Соломик
сообщение 19.5.2014, 14:30
Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково.
Есть легкосплавы R-14, 4*100, 6j, ЕТ35 как они станут и какую резину подобрать?
Сообщение отредактировал Соломик - 14.7.2014, 22:10
- Соломик   Подойдут ли диски?   19.5.2014, 14:30
- - WILL   ЕТ- 35- могут затирать при загрузке. стандартный д...   19.5.2014, 14:52
- - traffic   Точно будут затирать т.к. они ещё и шире (родные 5...   20.5.2014, 8:53
|- - alex-gle   Цитата(traffic @ 20.5.2014, 9:53) Точно б...   20.5.2014, 14:41
- - Соломик   А если поставить проставки, поможет?   20.5.2014, 9:56
|- - Lvovich   Цитата(Соломик @ 20.5.2014, 10:56) А если...   20.5.2014, 11:14
- - Соломик   Есть вариант поменять на ЕТ40 но всё равно 6jj, ка...   20.5.2014, 11:23
- - Dissa   У меня ЕТ37 6J 4*100 при стоковой резине 185/60R1...   20.5.2014, 11:49
- - WILL   если не ставить шире чем 185- то должно быть норма...   20.5.2014, 12:37
- - WILL   а если нет защиты? у меня гофра укреплена строител...   20.5.2014, 15:28
- - traffic   У меня гофра закреплена как с завода. Протёр родны...   20.5.2014, 16:36
- - Соломик   Поставил ЕТ40 6J 4*100 резина 185/65R14 - всё нор...   14.7.2014, 22:07
- - snek   диски на 16 с резиной 205\55\ R16 станут...   20.10.2014, 8:42
|- - s3.14rt   Цитата(snek @ 20.10.2014, 8:42) диски на ...   20.10.2014, 14:34
|- - Anatoliy   Цитата(snek @ 20.10.2014, 9:42) диски на ...   4.9.2016, 18:08
|- - Dissa   Цитата(Anatoliy @ 4.9.2016, 19:08) время ...   4.9.2016, 18:27
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 4.9.2016, 19:27) Время уск...   4.9.2016, 20:12
- - Dissa   Если кувалдой забить и арки подрезать 195/60/15...   20.10.2014, 11:05
- - traffic   Ну почему же. Видел у узбеков на СТО (не помню на ...   28.10.2014, 11:16
|- - SawkA   Цитата(traffic @ 28.10.2014, 13:16) Ну по...   28.10.2014, 19:51
- - s3.14rt   Да, 195/40 R17 должны встать (если сильно захотеть...   28.10.2014, 21:05
- - snek   а если поставить диски R16 CB 4*100 ET35...то каку...   29.10.2014, 15:47
|- - s3.14rt   Цитата(snek @ 29.10.2014, 16:47) а если п...   29.10.2014, 16:39
|- - Dissa   Цитата(snek @ 29.10.2014, 16:47) а если п...   29.10.2014, 16:53
- - snek   Вот нашол диски и резину подойдёт оно или нет...17...   1.11.2014, 17:26
- - WILL   на такой резине, с таким вылетом затирать не должн...   1.11.2014, 17:34
- - Tornado   Подскажите пожалуйста, станут ли диски с резиной 2...   12.10.2015, 12:54
- - Aleksey   Tornado, всё зависит от вылета (ЕТ) дисков.   12.10.2015, 21:54
|- - Korner   Цитата(Aleksey @ 12.10.2015, 22:54) Torna...   27.10.2016, 20:31
- - Dissa   Да тут уже по барабану какой вылет, раз 205 на 50 ...   13.10.2015, 14:25
- - WILL   195, на вылете 49- на некоторых авто затирает.   13.10.2015, 19:03
- - andreybelov   Есть диски 7×15ет38 и резина 185/65r15 стоит ...   26.2.2016, 8:30
|- - Dissa   Цитата(andreybelov @ 26.2.2016, 8:30) Ест...   26.2.2016, 8:46
|- - andreybelov   Цитата(Dissa @ 26.2.2016, 8:46) Этого я н...   26.2.2016, 9:36
- - Dissa   Затирать будут особенно зад на кочках 100%   26.2.2016, 12:05
- - Dlinko   думаю что подойдут, у меня такие же стоят очень кл...   10.4.2016, 18:15
|- - NextDay   Цитата(Dlinko @ 10.4.2016, 18:15) думаю ч...   4.9.2016, 17:07
- - Dissa   Смотреться дело одно, а эксплуатировать при загруж...   10.4.2016, 20:25
- - Dissa   Все правильно, не внимательно прочитал.   4.9.2016, 20:13
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:27
