11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
сообщение 18.5.2014, 22:32
Сообщение #161
Посмотри цену тех, на которые я облизываюсь...
сообщение 19.5.2014, 8:36
Сообщение #162
Цитата(alex-gle @ 18.5.2014, 23:56) *
эллектрокорректор, нету такого,,,,,
Жаль.
Полезная фича.
сообщение 19.5.2014, 9:27
Сообщение #163
Я за биксеноновые линзы писал под Н1.
А твои модули и на ближний и дальний? И цену скажи, а то не нашел.
сообщение 19.5.2014, 11:42
Сообщение #164
$220/штука
И это ещё поискать.
Это бигалоген (тоже шторка двигается на дальний, но при этом лампочка галогенная).
сообщение 19.5.2014, 11:55
Сообщение #165
Цитата(traffic @ 19.5.2014, 11:42) *
$220/штука
И это ещё поискать.
Ах...ть.
Альтернатива ХЕЛЛЫ есть? Только на бигалоген.
Диаметр линзы я так понимаю D90 не влезет, думаю, что D70 с трудом впихуется. А 50 вроде нормально становится, + ангельские глазки (по желанию).
сообщение 19.5.2014, 14:00
Сообщение #166
Влезает.
Есть нексия (именно N100) на драйв2.ру (не могу сейчас найти - ссылки где-то дома лежат). Правда с трудом. Электрокорректор остался.
Там есть ещё проблема с блендой - фиг найдёшь металлическую, а пластик плавится...
Нормального бигалогена (чтобы и отражатель металлический был и т.п.) я не нашёл -только этот sad.gif
сообщение 20.5.2014, 8:24
Сообщение #167
Поздравляю!
Стало однозначно тише.
У меня шаровая ставится внутрь рычага, а потом прикручивается болтами (с завода была на стальных заклёпках)
сообщение 20.5.2014, 11:14
Сообщение #168
А по другому и не получится, шаровые вместо с болтами идут и фиксируемыми гайками. Заклепки заводские нужно сточить.
сообщение 20.5.2014, 16:31
Сообщение #169
Цитата(alex-gle @ 20.5.2014, 14:01) *
Не стоит.
Пусть лучше резинка портится раз в 20 тык., чем что-то другое (тот же рычаг или кузов)
сообщение 20.5.2014, 17:33
Сообщение #170
А в чём смысл?
Передние и так почти вечные...
сообщение 20.5.2014, 18:45
Сообщение #171
Нет, но я и не бегал с испорченными задними долго.
Видать это их и убило.
сообщение 20.5.2014, 20:11
Сообщение #172
Вентиляторами управляет ЭБУ, при вкл. конд. должны вкл. на низкую скорость.
Схема.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
2100 x 2740 (679.4 килобайт)
сообщение 20.5.2014, 20:16
Сообщение #173
У меня при включении кондея ХХ тоже немного подпрыгивают.
На ходу мощность движка явно меньше, если кондей включён (точнее часть мощности - порядка 7-10 л.с. - уходит кондею).
В оригинале стоит 2 вентилятора, но включены они параллельно т.е. работают совершенно одинаково. При включении кондея вентилятор всегда крутится на малой скорости (при перегреве ДВС перейдёт на большую, но такого ни разу не происходило даже в +37 на стоящей машине).
Малую скорость включает ЭБУ. Он же отключает муфту на каких-то оборотах (вроде выше 5500) именно для освобождения лошадок, занятых кондеем (5500 - явно нештатная ситуация).
Если руками снимаются задние сайленты, то что-то здесь не так - они не то что руками - молотком с монтировкой фиг снимешь (была надобность - еле снял).
сообщение 20.5.2014, 20:18
Сообщение #174
А влиять разбитые задние на передние должны т.к. рычаг, считай, на двух точках вичит - передний сайлент и пружина - соответственно передний сайлент начинает испытывать нагрузки, на которые он не рассчитан.
Правда обойма вылазить даже из убитого сайлента не должна - скорее всего просто качество сайлента никакое.
Цитата(alex-gle @ 20.5.2014, 21:17) *
не ток крепеж для одного вентилятора кондея, и разьем тоже один...
Один вентилятор на основной радиатор и один на кондей. Они включены параллельно.
сообщение 20.5.2014, 20:21
Сообщение #175
Цитата(alex-gle @ 20.5.2014, 21:14) *
не при включении кондера, оба вентилятора молчат...
А ЭБУ в курсе что ты коней включил?
Если да - значит не пашет низкая скорость (реле 21 по схеме, резистор, контакты/проводка).
сообщение 20.5.2014, 20:22
Сообщение #176
Цитата(alex-gle @ 20.5.2014, 21:20) *
я взял кстати новый сайлент, и фиг его натянуть на 1/5 смог посадочного места...скорее всего паленка сайленты..
ну завтра прослежу, когда включится вентилятор основного, заработает ли кондера...
Задние смазываю мыльным раствором - налазят проще (молоточком через деревяшку).
Маслом нельзя т.к. резина не маслостойкая вроде.
сообщение 20.5.2014, 20:25
Сообщение #177
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=154
"Реле вентилятора - низкая скорость"
Цитата(alex-gle @ 20.5.2014, 21:22) *
а как узнать, в курсе он или не в курсе..
а где 21реле, в блоке предов находится???
А кнопка включения заводская или сам ставил?
Если сам ставил - подключал к ЭБУ или сразу на релюху кондея?
сообщение 20.5.2014, 20:26
Сообщение #178
По-любому при работе кондея лошадки убавляются, у у него наоборот - прибавляются, парадокс!
сообщение 20.5.2014, 20:27
Сообщение #179
сообщение 20.5.2014, 20:29
Сообщение #180
В теории можно нашаманить в прошивке более богатую смесь при включении кондея, но не думаю чтобы узбеки этим заморачивались (тем более на одном экземпляре авто). Да и как по мне это вред.
Например при включении кондея работает одновременно газ и бензин.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:43
