2 страниц V  < 1 2
clayman
сообщение 24.10.2014, 10:33
Сообщение #21
Авто:nexia
Да +12 на катушку приходят правда не столько сколько на акуме, но там потеря какие сотые так что думаю с этим все ок. Ну а как тогда выставить все в правильный такт?? итак при вращение все выставляется по меткам что коленвал что распредвалы хоть я проворачиваю двигатель раз хоть 6 раз все равно все метки при каждом полном обороте совпадают. и поршень первого цилиндра каждый раз в ВМТ впрочем как и 4. А система газораспределения отвечающая за такт регулируется совмещением меток на валах по другому их не поставишь т.к. клапана упираются в поршни. И один оборот коленвала равен одному полному обороту шкивов распредвалов. Ткните носом где что упустил???? Метки выставлены как на фото приложенны выше.
Сообщение отредактировал clayman - 24.10.2014, 10:59
Тур
сообщение 24.10.2014, 16:13
Сообщение #22
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
" И один оборот коленвала равен одному полному обороту шкивов распредвалов."
Не знаю как в нексии ,но в жигуле один оборот коленвала это пол оборота распредвала.Может в нексии что то и не так.
Делай что должен , и будь что будет .
s3.14rt
сообщение 24.10.2014, 17:29
Сообщение #23
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
Пол оборота!!!
Для любого четырехтактного ДВС: за полный цикл (4 такта) - 2 оборота коленвала и один оборот распредвала!
Тур
сообщение 24.10.2014, 17:30
Сообщение #24
"" итак при вращение все выставляется по меткам что коленвал что распредвалы хоть я проворачиваю двигатель раз хоть 6 раз все равно все метки при каждом полном обороте совпадают. и поршень первого цилиндра каждый раз в ВМТ впрочем как и 4. ""
Вдумайся что ты пишеш. Это в принципе невозможно . Один раз в ВМТ оказывается 1 и 4 поршни,а второй раз 2 и 3 поршень,а у тебя каждый раз 1 и 4 ,очень странно. idontno.gif
сообщение 24.10.2014, 17:39
Сообщение #25
Человек пишет, что не в первый раз
Я думал, что на все 100% все сделано правильно и ничего не забыто, начинаю давать советы. А тут оказывается все гораздо проще, что то не так выставил я понимаю с выше описанного, раз пошли вопросы про метки и т.д. Тем более ссылку на замену ГРМ давал.
Может ремень не дотянут или перетянут.
Прокрутить 2 оборота коленчатого вала и проконтролировать совпадение меток на шкивах. Язычок натяжного ролика должен совпасть с выступом на площадке. Если это не так, тогда натяжение придется все же отрегулировать поворотом помпы.
 Уменьшено до 75%
800 x 600 (86.45 килобайт)
clayman
сообщение 24.10.2014, 20:27
Сообщение #26
Авто:nexia
Итак давайте по порядку. Для владельцев 16 клапанных нексий кто не видел своими глазами рекомендую посмотреть один оборот коленвала с метки равен одному полному обороту шкивов распредвала и точка. Все что вы говорите про два оборота справедливо только для 8 клапанных нексий как и жугулей в прочем и любого другого авто с одним распредвалом. Ремень менял и выставлял метки с самого начала неоднократно и все было хорошо. Натяжение ремня тоже знаю как делается. Кто помнит я упоминал про срезаную шпонку на выпускном распредвале. Так вот установка новой шпонки решила проблему. Насколько я понял шкив просто проворачивался на посадке несмотря на затяжку болта.
Хотелось бы поблагодарить всех за участи в решении моей проблемы в частности уважаемого Dissa за советы по электрике, спасибо что не оставили самого со своей проблемой.
Ps собрал сам две нексии из практически металлолома так что кое что в них видел и как что делать знаю просто иногда входишь в ступор когда знаешь что все сделал правильно, а толку ноль.
Сообщение отредактировал clayman - 24.10.2014, 20:28
сообщение 24.10.2014, 20:33
Сообщение #27
Так решилась проблема? Шпонку поменяли и все ОК? Если да - то Слава Богу! Пока делал шпонку, то тут куча версий начала появляться.
clayman
сообщение 24.10.2014, 20:37
Сообщение #28
Авто:nexia
Да срезало шпонку просто напросто даже не знаю почему компресия в норме все ок после завода, а шпонка срезана была(((( и самое печальное что это я увидел когда уже психанул и решил еще раз все разобрать, шкив проворачивался на посадке, что интерестно когда сняли крышку клапанную распредвалы крутились оба, а вот когда сняли шкивы по новой, все стало на свои места. Ша заводится с пол пинка и все ок летает как самолет)))))
Сообщение отредактировал clayman - 24.10.2014, 20:38
сообщение 24.10.2014, 20:42
Сообщение #29
Поздравляю!!! fx.gif За то может больше узнал, пусть и таким методом.
Тур
сообщение 24.10.2014, 20:45
Сообщение #30
Приссоединяюсь к поздравлениям!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:47
