ШИМ работает на частотах в десятки/сотни кГц, кроме того на выходе стоит интегрирующая цепочка так что выходное напряжение (как и ток) получается таки постоянным.
Если убрать ёмкость с выхода ШИМ, то его выходной транзистор при закрытии моментально пробьёт обраткой от якоря: у него индуктивность будь здоров... Разница между обычным аналоговым регулятором и ШИМ только в КПД, а т.к. ток якоря не десятки ампер, а лишь единицы, то особого значения это не имеет. Я ответил, как он просил, может неправильно понял его вопрос, но вроде правильно понял ![]() Вот потому и возник вопрос: почему название "3х уровневый" ? А уровни ШИМ имеет, просто их очень много. Сообщение отредактировал traffic - 24.2.2014, 18:28 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Я в курсе тоже что такое шим, на контроллерах схемки клепаю и разрабатываю понемногу. Из личного опыта добавлю, что при регулировании ШИМом тепловые потери на транзисторе гораздо меньше (их почти нет), чем обычным способом (плавным изменением потенциала в базе). У меня у самого полевик в одной поделке рулит нагрузкой 24в 50Вт и не греется абсолютно.
Если интересно, что у регулятора внутри, могу снять крышечку и сфоткать, правда силиконом тама все залито, но, думаю, видно будет. -------------------- |
Дык понятно, что так тепловых потерь меньше - это же и есть КПД такого регулятора.
У полевика закрытого сопротивление ГОмами меряется, а у открытого единицы мОм. Естественно что потери практически только во время переходных процессов ![]() Но именно в этом случае потеря даже 10Вт на тепло никак не критична. Именно это я и имею в виду. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Дык понятно, что так тепловых потерь меньше - это же и есть КПД такого регулятора. У полевика закрытого сопротивление ГОмами меряется, а у открытого единицы мОм. Естественно что потери практически только во время переходных процессов ![]() Но именно в этом случае потеря даже 10Вт на тепло никак не критична. Именно это я и имею в виду. Вот и достигли очередного конценсуса. Кстати, у регулятора выход на составном ![]() -------------------- |
![]() 0.01 (Ом). Ну дык 10мОм. Прошу заметить, что мОм и МОм две большие разницы ![]() Вот и достигли очередного конценсуса. Кстати, у регулятора выход на составном ![]() Да мы, вроде, и не ссорились. Что выход на составном понятно - всё лучше, чем какой-нить усилок клепать. А у ШИМ на выходе биполярник наврядли стоит (я бы точно полевик вставил) Остался нераскрытым вопрос: 3 уровня чего в этом регуляторе? ![]() Сообщение отредактировал traffic - 25.2.2014, 0:07 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Ну дык 10мОм. Прошу заметить, что мОм и МОм две большие разницы ![]() Да мы, вроде, и не ссорились. Что выход на составном понятно - всё лучше, чем какой-нить усилок клепать. А у ШИМ на выходе биполярник наврядли стоит (я бы точно полевик вставил) Остался нераскрытым вопрос: 3 уровня чего в этом регуляторе? ![]() Вот этот пост http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=209066 второе предложение. Никто не говорит что ссорились, немножко поспорили ![]() -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 849 Регистрация: 4.1.2014 Из: Гребенка Полтавской Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Собирал лет эдак 10 назад ,для жигулей,термокомпенсированный регулятор. Работал шо часы .
Только для ксюхи не вижу пока надобности цеплять приблуды.Все работает нормально, а как говорил мой кум- "не лезь в нормально работающий механизм" ![]() Сообщение отредактировал Тур - 25.2.2014, 8:04 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
10 лет назад уже были готовые контроллеры ШИМ в интегральном исполнении.
А схемке этой, видать, лет эдак 40. А так согласен: работает - не лезь. Sergik, там переключалка или он сам измеряет? Сообщение отредактировал traffic - 25.2.2014, 12:26 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10 лет назад уже были готовые контроллеры ШИМ в интегральном исполнении. А схемке этой, видать, лет эдак 40. А так согласен: работает - не лезь. Sergik, там переключалка или он сам измеряет? Тумблер на 3 положения, как я понял, раз питание от тройки доп диодов, то он по ним меряет выходную напругу, и постоянно держит заданную - независимо от оборотов, а остальное дело мощности гены и потребителей, скажу одно, что дворники что печка что подъемники работают как на новой машине, вот что вольт "животворящий" делает (которого не хватало). Согласен, что схема замера неправильная, но можно, я думаю, через реле запитать регулятор от бортсети, но стремно. Дык и полез-то туда не от хорошей жизни ![]() А по поводу ставить-неставить приблуды, скажу, особенно если у Вас генератор нового поколения (как у меня был) где щетки и интегралка в одном корпусе, то при необходимости замены вы будете "приятно" удивлены ее ценой. Я через это прошел уже. Повторюсь- не от хорошей жизни туда полез, дел и без этого хватает. Так сказать вынужденный "тюнинг". Сообщение отредактировал Sergik - 25.2.2014, 15:02 -------------------- |
Добавлю еще одну интересную вещь. Тут буквально вчера у нашего одноклубника пропала зарядка, но как- то интересно все происходило, лампа на щитке при запуске двигателя на акуме гасла
![]() Еще скажу про управление возбуждением на наших генераторах. У корейского гены (где щетки отдельно, регулятор отдельно) управление по плюсу, одна щетка якоря сидит на корпусе. У "узбецкого" гены (где "все в одном") управление точно такое же как у вазов, т.е. как в приведенной мной схеме, только отличаются схемой подключения лампочки. В обоих случаях обратной связи нет. Возбуждение живет своей жизнью, нагрузка своей. -------------------- |
Как нет обратной связи?
А через дополнительную тройку диодов? Без обратной связи никак не получится регулировать напряжение т.к. банально неизвестно сколько его есть на выходе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Как нет обратной связи? А через дополнительную тройку диодов? Без обратной связи никак не получится регулировать напряжение т.к. банально неизвестно сколько его есть на выходе. Имеется ввиду, что он не следит за напряжением на силовой клемме. По умолчанию на тройке диодов выход 14,2- значит и на силовой клемме тоже будет, можно сказать, что регулятор и силовая цепь связаны только по переменному напряжению. Это я и хотел сказать. Могу сказать ещё. Так некоторые делали, когда нехватало напряжения зарядки- ставили диод между тройкой диодов и регулятором, обеспечивая падение и заставляя регулятор давать возбуждение больше, следовательно повышая выходное напряжение. Но это "костыль", а костыли я не уважаю. -------------------- |
Если всё исправно, то этого достаточно.
А если недостаточно, то нужно искать почему и чинить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: ![]() ![]() |
перед тем как колхозить рн от тазика, проверьте проводку: включаете всю нагрузку и меряете падение напряжения между двигателем и минусом акб и между плюсом акб и выходом генератора. у меня плохо заряжалась акб, тоже думал рн мало поддерживает. кинул косичку с корпуса двигателя на минусовую клемму акб и кабелем 8га с выхода генератора на плюсовую клемму акб.проблемы с зарядкой нет, акб не кипит. машина корейская генератор мандо 85А. при включении всего что есть на машине на хх ниже 13,8В не просаживается.
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
добавлю от себя. Только что собрал такую схему, ибородное реле-регулятор непомерно больно по деньгам весит:(. Схема работает, единственное что, если поставить резистор этот 5-иватный, зарядка пропадает. Это раз. Контрольную лампу заряда кидать проводами в салон нет необходимости. Просто подключаете провод с колодки, идущий на лампу, через диод на + регулятора, и все работает. Автору респект и уважуха!
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 13:24 |
