольких десятков ![]() Текучка у них большая. Кстати, СТО обслуживает в основном нексии и матизы - могли бы уже и методом тыка научиться за столько-то лет ![]() Похоже что политика руководства СТО привела к "кузнице кадров" и тот, кто обучился, уходит, а остаются или новички или рукожопы... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Мотивирование рабочих нужно делать и не просто отпускать высококвалифицированный персонал. В европе на заводе люди по пол века работают, и чем больше работают - тем больше им привелегий и зарплата, ценят работников квалифицированных. А тут все с ног на голову, думают, что клиентов и так хватает и будет.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
Что-то я туплю, как UzDaewoo.
У меня тоже NEXIA N150 1.5 SOHS, купил в 2009 году, а никакого трамблера у меня нет, стоит модуль зажигания. Выходит, что ставят разные варианты систем зажигания на одиннаковые машины. Если так, то это удивляет. -------------------- |
Да вроде на 150ю трамблёр не ставили совсем (разве что где-то на переходе с 100й)...
Что-то я туплю, как UzDaewoo. У меня тоже NEXIA N150 1.5 SOHS, купил в 2009 году, а никакого трамблера у меня нет, стоит модуль зажигания. Выходит, что ставят разные варианты систем зажигания на одиннаковые машины. Если так, то это удивляет. Вообще-то G15MF и A15SMS - разные двигатели ![]() |
Забрал машину в тот же день в который привез бензин!
1. Подозреваю что бензин вылился под машину по этому его там и не было. 2. Сказали что новый трамблер который я поставил не рабочий! 3. Поставили старый мой траблер, но сказали что в нем здох электронный модуль зажигания. Но типа машина заводится и ездить будет, но может загораться чек и не стабильно работать двигло. Траблер который я купил в инет магазе, после общения с толковыми людьми, оказался самой дешовой китайской копией и ставить его можно только когда продаешь машину ))) кстати производитель "АТ". Больше месяца запчасти этого производителя не ходят ))) Так и получилось. Решил я его разобрать и поглядеть что внутри. Сразу кинулся в глаза уголек который тупо залип внутри, я его пальцем ковырнул он отскочил. Дальше кинулись в глаза борозды на метале контактов свечей, метал сомнительного качества. Взял отвертку проверил магнит, ну как то совсем слабо магнитит, может так и надо. Прозвонил катушку вроде в норме. Единственное не знаю как проверить модуль в этом АТешном траблере. Может его на время поставить? Пока деньги на оригинал насобираю. На старом моем трамблере машина заводится пока с полтика. Но иногда загорается чек (сбрасывается выключением зажигания) и обороты могут прыгать и подтраивает иногда, но с горем пополам пока ездит. Узбеки задвинули новый оригинальный траблер (1103678, GM) за 1500 грн. Модули (1989747, GM) отдельно не продаются, больше того они не поставляются отдельно только траблер в сборе. Узбеки сказали что новый модуль отдельно будет стоить 1200 грн, по этому нет смысла и надо брать траблер в сборе за 1500 грн. Сегодня по пробивал, нашел оригинальный траблер за 1200 грн. А вот по поводу модуля Узбеки оказались правы. Нет их отдельно, можно заказать но это больше 2-х месяце и с таким курсом будет стоить за облачных денег. У кого какие идеи? Сообщение отредактировал Sway - 10.11.2014, 16:14 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Узбеки задвинули новый оригинальный траблер (1103678, GM) за 1500 грн. Модули (1989747, GM) отдельно не продаются, больше того они не поставляются отдельно только траблер в сборе. Узбеки сказали что новый модуль отдельно будет стоить 1200 грн, по этому нет смысла и надо брать траблер в сборе за 1500 грн. Сегодня по пробивал, нашел оригинальный траблер за 1200 грн. А вот по поводу модуля Узбеки оказались правы. Нет их отдельно, можно заказать но это больше 2-х месяце и с таким курсом будет стоить за облачных денег. У кого какие идеи? Взял, посмотрел - за 45 баксов модуль отдельно, оригинал, есть в наличие. |
Взял, посмотрел - за 45 баксов модуль отдельно, оригинал, есть в наличие. Где смотрели? -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Что-то я туплю, как UzDaewoo. У меня тоже NEXIA N150 1.5 SOHS, купил в 2009 году, а никакого трамблера у меня нет, стоит модуль зажигания. Выходит, что ставят разные варианты систем зажигания на одиннаковые машины. Если так, то это удивляет. Если мне не изменяет память, новые движки пошли с 2008 года, там уже трамблера нет на 8 кл.! -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
В Москве в Автодоке... В Украину, действительно - ощущение, что не поставляют. Вот с Экзиста, выбирай..... Запрошенный артикул General Motors1989747Катушка системы зажигания --- --- Предложения по заменителям Era663019Коммутатор системы зажигания 10 шт 8 дн. 537,00грн. Era663019Коммутатор системы зажигания 100 шт 6 дн. 542,00грн. UnipointIMG17Коммутатор системы зажигания 1 дн. 216,00грн. Если мне не изменяет память, новые движки пошли с 2008 года, там уже трамблера нет на 8 кл.! У меня 2008, с трамблером, наверно из последних... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
В Москве в Автодоке... В Украину, действительно - ощущение, что не поставляют. Так перешли человеку... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 11:27 |
