ykrmore
сообщение 6.7.2013, 13:12
Добрый день.Подскажите пожалуйста где в Киеве можно КАЧЕСТВЕННО поменять подшипники генератора на Нексию-150,2009г.И если кто знает цену за запчасти и за работу, а также №подшипников.Спасибо
сообщение 7.7.2013, 5:48
Нужно снять гену и посмотреть какие подшипники. У меня в N100 16кл. "узбечка" стоят 6202 и 6303. У людей на N150 16кл. 6203 и 6000.
ykrmore
сообщение 7.7.2013, 11:35
это надо разобрать полностью генератор?ЭТО БЕЗ ПРЕСПОСОБЫ СДЕЛАТЬ СЛОЖНО?Смотрел в каталоге запчастей генераторы для N100 и N150 1,5 одинаковые,N150 .1.6 стоит другой
сообщение 7.7.2013, 11:50
Какой преспособы?
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-generator.html
ykrmore
сообщение 7.7.2013, 14:15
Цитата(traffic @ 7.7.2013, 12:50) *
под преспособой имел ввиду преспособление для снятия подшипников
сообщение 7.7.2013, 16:14
Снимать гену лучше с ямы. Подшипники там не шибко сидят, съемником снимешь.
сообщение 7.7.2013, 16:34
Было нужно мне заменить подшипник в стиралке (такой же, как в задней ступице ВАЗ девятки).
Зашёл на АТЛ, дал пацанам 20 грн. Выпрессовали старый и запрессовали новый.
Все довольны.
Действие происходило в Киеве около года назад. В регионах, возможно, цена будет немного другая.
P.S. Свой генератор снимал без ямы, но я его не разбирал - другая необходимость была.
Сообщение отредактировал traffic - 7.7.2013, 16:35
SawkA
сообщение 8.7.2013, 22:18
Мне делали гену буквально 2 недели назад,цена работы-150 грн,время-2 часа ,(снимали и ставили без ямы),запчасти: задний подшипник-65 грн,передний-45 грн. итого:260 грн.
сообщение 9.7.2013, 8:19
Чё-то дешёвые какие-то подшипники...
SawkA
сообщение 9.7.2013, 15:19
производство Италия,не помню правда фирму,но и цена со скидочкой для меня была.
Dmitriy
сообщение 6.2.2014, 22:54
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Сегодня на СТО хотел поменять подшипники, по телефону сказали будет грн.300. поехал к ним загнали- 450 грн.
mihey.fiz
сообщение 6.2.2014, 23:32
Из: Вышгород
за 450 сам бы поменял)) но это мое мнение!
alex-gle
сообщение 7.2.2014, 9:22
Из: Свободной страны
хочешь дешево и качественно, сделай сам. Там нет ничего сложного и не надо каких то спец инструментов и диплома В. О. Факультета Дипломатических отношении средней африки
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Dmitriy
сообщение 7.2.2014, 11:32
Так я не менял, отказался)
Sergik
сообщение 21.2.2014, 20:05
Из: Донецк
Если гена нового образца (с пластиковой крышкой на всю "жопу") то задний подшипник там большой - номер не помню. Себе по причине дороговизны "шоколадки" год назад менял гену на бу корейца, а недавно менял на корейском подшипники. Передний не помню номер но за SKF отдал 65 грн, задний 6000 цена около 30 грн вроде чешский. Сложности небольшие вот в чем...
Для заднего нужен съемник ОБЯЗАТЕЛЬНО или железяка с клинообразным выпилом чтоб упереть центральную обойму при выбивании. При выбивании ротора из задней части корпуса, бить строго в центр вала иначе сместите подшипник к токосьемным кольцам и танцев с бубном не избежать (я попал на этом).
С передним... Сложность открутить шкив. Нужен каленый шестигранник и головка на 24 с наружными гранями под ключ. Я оную головку чуть на точиле поправил и подошел на 25 ключ. Снимать лучше вдвоем, или третьей рукой держать ротор от падения. Зажать шестигранник в тесы, одеть головку на гайку шкива, насадить все это на шестигранник и нажимая на ключ рукой помогать молотком ближе к началу ключа чтоб создать эффект ударного откручивания. Когда открутите, прикипевший вал выбивать из подшипника аккуратно (очень мягкая сталь на валу) дабы не повредить резьбу иначе будете мучаться как я (но восстановимо). Изнутри передний подшипник завальцован в силумин, надо завальцовку сточить и потом со всей пролетарской ненавистью выбивать его оттуда, но помнить- крышка силуминовая. Назад проще забивать, но идет всерано туговато. Закручивать шкив тем же способом, помогая молотком.
Удачи.
джек
сообщение 21.2.2014, 21:21
Из: Київ
Я противник ремонта генератора,стартера, был опыт еще когда были жигули, на ксюхе даже и не парился купил сразу все новое и заменил, родые отходили под 200тык!
Сообщение отредактировал джек - 21.2.2014, 21:22
сообщение 22.2.2014, 11:33
Я против замены подшипников/щёток/"шоколадки" ничего не имею, а вот перемотка это уже лотерея, причём с достаточно низким шансом на выигрыш sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:59
