6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Большой расход топлива
garant
сообщение 10.10.2014, 5:45
Сообщение #41
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
так я и дал вам буквы вин кода. посмотрите внимательно выше.
s3.14rt
сообщение 10.10.2014, 10:23
Сообщение #42
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
Ааааа. сейчас вижу - чистая Корея 1996 г. А что?
garant
сообщение 10.10.2014, 13:16
Сообщение #43
Авто:n150
Цитата
А что?
эта машина бегает с лямбдой.
s3.14rt
сообщение 10.10.2014, 13:40
Сообщение #44
Из: Москва
Для европейского рынка делалась, значит (более того - западноевропейского), небось там ПБ и ABS есть еще . Румынки и узбечки (они 96-97 г.в. те же самые кореянки на деле, только для пост-советского рынка) тех лет лямбды лишены.
garant
сообщение 10.10.2014, 14:11
Сообщение #45
Авто:n150
Цитата
небось там ПБ и ABS
нет там ни чего, она "голая"
junker
сообщение 11.10.2014, 16:41
Сообщение #46
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Первым делом став булавку в диаг разьем и пусть поставят тебе зажигание как на заводе, компресия на в нормальной нексии 13 на 11 тоже еще едет, форсунки бери комплект б/у гдето 300грн за 4 неси на мойку и пусть из уже 8 штук выберут нормальные 4, потенциометр СО став от2,4 - 2,55 вольт, свечки выброси купи самые обычные denso зазор 0,8 лично я свечки выбрасую на 2-ю замену масла, будет гемор со всем этим но есть будет до 9 л по городу за городом до 6,5л, аг да термостат на 92 градуса тоже меняй - расход упадет и зимой тепло, при этом жмеш на газ и машина должна ускорятся почти как на карбюраторе, то есть ты насыпаеш и она едет
Сообщение отредактировал junker - 11.10.2014, 16:46
сообщение 11.10.2014, 18:00
Сообщение #47
Это смотря в какой.
В некоторых кореянках 16кл. 90л.с. степень сжатия 9.2 - компрессия должна быть 12.8.
Для двигателя: G15MF 8кл 75л.с. степень сжатия 8.6 по мануалу - компрессия должна быть 12.
Для двигателя: A15MF 16кл. 85л.с. степень сжатия 8.3 - компрессия должна быть 11.5.
garant
сообщение 11.10.2014, 18:40
Сообщение #48
Авто:n150
расход в 9л по городу, как вкусно звучит.
junker
сообщение 11.10.2014, 21:27
Сообщение #49
Из: Николаев
Проделывал со своей все тоже самое и расход бортовой показывает8,6 компресия 13
Цитата(Dissa @ 11.10.2014, 19:00) *
Это смотря в какой.
Для двигателя: G15MF 8кл 75л.с. степень сжатия 9.5 - компрессия должна быть 13.2.
Я так понимаю у ТС 1.5 8кл без дямбды на трамблере
Joda
сообщение 12.10.2014, 9:20
Сообщение #50
подключусь к теме!:) Та же беда, такая же машина, тлько без лямбды. Вчерась поставил себе мультитроникс и заплакал. На холостых жрет полтора литра в час. Как-то дофигища!!! Открытие дроссельной почему-то показывает 10%... Форсы почистил, не льют. Труба, правда, как у негра х... Ну вот какого? Компрессия 12.5 по кругу, свечи нормальнеые, цвет нагара хороший.
roma
сообщение 12.10.2014, 9:28
Сообщение #51
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Это смотря в какой.
А вы не попутали, у G15MF по моему степень сжатия 8.3, этот двиг считают "разжатым".
junker
сообщение 12.10.2014, 13:15
Сообщение #52
Из: Николаев
Ну так открути болт на дроселе зделай 0 и так шоб только пидальку трогаеш было 1 так то жрать будет, регулировка дросельной заслонки или датчик дроселя здох и и еще смотри трубочки со впускного колектора шоб были целые, там их три : одна ДАД вторая идет на крутилку отопителя а третья вроде как на обсобер, обезательно глянь на патенциометр СО там надо поставить гдето 2,5 и снять клему а потом проехать в раене 100 км для обучения
Сообщение отредактировал junker - 12.10.2014, 13:18
сообщение 12.10.2014, 15:04
Сообщение #53
garant
сообщение 12.10.2014, 15:09
Сообщение #54
Авто:n150
стоп, а почему дроссель должен показывать 0 -?
по моему 10-11% открытие на х.х. должно показывать.
кстати не в тему датчик ОЖ нексии и ланоса одинаковы же?
а то суть вопроса на машине стоит евро4, прошит на включение на 50град., а при диагностике. ДТОЖ показывает 43, а редуктор 50. подозрение что датчик на двигателе врет, говорят что уже стоит не родной, якобы с ланоса.
Сообщение отредактировал garant - 12.10.2014, 15:18
сообщение 12.10.2014, 15:43
Сообщение #55
Правильно, на родном ДПДЗ должен 11.
roma
сообщение 12.10.2014, 17:55
Сообщение #56
Engineer
У меня БК 22, ДПЗД показывает ноль. Включаю зажигание, плавно нажимаю на педаль газа - показания плавно изменяются от 0 до 100 %
junker
сообщение 12.10.2014, 19:46
Сообщение #57
Из: Николаев
на то он и датчик положения заслонкой, тоже самое холостой на прогретой 0,6 -0,7
garant
сообщение 12.10.2014, 22:23
Сообщение #58
Авто:n150
а разница между ДТОЖ ланоса и нексии есть?
сообщение 13.10.2014, 5:43
Сообщение #59
Нет.
garant
сообщение 13.10.2014, 6:16
Сообщение #60
Авто:n150
хм, а то на экзисте и других товарных сайтах попадались с разными каталожными номерами.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 21:26
