лямбда зонд |
лямбда зонд |
29.6.2010, 15:37
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 28.11.2008 Из: Харьковская обл. г.Изюм Авто:MAZDA 323S Пол: |
Привет! Кто подсказать может, лямбда зонд с каких авто подходит на нексию 8 клапанов 2007г. у меня лямбда зонд с одним проводом. Спасибо.
30.6.2010, 11:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
могу продать быушный зонд. прошол несколько тысяч. машына на газу. один провод. цена 200 грн.
30.6.2010, 11:30
могу продать быушный зонд. прошол несколько тысяч. машына на газу. один провод. цена 200 грн. Ланос, Эсперо,Нубира, Хундаи Акцнет 1,3-1,5(94-00год), Опель Аскона С, Астра Ф,Комбо, Корса А,Б, Кадет Е, Тигра, Вектра А, Б. 1,3-1,8(-00года), Сузуки Сфифт 2 - 1,0-1,6 (89-01год), Витара 1,6(ЕТ) (90-98год) Субару Джусти 1,6 (89-91год) -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.6.2010, 13:27
Ланос, Эсперо,Нубира, Хундаи Акцнет 1,3-1,5(94-00год), Опель Аскона С, Астра Ф,Комбо, Корса А,Б, Кадет Е, Тигра, Вектра А, Б. 1,3-1,8(-00года), Сузуки Сфифт 2 - 1,0-1,6 (89-01год), Витара 1,6(ЕТ) (90-98год) Субару Джусти 1,6 (89-91год) Cпасибо. могу продать быушный зонд. прошол несколько тысяч. машына на газу. один провод. цена 200 грн. А какие гарантии что он "живой"? -------------------- |
30.6.2010, 22:34
А какие гарантии что он "живой"? Покупал у Валеры месяц или больше назад. Стоит щас у меня на машине. Продаю потому что мой оказался рабочий, в следствии неправильной диагностики! |
11.4.2013, 6:58
А какие гарантии что он "живой"? Покупал у Валеры месяц или больше назад. Стоит щас у меня на машине. Продаю потому что мой оказался рабочий, в следствии неправильной диагностики! Всем привет! На днях загорелся чек, подключился навигатором с программой хобдрайв и увидел ошибку: P0134 Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1) Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1) Добрый человек подсказал что нужно попробовать отключить второй лямбда зонд, который стоит на катализаторе. Отключил, ошибку сбросил, проехал пару км. и опять та же ошибка. Сделал вывод что проблема в этом датчике. На сайте узбеков http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...or_15_sohc.html он только один (точнее их 3, но один на ланос, один на нексию а один просто GM Корея). Подскажите какой брать? Может у кого есть ненужный... Nexia 2011 г.в. 8 клапанная 1,5 Заранее спасибо! Сообщение отредактировал vpas - 11.4.2013, 6:59 |
12.4.2013, 13:02
Всем привет! Вот этот http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96335927_1.htmlНа днях загорелся чек, подключился навигатором с программой хобдрайв и увидел ошибку: Подскажите какой брать? Может у кого есть ненужный... Nexia 2011 г.в. 8 клапанная 1,5 Заранее спасибо! А лучше взять Bosch 0 258 005 703 он дешевле чем оригинал а работать будет так же. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.4.2013, 18:50
Гы
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...a_96350821.html "Термащит выпускного коллектора (96350821, GM - Южная Корея)" -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2013, 19:17
Вот этот http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96335927_1.html А лучше взять Bosch 0 258 005 703 он дешевле чем оригинал а работать будет так же. На бош гугл показал 4 контакта, но колодка прямоугольная, на GM тоже. Там не проблема поменять колодки? |
12.4.2013, 20:50
Проблема.
Производитель все как один говорят что провод до колодки не может быть скручен/спаян или любым другим способом повреждён/исправлен. Просто при выключенном зажигании выйми колодку и сфоткай её. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2013, 21:42
Проблема. Производитель все как один говорят что провод до колодки не может быть скручен/спаян или любым другим способом повреждён/исправлен. Просто при выключенном зажигании выйми колодку и сфоткай её. Чё фоткать? Вот такая колодка http://avtoglobal.deal.by/p2415417-lyambda-zond-dlya.html там. Я думал вытащить контакты из той колодки и вставить в родную... |
12.4.2013, 22:56
Скорее всего там контакты разные и врядли войдут в другой разъём.
Просто нужно узнать код оригинального датчика и искать аналоги. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.7.2013, 16:30
Скорее всего там контакты разные и врядли войдут в другой разъём. Просто нужно узнать код оригинального датчика и искать аналоги. Вообщем поехал сегодня к другу в автосервис поменять местами датчики. Вроде как не работает первый, а второй по словам Intel в его прошивке не используется. Вот он и посоветовал их поменять. Сняли нижний, отключили, отключили верхний и поняли что колодки разные... Говорю дружбану - закручивай, поеду бабки тратить (600-900 грн) Он полез в закрома и вынес мне датчик с ВАЗ 2109. Внешне такой же, но колодка другая. Подскажите кто сталкивался с этим - возможно ли заменить наш на 2109 если колодку переделать? И как прозвонить провода кто из них кто? Их там 4. Я так понял - 2 подогрев а 2 сам датчик. Заранее всем спасибо!!! Сообщение отредактировал vpas - 29.7.2013, 16:30 |
29.7.2013, 20:49
Переделать можно.
Смотри российский форум нексия-клуба -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.7.2013, 4:08
30.7.2013, 6:57
Делали.
Ссылки, к сожалению, нет т.к. сам там был больше года назад... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.7.2013, 7:48
5.2.2014, 17:35
По совету Димы Zhest', решил сделать примитивный прибор для визуального контроля работы лямбды. У меня машина 16кл. эвро 2 с одним выходящим проводом лямбды. Схема построена на одной микросхеме LM3914 с мин. деталей. Стоит 10 светодиодов с делителем на 0,1В. Т.е. один светодиод - 0,1В. Вся шкала 1В. Работу и настройку производил на столе. Потом испытания произвел на машине. Датчик лямбды не отключал от ЭБУ.
И на авто. Как видно лямбда работает. Насколько точно работает, можно узнать только осциллографом или программным обеспечением. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.2.2014, 17:41
Dissa, ну я только идею подал...
Отличная работа!!! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.2.2014, 19:23
Просто наглядно, визуально лучше видно, чем по тестеру.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 22:56 |
