5 страниц V  « < 3 4 5
> Нада ли ставить подкрылки на Ксюху?
сообщение 5.4.2014, 16:58
Сообщение #81
Кстати, может не в тему, но кто в курсе что делать с дверьми?
А с задними арками, как ни странно, всё ок - смотрели недавно и снизу и из багажника...
сообщение 5.4.2014, 20:36
Сообщение #82
А ты что их раньше не заливал ни чем? Каждый год карты вскрываю и полностью мовилем обрабатываю. И не только двери, пороги, арки, куда шланг достает.
сообщение 5.4.2014, 21:43
Сообщение #83
При покупке были пролиты.
Изнутри всё ок.
Гниёт снаружи: шов в самом низу двери.
С внутренней стороны - в закрытой двери не видно.
mihey.fiz
сообщение 19.5.2014, 13:34
Сообщение #84
Из: Вышгород
http://pokrovavto.com.ua/product/19110-pod...ered_nova-plast
никто такие не ставил??? Подкрылки крепятся внутри колесной
арки,без дополнительного крепежа и сверления,не нарушая лакокрасочного покрытия
автомобиля. Так ли это и как стоят?? и что за Нова-Пласт как они по пластику и форме???
или вот http://mobilist.com.ua/goods/podkrylok-dae...vyj-novline.htm
передние не надо сверлить арки?? кто ставил подскажите!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 19.5.2014, 14:03
qwert123
сообщение 21.5.2014, 6:53
Сообщение #85
Из: Луцк
через неделю поставил подкрылки. гдето через год прошолся антикором днище и везьде где я считал нужным. снял передние подкрылки, потом заводские - я был очень разочарован - внизу между крылом и кузовом авто было куча мусора - листья, цветы и т.п. и конечно грязь. - поподает : листва на лобовое - потом в низ под капот потом по сливным ходам под крыло.... так что я задумался о том как перекрыть такое поподание....
сообщение 21.5.2014, 7:50
Сообщение #86
Нельзя его перекрывать т.к. если стока не будет, то будет гнить железо под лобовухой.
Скорее нужно дать выпасть всему этому снизу...
Sergik
сообщение 11.6.2014, 15:40
Сообщение #87
Из: Донецк
Подниму опять эту больную тему.... Вот недавно озадачился снова этой проблемой. Опыт за пять лет владения машиной показал, что.... Спереди подкрылки не стояли, буквально пару месяцев назад отшкрябал облущивающийся антикор, обезжирил посмотрел, что все хорошо и красиво и задул свеженьким Боди 930. Сзади- это вообще мрак. По арке (по кобылкам под дверью и снаружи) где-то больше, где-то меньше пятнами начало дуть краску с проступающей рыжей дрянью. Добавлю, что подкрылки стоят, но поставили "на отъе....сь". Саморезов там нафигачено просто пипец. Штук по 10-15 с каждой стороны. Вот теперь маюсь вопросом- после того как все вычищу, обработаю и подкрашу, ставить новые подкрылки или нет?
Кто что скажет? Честно говоря, видел машины без подкрылок 5 лет и пробег приличный и все ок, и с подкрылками тоже у многих все ок. Или не спешить покупать- сначала все разобрать и потом решить?
сообщение 11.6.2014, 20:37
Сообщение #88
У меня подкрылок нет совсем, антикор сделан в салоне в начале 2007г. Пробег около 82тык.
Пока только двери по низу начали фигнёй страдать + по низу в местах установки домкрата спереди (там согнуто всё)
Да, хранение уличное - просто под домом.
GREG
сообщение 12.6.2014, 20:58
Сообщение #89
Из: Малин
Покупал себе передние подкрылки (питерская фирма, не помню название) - очень хорошего качества, толстый прочный пластик, хорошая форма, а самое главное - крепятся на штатные отверстия, ничего дополнительно сверлить не надо, прикручиваются в штатные крепления и довольно хорошо ложатся по арке, может кому поможет информация.
сообщение 12.6.2014, 21:18
Сообщение #90
Фирму Питерскую подкрылок не можешь посмотреть?
Forester
сообщение 3.7.2014, 7:45
Сообщение #91
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Цитата(Sergik @ 11.6.2014, 16:40) *
...начало дуть краску с проступающей рыжей дрянью...
Я бы задул раст-стопом, оно остановит коррозию, законсервирует на существующем уровне, и дальше не пустит. Например, у мужика на Автозаводской 76, (так и гуглить, антикор на автозаводской 76). Я задул всю мвшину по выезду из салона в прошлом сентябре. Сразу был скол на кромке капота до металла, размером миллиметров 5. Прокатался зиму, этот скол - как светился металлом, так и светит, через все зимние соли, мойки, и так далее. Так что я в раст-стоп уверовал внатуре.
И потом подкрылки вернуть взад, или новые втулить. Ибо этот состав жидкий, и хоть и создает на металле тонкий пассивный слой, но он в арках абразивом за время езды с металла стирается без подкрылков. Этот чувак ставит только харьковские подкрылки, если что, я на Перова их брал прямо у бокового входа у забора, где куча их лежит на асфальте.
Сообщение отредактировал Forester - 3.7.2014, 7:57
сообщение 3.7.2014, 13:47
Сообщение #92
Ну, если с обработкой, то имеет смысл и подкрылки ставить.
Но я просто залил арки соответствующим антикором для днища - 80 тык и 7 лет - всё пока на месте wink.gif
dimon33k
сообщение 4.7.2014, 17:49
Сообщение #93
Цитата(Bruce @ 8.2.2008, 12:11) *
Лучше не ставить! я поставил и через месяц снял сначала задние..
Они же только с нтутреннейй стороны крепяться.. вот как раз там де нету саморезов подкрылки отходили и протерлись насквозь.. соответственно вода попадавшая туда сохла очень долго...
Воопщем снял и задул антикором..
Весной поеду всю машину обрабатывать и убирать ржавчину..
аналогично, прездил 2 года с подкрылками, они (задние) протерлись колесами, когда на море ездил с полным багажником и тремя пассажирами, в протертости набилось грязи, снял подкрылки задние и никогда не буду ставить, обработаю арки битумной мастикой
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:44
